Författare Ämne: Ploga med 4-hjuling..hur mkt snö???  (läst 4441 gånger)
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« skrivet: 04 januari 2007, 22:45:01 »
Funderar på att sälja snöskottartraktorn och köpa ngt annat,skulle man klara sig med en 4-hjuling tro? Hur mkt snö skulle man klara av att skotta med en 4-hjuling och plogblad Sc:,h?
Skulle det komma ett par dec. under en natt får man väl sitta å dunka hela natten.
//Steelis
2-plansvilla 105kvm, Nibe Evc 240, nyinstallerad FTX Heru 100 EC
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Ploga med 4-hjuling..hur mkt snö???
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2007, 23:06:33 »
Polarn kör en 4-hjuling när han plogar sin infart (ca.600m2).  Med lite planering och inte allt för blöt snö klarar han 20-30cm. Problemet är just det här med planeringen vid plogning. Man måste ju inte hela vägen ner till gruset i första vändan. Sen gäller det att ha både driv och lite fart. Snökedjor är att rekommendera.
Snön kan bli ganska kompakt när den flyttats ett par gånger av plogen. Har du kört snöslunga vet du vad jag menar eller flyttat på snöhögen du just skottat ihop.
EDIT
Om jag kommer ihåg rätt har han en 400cc maskin eller däromkring. I vilket fall så är det en Japan med riktig växellåda och lågväxel. Ingen Kines med "automat"
EDIT
/Johan
« Senast ändrad: 04 januari 2007, 23:09:09 av utopiazz »
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2007, 23:58:33 »
jag plogade med en belos i flera år, problemet här hos oss är att snön normalt inte tinar bort under vintern.
tillslut har man en smal infart för pogkanten rår ingen "vek" maskin på.
Jag hade iofs snöslunga till den, så några ggr/år breddade jag med den.
Men har du en äldre jordbrukare tycker jag du ska va rädd om den. Outslitlig närapå och står sig i värde.
Nytt modernt skräp minskar oftast i värde, dessutom ofta pickligt så det förslår. Gissar att kör du så det blir tvärstopp får du skador med nåt modernt, med äldre doningar blir det kroppen som får en smäll resten håller  :o
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2007, 00:19:51 »
Har en Zetor 8011-74...den gör det den ska..förutom att den svartryker och pyspunka på ett bakhjul :-\..
Utloggad Pontiac
  • Antal inlägg: 35
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2007, 17:51:05 »
Jag plogade ifjol med 2-hjulsdriven kinesfyrhjuling med snökedjor och automat. så länge det är mindre snö än vad plogbladet är högt fungerar det skitbra. dessutom var det den roligaste snöröjning jag någonsin har haft. (Snart 50 år men har leksinnet kvar.) Desutom har jag traktens mest avundsjuka grannar.
