(Moderator:
Hur tar man bort en radiator ur en slinga ?
Ämne: Hur tar man bort en radiator ur en slinga ? (läst 11030 gånger)
Modde
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Modde
03 januari 2007, 09:16:23 »
Hej !
Undrar vad man skall tänka på när man tar bort en radiator ur en slinga med fler radiatorer. Jag behöver bygla rören för att bibehålla slingan.
Kommer vattnet att forsa ut när jag plockar bort radiatorn innan byglingen är på plats ? Hur löser man det på ett bra sätt ?
Har en frånluftsvärmepump. Skall man stänga av den innan för att minska trycket i slingan ?
Har ni några tips ?
/Modde
utopiazz
Guldmedlem
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
SV: Hur tar man bort en radiator ur en slinga ?
Svar #1 skrivet:
03 januari 2007, 10:09:04 »
Om du har tvårörssytem behövs ingen bygling. Då behöver du bara sätta probppar i rören. Är det däremot ettrörssystem behövs en bygling. Det finns färdiga byglingar vilket gör jobbet enkelt.
Du kommer att behöva göra systemet trycklöst för att det inte ska flöda vatten på golvet. Jag antar att det sitter avstängningar för värmerören i anslutning till din VP och dom behöver du också stänga av samt VP behöver stängas av.
Sen är det bra med lite trasor och en hink när du kopplar bort radiatorn.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Villa 200m
2
i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m
2
med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Svar #2 skrivet:
03 januari 2007, 12:56:23 »
Inge bra att ta bort radiator när man har VP.
Men det vet du nog!?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Modde
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Modde
Svar #3 skrivet:
03 januari 2007, 14:30:04 »
Näe, det vet jag inte....varför då ?
utopiazz
Guldmedlem
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
Svar #4 skrivet:
03 januari 2007, 15:03:48 »
Om du tar bort en radiator måste du höja temperaturen i systemet för attf å ut samma effekt från de kvarvarande.
Om du har 10 radiatorer som ger 1kW vid 40gr och sedan tar bort 1 radiator måste du kanske höja temperaturen på de kvarvarande 9 med 2-4 grader för att få ut 10kW. Det ger sämre verkningsgrad på din VP. Men det var kanske en liten radiator du tog bort och då blir skillnaden mindre
/Johan
Villa 200m
2
2
Modde
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Modde
Svar #5 skrivet:
03 januari 2007, 15:11:04 »
Det är en liten raditaor som tas bort, som dessutom skall ersättas med golvvärme i ett litet badrum....
Då är det ingen fara eller ?
utopiazz
Guldmedlem
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
Svar #6 skrivet:
03 januari 2007, 15:12:08 »
Nä det går nog på ett ut. Kanske tom ett litet plus eftersom golvvärme normalt behöver lägre temperatur än radiatorerna
/Johan
Villa 200m
2
2
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
Svar #7 skrivet:
03 januari 2007, 15:14:10 »
Det kan tom bli problem vid riktig kraftig kyla, en värmepump klarar ju inte höga temperaturer.
Så ta inte bort nån om det inte är alldeles nödvändigt. Är det en mindre så funkar det säkert.
Jag bruker rekommendera att ha kvar radiatorer i tex entré även om man satsar på golvvärme där!!
Ofta sitter radiatorn under hatthyllan, det är perfekt för torka blöta vinter kläder
Är det elgolvvärme?
Modde
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Modde
Svar #8 skrivet:
03 januari 2007, 16:17:48 »
Det är elgolvvärme i ett badrum.....Jag måste i alla fall ta bort radiatorn under arbetets gång då badrummet skall kaklas.
Däremot kan man ju sätta tillbkas det i efterhand.....
Jag är dock mest intresserad av att veta om det kan bli problem på någor sätt eller om värmepunpen
måste kalibreras på något sätt efter bortplockningen av en radiatro.
Effektmässigt tippar jag på att radiatorn motsvarar 15% av hela slingan. Den är liten alltså !
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
Svar #9 skrivet:
03 januari 2007, 16:43:23 »
Bara att göra som utopiazz sa... Är det ettrörs och du proppar då blir det nog stopp på hela slingan!? kan iofs finnas bypass!?
ingen justering torde behövas.
Kan du spara den så är en radiator rätt bra även i badrum.
Rdx
Guldmedlem
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
Svar #10 skrivet:
03 januari 2007, 16:52:00 »
När jag installerade golvvärme i mitt badrum så lät jag två rörstumpar från tvårörssystemet sitta kvar och sticka upp ur det nya golvet. Perfekt när jag installerade den vattenburna handduksvärmaren (som nu också står för den mesta av värmen i badrummet då elgolvvärme blivit "omodernt"...
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
Modde
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Modde
Svar #11 skrivet:
04 januari 2007, 08:35:08 »
Tack för svaren allihop !
Jag sätter antagligen tillbaka radiatorn när jag är klar med badrummet.....
(Moderator:
gäster: 2277
användare: 1
stalkeril
