Författare Ämne: Varmvatten spets var 14:e dag?  (läst 5682 gånger)
Utloggad Mikael H
  • Amatör röris och civ ing
  • Antal inlägg: 256
  • Energisnålt är inte bara bra, det är bäst!
« skrivet: 07 januari 2007, 17:40:03 »
Vad tycker ni experter om att köra upp vv beredaren var 14:e dag till tex 70 grader?
Jag pratade med en mkt erfaren röris som hävdade att legionella inte påträffats i enfamilj hus överhuvudtaget. Han hävdade med bestämdhet att det var överkurs och pengarna i sjön. I mitt montage med separat rf förådsberedare på 200 l i en acctank på tot 320 l har jag satt in vv cirkulation som går via en handukstork. Jag tog vidare bort blandningsventilen ty den spökade med vvc tidigare trots backventil. Jag inbillar mig att med vvc:n får jag omrörning i förådsberedaren vilket bör hindra grogrund för bakterie tillväxt i stillastående vatten.
Någon som har några kloka tankar?
Mvh Mikael
Autoterm Terramax E11
Borö TIDA 300 l tank med rf beredare och solslinga
100 liter volymtank
Sfinxens solfångare 10 kvm med regler och värmeväxlare för att dumpa till golvvärme. OBS denna dumpning har aldrig funkat trots mycket grubblande!
Borrhål 250 meter
Huset byggt 1931 tilläggsisolerat 2 våningar källare och vind, allt uppvärmt till 20 grader 180 boyta, källare 80, garage 40 värms till 12 grader.
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
SV: Varmvatten spets var 14:e dag?
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2007, 17:51:55 »
Better safe than sorry, lever jag efter.
Dessutom är kostnaden verkligen försumbar. Ca 20 minuter à 6kW i månaden <=> 2 kWh = 2 kr/månad. Inte mycket att snåla in på.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2007, 18:31:10 »
Nej det har du ju rätt i!
Räcker det med 20 min var 14:e dag?
Mikael
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2007, 19:20:17 »
Mikael
Mitt system värmer bara 10-15 minuter var 14'e dag.
HH-El: 14000 kWh
  • Antal inlägg: 4494
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2007, 12:03:26 »
Tiden är väl bara tiden det tar att köra upp varmvattnet till önskad temp?
Min VP kör upp beredaren till 60° varje lördag natt 01.00 och så fort den kommit dit återgår den till det vanliga 50°. Det innebär ju inte att varmvattnet återgår till 50°. Det är fortfarande runt 60° när vi duschar på morgonen.
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2007, 12:27:20 »
Så du menar att kostnaden inte är förlorad utan kommer dig tillgodo? Det är nog sant till stor del. En viss del läcker väl ut.
Men eftersom det bara är manteln som värms till 60-70 ºC så är jag tveksam till ditt påstående att vattnet 5-6 timmar senare verkligen håller så hög temp.
HH-El: 14000 kWh
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2007, 12:45:13 »
Men även om värmen läcker ut ur beredaren så kommer den väl delvis tillgodo genom att VP'n inte behöver värma VV under avsvalningstiden? Ner till normalt börvärde alltså.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2007, 13:20:06 »
för att få någon effekt så måste tempen i bägge beredarna upp i dessa temperaturer vilket gör att du måste köra upp accen till dessa 70 grader så uträkningen med 2 kr stämmer dåligt.
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2007, 16:02:10 »
Jag har en slingberedare, och givaren sitter på ca 3/4 höjd i ett dykrör in i magasinet, så jag har ingen mantel och det är rätt vatten som mäts.
Vattnet brukar bli något varmare än stopptemperaturen, troligen på grund av skiktning.
Stiebel har dessutom bra isolering på sina beredare, så det hinner inte sjunka mycket till morgonen, om man inte tappar nåt.
Normalt brukar den köra varmvatten två gånger per dygn om ingen tappar nåt. Starttemp är 47° och stopptemp 50°.
Jag kollade just loggen från julafton, när ingen var hemma, och 06:50 körde den en gång, och 19:06 nästa gång.
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2007, 16:14:57 »
På tal om VV topp..  Hade precis en legionellahöjning och på min logg ser jag att manteln bara värms upp till 57 ºC vilket borde innebära att själva vattnet stannar vid ca: 62 ºC. Är inte detta lite lite?
Kan inte ställa hur högt den ska göra utan bara hur ofta..
Funderar på att sätta ett 100 Ohms motstånd i serie med VV givaren så fort den gör VV och om man läser motståndsvärdena i manualen så borde detta bli ca 2 ºC mer vid varje VV värmning och ca: 5 ºC mer vid legionellatopparna.
Alltså borde jag kunna sänka VV värdet 2 ºC för att få ut samma och dessutom få en liten större hysteres vid VV värmningarna.
Mitsubishi Geodan installerad i September 2020.
(Utbytt: IVT Greenline Compact 5 -98. 108m Borrhål)
1½ Plans Villa på 159m2 i Närke + 40m2 uppvärmt garage.
Kompletterat hålet med 230m seriekopplad Markslinga 2014.
Hela Nedervåningen omgjord till golvvärme 2014.
Passade även på att Installerad Frikyla vid VP bytet.
34st Leapton 410W Solpaneler installerade samma månad som Geodan:en vart igångkörd.
Ska kompletteras med 12st Leapton 340W till våren.
Optimerar för fullt!
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
« Svar #10 skrivet: 08 januari 2007, 18:08:37 »
Tack för era synpunkter!
Mvh Mikael
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #11 skrivet: 08 januari 2007, 20:35:49 »
Nja beräkningen gällde bara mitt eget system. Han frågade hur vi andra resonerade och jag svarade att med den lilla besparing det rör sig om så kör jag hellre legionella än riskerar något. Mitt system kör ca 10-15 minuter med TS 2 ggr/månad.
HH-El: 14000 kWh
