Författare Ämne: Min luftvärmepump helt död !!!  (läst 6546 gånger)
Utloggad Alje
  • Stad/land: Strömsholm
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 05 januari 2007, 09:46:50 »
Hej !
Till min förvåning upptäckte jag i morse att ingen av mina innedelar gick. Inen indikation att dem hade spänning.
Kollade automatsäkringen. Den hade inte löst ut.
Utedelen, har den ngn resetknapp? Det värkar som att ngn efter säkringen har löst ut eller har jag fått ett större
haveri.
Hjälp, snart blir det kallt.
ALJE
Villa 1911. Två våningar (55+55 kvm) + källare 45kvm. Uppvärmning idag: Nibe 1245-8 Bergvärme, Panasonic luft-luftvärmepump X 2. En utedel (2E15CBPG) samt två innedelar (nere: E9DKEW, uppe ME7DKEG). Pitekaminen 6kW.
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: Min luftvärmepump helt död !!!
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2007, 10:24:36 »
Om det inte lyser i någon lampa så är maskinen antigen avstängd med fjärr eller så är
spänningen til maskinen bruten...kolla säkringen som sitter vid plinten i utedelen.
BjörnK
Utloggad Alje
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2007, 14:38:06 »
SBS-fel !
Första dagen på veckan jag är ledig. Hade under veckan kopplat om undercentral. Hade skiftat på två faser varav den ena var kopplat till skymningsreläet. Värmepumpen har gått på den, alltså inte varit igång dagtid !
Tack för besväret
ALJE
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2007, 15:27:12 »
Mööööööh!
 huvuddunk
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Cyber-Jedi
  • Antal inlägg: 62
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2007, 18:20:08 »
Öhhh.. Är du säker på att du har EL-behörighet? :D Sc:,h
Pricken: Får nog komma och inspektera din anläggning när jag är i Puottaure.. Hehe ^-^
« Senast ändrad: 05 januari 2007, 18:23:17 av Cyber-Jedi »
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2007, 20:46:19 »
Och du är?
Ql med VP
Utloggad Cyber-Jedi
  • Antal inlägg: 62
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2007, 21:10:24 »
Lugn! Bara skojja!!!
Min fru är från Puottaure, så är där några gånger per år och hälsar på, det är ju bara 2-3 mil till Voullerim..
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2007, 21:23:55 »
Vad är El-behörighet..., nåt man måste ha utanför tättbebyggt-område? Eller är det nåt 08 trams ^-^?
mvh humlan.
