Författare Ämne: December  (läst 10312 gånger)
Utloggad Peter12
  • Stad/land: Grebbestad ---Västkusten
  • Antal inlägg: 100
  • Hellre en kälke på isen än en spark på pungen.
SV: December
« Svar #15 skrivet: 02 januari 2007, 14:30:53 »
Decembers förbrukning från västkusten..
Total elförbrukning blev 1432 kwh
Vp 517 kwh ..16,6/ Dygn..Ts el 2 timmar legionella separat elmätare.
Hushållsel 917 kwh huvuddunk .
Pumpen gick 212 Timmar under månaden  6,8 Tim/Dygn
Starterna blev 418 st ..13.4/Dygn.
Ha det bra..Peter
« Senast ändrad: 03 januari 2007, 23:10:08 av Peter12 »
Har ett 1 1/2 plans hus från 1955..uppvärmd yta ca 180 kvm med 22grader  ca18grader i källare. 2 vuxna o 2 småbarn i hushållet.
Även en liten gårdstuga på 45kvm med direktel
Har en Nibe Fighter 1215-7 med ett 150 meters borrhål 25 meter till berg..Aktivt djup???
Pumpen startades 20/2 2006...
Har tidigare förbrukat 11600kwh HH och 2.5 kubik olja och ca 3kubik ved i braskamin
Bor på västkusten.. blåsiga vintrar köldrekord 2006-22 grader i Mars
060220-070220 gjorde 13719kwh
070220-080220 gjorde 12900kwh
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
SV: December
« Svar #16 skrivet: 02 januari 2007, 18:38:58 »
Från oss strax utanför Bollnäs i Hälsingland så blev det detta i december:
Totalt: 957kwh
L/L-pumpen stod för: 450kwh
Så hushållsel samt varmvattenberedaren stod för: 507kwh
Den totala förbrukningen blev 11kwh mer i December än i November.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad MackeJ
  • Stad/land: Kringelstan
  • Antal inlägg: 39
  • Fråga nu eller var dum för alltid!
SV: December
« Svar #17 skrivet: 02 januari 2007, 18:55:56 »
Södertälje: 1345 kwh
medeltemp: 4,1 (enligt temperatur.nu)
Totalt 2006: 18704 kwh, jämfört med första året (-04) 35811 kwh, (-05) 28532 kwh
Hej!  *vinkar*
MackeJ
Löfstaborg anno 1909
Direktverkande el, L/L Fujitsu ASY14LC ARCTIC installerad 18/9- 06. Förbrukning -05, 29000 kWh inkl. allt. -06, 17359 kWh ( inga radiatorer på över vån.)
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: December
« Svar #18 skrivet: 02 januari 2007, 19:18:44 »
I profilen har jag lagt in mina siffror, totalt 1.204 kWh, varav värme och varmvatten 836 kWh och hushållsel 368 kWh. Vi var i Thailand tre veckor. Hushållselen uppgick då till 9 kWh per dygn, ca 6 kWh lägre än normalt.
"Semestersänkte" också värmen med 2° till 18°. Knappade dock in fel slutdag, så att sänkningen fortfarande var på när vi kom hem. Stängde av sänkningen och det tog närmare två dygn innan vp:n arbetat upp temperaturen. Dygnsförbrukningen uppgick då till 59,6 kWh per dygn, varav vp:n 39,7 kWh och tillskottet gick in med 19,9 kWh. Det kostade mig uppskattningsvis 70 kWh att höja temperaturen, hur mycket jag vann på sänkningen vet jag inte. Jag vill minnas att jag läst någonstans på forumet att 1° motsvarar 3% av förbrukningen. I så fall blev "bruttovinsten" drygt 50 kWh, dvs en förlust på 15-20 kWh.
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
SV: December
« Svar #19 skrivet: 03 januari 2007, 12:01:33 »
Danmark:
VP+FLM: 956
HH: 372
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: December
« Svar #21 skrivet: 03 januari 2007, 19:20:45 »
Min totala elförbrukning under december enl huvudmätare var: 948 kwh
L/L-pumpen stod för: 490 kwh
Inga elelement har varit igång och ingen vedeldning.
