Författare Ämne: Elektriska växelventiler för vatten  (läst 3082 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 06 januari 2007, 22:58:08 »
vart kan man få tag på elektriska växelventiler för vatten ?
jag vill ju kunna välja vart jag sänder vatten från solfångaren,dvs jag har 2 olika system som ska värmas
går det att köpa en "termostat box" styrcentral som har utag å givare för tex 4 olika förbrukare och dessutom går att ställa av och på slags temp+ tempdiff
lite av en mini dator
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Elektriska växelventiler för vatten
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2007, 00:35:29 »
Växelventiler vet jag ej om det finns, borde det ju dock.
Ett alternativ är ju annars magnetventiler.
http://varme.danfoss.se/xxTypex/157432_MNU17424640_SIT60.html
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2007, 12:26:08 »
tack för infon,vet ni om dom är dyra ?
ska använda dom till att växla ut värmen på garageinfarten för att tina bort is på våren
va det ingen som vet vart man fixar en sån styr å regler utrustning för att tempstyra 3-4 olika
grejer,den har varigt guld att reglera å styra ventilerna med.
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
  • Äntligen Funkar Den!!
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2007, 17:39:00 »
Ska se om jag kan hjälpa till med något.
http://www.acaso.se/
9,0 kW Airwell Luft/vattenpump
144 vacuumrör/heatpipe
2x750 accor med 90mm. isolering
Mvh. Anders S
Utloggad robbansson
  • Antal inlägg: 137
  • Allt nytt måste provas!
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2007, 00:19:44 »
kolla på www.koping.net/nila/index.htm
där finns växelventiler, de billigaste jag hittat hitils...
 studs  studs  studs
