Författare Ämne: kwh per dygn och rcu:ns loggar.  (läst 6994 gånger)
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
SV: kwh per dygn och rcu:ns loggar.
« Svar #15 skrivet: 04 januari 2007, 12:59:34 »
 studs
Tackar! Nu är de ju bara för dj-ligt att pumpen är på gotland och en själv är i sthlm. Vill ju börja skruva på en gång!
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #16 skrivet: 04 januari 2007, 14:14:10 »
Kanske du behöver en gårdskar  studs
Men jag ställer bara upp juni- aug  :D >:D
Jaså inte det  :-\
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
« Svar #17 skrivet: 04 januari 2007, 14:57:10 »
Visst behöver jag det!
Tro inte du skulle gå sysslolös! Det finns lite uthus som behöver fixas till! För att inte tala om att det ska planteras skog!
Utloggad Bertil
« Svar #18 skrivet: 04 januari 2007, 22:25:07 »
Skog... jag har ett proffs som kan sköta den detaljen  Thumbsup
Pensionär nu i dagarna helt obruten senig rackare som aldrig sackar, det kan jag garantera!
Men om han är flyttbar är en annan sak.... han skulle gå locka med jakt.... han har stövare Han kanske kunde sättas på kaninjakt under nattimmarna a:gl  studs
dessutom är vi helt fisketokiga så tillgång till båt blir nog ett krav.... en liten duger  >:D
Helt allvarligt så är det en underbar plats, åtminstone på sommaren. jag har iofs inte besökt ön annan årstid...
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
« Svar #19 skrivet: 05 januari 2007, 08:47:06 »
Det är lika fint året runt, lite ödsligare och lite större behov av vindtäta kläder bara.
På gotland finns det inga kaniner bara rabbisar!
Båten borde få känna lite vatten igen, den har liggat på land i ett antal år.
Utloggad Bertil
« Svar #20 skrivet: 05 januari 2007, 12:26:29 »
Ödsligt.. inga problem alls, precis som här då!  ;)
Bävar iofs för VM, men man får hoppas man klarar "pärsen"  :D
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
« Svar #21 skrivet: 05 januari 2007, 20:03:52 »
Det är lite roligt med alla semesterfirare...i början av sommaren! Sedan är det rätt skönt när de åker igen!
Om du är sugen på en gotlandssemester är det bara att maila eller pm:a har en liten stuga som vi hyr ut lite sporadiskt.
