Författare Ämne: Vad bör utblås tempen vara på en E9DKE  (läst 3198 gånger)
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« skrivet: 06 januari 2007, 21:54:32 »
Vad bör utblåstempen ligga på om man drar på max på en E9DKE
Förutsättnignar. Ute temp 2 grader. Inne Temp ca 21.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Vad bör utblås tempen vara på en E9DKE
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2007, 02:04:59 »
Det beror på hur kallt du har UTE
 i dag blåste min E 12 a + 50 grader
 men nu är det midsommar temp ute
mvh Kjell   *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2007, 06:22:28 »
mvh Kjell   *vinkar*
Som jag skrev, ute temp 2 grader. Inne 21
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2007, 09:46:34 »
Hehe.. dessvärre är det inte så lätt.
Mät-tillfället: Är det när insugsluften håller 21C?
Mät-tillfället: Är det 1 minut efter pådrag? 5 minnuter? Systemet har en viss tröghet.
Mät-tillfället: Är det vid 30+ på fjärren och "powerful" läget? eller annan fläktinställning typ manuell fläkt "5"?
Så, skall jag ge ett jämförande svar från min anläggning så måste man ha lite mer koll på alla desa parametrar.
Ville jag ge dig ett svårslaget resultat så skulle jag först kyla ut huset lite... öka fjärren till +30 tvinga fläkten till mauell "1" vänta ett par minuter så innerdelen hinner bli riktigt het, vänta tills insugsluften kommit till 21C, slå på fläktläge "5". Läsa av utblåstempen direkt! WOW!  ;D
Njae.. lite fuskigt... man måste ha tydliga regler så att båda jämförande gör likadant.
Vilket fläktläge? Vilken ute-temp? Vilken insugstemp? Vilken tid efter pådraget skall man läsa av? Hurdant pådrag, läge powerful? osv.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2007, 14:24:26 »
Insugstempen var 21 grader. Ute temp 2, fläktläge 5 och direkt efter en avfrostning.
Ville bara veta vad som var normalt ungefär. Fick den till 49 grader.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2007, 16:36:56 »
Förutsättningar: Utetemp 5,5 + grader, innetemp och därmed insugstemperatur är 22 grader.
Utblåstemperaturen direkt efter avfrostning låg på 54 grader.
Utloggad Paxmax
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2007, 01:15:41 »
Äh... för vad nu det är värt:
Jag vet inte hur lång tid efter avfrostningen detta är taget, kan var en minut eller 5 minuter eller 10 minuter...
Hursom:
Insug +20,6C, Inställd på +20C, +0,2C ute
Då fick jag +47,2C på utblåset
