Författare Ämne: Luftfuktighet  (läst 7851 gånger)
Utloggad Energiknippet
  • Stad/land: Säffle
  • Antal inlägg: 8
Luftfuktighet
« skrivet: 04 januari 2007, 16:55:28 »
En liten undring från nybliven "pumpägare": Har luftfuktigheten i fastigheten betydelse för spridningen av värme i huset? Jag inbillar mig att ju högre luftfuktigheten är desto tyngre är luften och har svårare att sprida sig upp till andra våningen.
Någon som är expert på det här?
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Luftfuktighet
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2007, 10:25:26 »
Nu har jag funderat ett tag, det var en bra fråga, vi har ju alla fått lära ossatt varm luft är lättare än kall luft men hur är det med luft som är lika varm men har olika fuktinnehåll.
Rent spontant håller jag med den borde vara tyngre ju fuktigare den är men hur mycket tyngre ?
Vad väger luft som är 20 ºC och har 90% Rf och hur varm är torr luft som väger lika mycket ?
Kommer luft med samma temperatur men olika Rf att skikta sig?
Hoppas någon kan svaret på detta.
MVH
Messer
  • Antal inlägg: 31282
SV: Luftfuktighet
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2007, 21:46:25 »
Det här är svårt men enligt det jag har läst om entalpi mm så borde luftfuktigheten ganska snabbt jämna ut sig i ett rum som innehåller luft med olika luftfuktighet. Jag misstänker att temperaturen har mycket större betydelse än fukthalten.  :-\
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
SV: Luftfuktighet
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2007, 23:34:41 »
Nu har jag snackat med TommyE, han säger att fuktig luft är lättare än torr luft.
Konstigt men vattenånga är tydligen lättare än luft.
20 ºC luft med 0% Rf väger 1,2039 kg/m3
20 ºC luft med 100% Rf väger 1,1934 kg/m3
MVH
Messer
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
SV: Luftfuktighet
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2007, 21:13:47 »
Jovisst är vattenånga lättare än luft!
Min hypotes är att fuktig luft sprider värmen bättre, eftersom vatten leder värme så mycket bättre än luft. Vore kul med nåt test :)
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Luftfuktighet
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2007, 21:31:26 »
Hmmm fukt och inomhusklimat....
Jag avråder från test... mja upp till 60% kan ni få testa men sen är det stopp  knUp
Kom ihåg att ytterväggarna är kallare  :o
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Luftfuktighet
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2007, 00:54:45 »
Detta med uppvärmning, fukt och entalpi är riktigt spännande... försöker att läsa på lite på den fronten.
Förutom de nämnda faktorerna: Fuktig luft har lägre densitet, varm luft har lägre densitet så är det så att fuktig luft får oss att känna oss varmare. Fuktig luft omkring oss gör att fukten från huden avgår långsammare(en kylprocess). Alltså minskas kroppens avkylning.
Så rent teoretiskt borde ökad luftfuktighet ge högre kroppslig värmekomfort.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Luftfuktighet
« Svar #7 skrivet: 12 februari 2007, 06:41:09 »
fuktigare luft har lägre densitet men högre entalpi !
som ni skriver så är det riktigt intressant det här.
Hm.. det är ju när man är våt som man fryser som mest (kliver ur duschen mm)
det är ju även den våta termometern i en slungsykrometer som visar lägst temp. Sc:,h
mvh.ACE
SV: Luftfuktighet
« Svar #8 skrivet: 12 februari 2007, 06:56:53 »
Är det inte tvärt om, fuktig luft leder värme bättre och leder bort värmen från huden medan torr luft isolerar. Jag brukar känna mig mer frusen då det är fuktigt. Man brukar väl säga att det är lite ruggigt då luftfuktigheten är hög.
I en bastu är det tvärt om men där är temperaturen högre än i kroppen, i en torrbastu tål man högre lufttemperatur än i en riktig finnbastu.
Avdunstningen från huden är väl bara aktuell då man svettas. Fast det finns också exempel på att man lättare får värmeslag i en regnskog än i en öken (om man har tillgång till vatten och skugga) för att svetten avdunstar inte i en regnskog.
« Senast ändrad: 12 februari 2007, 07:01:52 av Carl N »
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
SV: Luftfuktighet
« Svar #9 skrivet: 12 februari 2007, 08:48:30 »
Låter lite som två olika effekter vi talar om.
Man kan förlora värme genom bortledning av värme till omgivande luft eller genom att ens eget fuktlager förångas (svettning).
* Värmeledning: Är antagligen bäst mot fuktig luft enligt bastuexemplet, eller det faktum att man känner sig frusen en fuktig höstdag.
* Svettning: Vid hög luftfuktighet fungerar svettning dåligt och man känenr sig varamare. Vid 100% RF blir det ingen svetteffekt. Därför är motionslopp i så fuktig luft livsfarliga.
Att man sen fryser som mest då man kliver ur dsuchen beror just på att det våta skikten börjar avdunsta och tar energi (värme) från din kropp. Men hade du haft 100% fuktighet i badrummet så skulle effekten i stort utebli (om det var dragfritt oxå).
Samma sak vad gäller våta termometrar i rörelse: termometer kyls pga förångning av det egna vätskelagret.
Så man får nog skilja på fukt i luft och fukt på kroppen/termometern.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad Paxmax
SV: Luftfuktighet
« Svar #10 skrivet: 12 februari 2007, 09:01:15 »
....Hm.. det är ju när man är våt som man fryser som mest (kliver ur duschen mm)
mvh.ACE
I.o.m att du är blöt efter bad/dusch så ökar avfuktningen(kylningen) från huden ännu mer pga ökad skillnad i fukt på huden och fukt i omgivninvgsluften.
... och precis samma fenomen med slungthero'n, den är fuktad och slungningen ökar luftomsättningen och accelererar avfuktningen.
Fuktig luft kan ta åt sig mer värme(genom dunstning till luften) men bara så länge det fins ett ännu fuktigare objekt i dess omgivning. Ifall omgivningen har högre fuktighet än objektet sker ju tvärtom och "avfuktningskylningen" upphör.
Tror man svettas jämt annars spricker nog huden.
Avfuktningskylningen har kanske underordnad verkan jämfört med ren temperaturdifferens.
SV: Luftfuktighet
« Svar #11 skrivet: 12 februari 2007, 11:42:20 »
För detta finns talgkörtlar som avsöndrar fett på huden.