Så resterande har varit hushållsel och varmvatten: 458 kwh
Utloggad Borgh
  • Antal inlägg: 51
SV: December
« Svar #22 skrivet: 03 januari 2007, 19:41:09 »
Total förbrukning:     1060 kWh
Värmepump:            574 kWh framräknat (1,5 kWh X 383 tim)
Hushållsel:              486 kWh
Drifttid VP:              383 tim (12,5/dygn) varav VV 41 tim
Antal starter           551 (18/dygn)
Nibe 1230-6, 150 m borra,  aktivt 141 m driftsatt 2006-09-19
1 plans lösvirkes byggt hus 125 m² ihopbyggt med stuga från 1870 i 1½ plan 35 m² samt 18 m² pannhus, Wirsbo golvvärme 125 m² + 15 m² och 3 st MR sektionsradiatorer i storstugan samt en panelradiator i pannhuset. Veranda 18 m² med 2 st oljefyllda elradiatorer värms till 8-10 C. Fristående garage 45 m² med Mitsubishi GE25VAH som värms till 17-18 C.
Total årsförbrukning, ca:14000 kWh
SigenStore 25kWh och 7,2 kW solpaneler installerat 2025-06
Tidigare anläggning: Albin vedpanna med 2 m³ acc. tank med inbyggd elpatron för uppvärmning av nybygget, samt 7 st gamla direktverkande elradiatorer i stugan (förbrukning 16 m³ ved och 14000 kWh ink. HH och VV)
Utloggad jwallen
  • Antal inlägg: 72
  • Jag älskar "vindkraft"
SV: December
« Svar #23 skrivet: 05 januari 2007, 12:27:16 »
Stockholm:
Totalt                 1638   (51,2 kwh/dag)
VP enl sep mätare   592   (18,5 kwh/dag
HH-el                 1046   (32,7 kwh/dag)
Timmar VP      236   (7,4 tim/dag)
varav VV                   43   (1,3 tim/dag)
December är ingen "bra" månad med tanke på HH-el - exkl dec är mitt månadssnitt 740 kwh.
« Senast ändrad: 05 januari 2007, 12:30:50 av jwallen »
Thermia D8 TWS driftsatt 2005-06-08. Gamla vvb 300l som acktank. Aktivt hål ~ 165 m .
2-plans trähus byggt 1947, ca: 175m², tilläggsisolerat, 2-glas fönster. Golvvärme i bottenplan + 1 fläktkonvektor, orginalraditorer på övervåning.
Total årsförbrukning med elpanna ~28Mwh. Ny förbr. ~13Mwh??? Vi får se om ett år!!!
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: December
« Svar #24 skrivet: 05 januari 2007, 12:46:30 »
Tyresö
Totalt 2006.   12130 kWh - varav VP 6333 o. HH 5717
December.  Totalt 1086 kWh (VP 652, HH 434)  eller 35,0 kWh/dygn ( VP 21,0   HH 14,0)
                 VP-tid 268h (8.6h/dygn) varav VV 34h (1,1h/d)
                 Medeltemp ute +3,3°C, inne +22°C.
                 KBin sjönk under månaden från +5,8 till +2,7°C.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad tom
  • Organisk kemist
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 8
SV: December
« Svar #25 skrivet: 05 januari 2007, 21:37:07 »
Årsförbrukning 2006
VP NIBE 1115 8.5 kW
Starter -  4098 st
Drifttimmar - 2661 timmar
TS - 0 timmar
Total elförbrukning VP (inkl. cirkpumpar) - 7691 kWh
Hushållsel totalt - 11352 (inkl. lite elvärme på sommaren i badrum/extratoa samt ca 12 m2 golvvärme under vinterhalvåret)
December 2006:
Starter - 575 st
Drifttimmar - 357 timmar
TS - 0 timmar
Total elförbrukning VP (inkl. cirkpumpar) - 978 kWh
Hushållsel - 1242 kWh
Några parametrar på pumpen:
VP min - 150
TS - 500
VB diff - 20
Delta t KB     3-4°C (vid vv-produktion 3°C)
Delta t VB     6 -7°C
Innegivare installerad under året vilket medfört att innetemp. pendlar som mest ca ½°C vid ca 0°C uttetemp. :D
Vi håller en genomsnittlig innetemperatur 22°C (235 m2) och ca.14-18°C övrig yta (50 m2).
Mycket hushållsel går åt till växtbelysning, motorvärmare, dubbla frysar, dator på för jämnan mm mm  >:(
God fortsättning på nya året med hälsningar från Trosa i Östra Sörmland / Tom
Nuvarande bergvärmepump: Viessmann 333-G 1,7 - 8,6 KW. Kedjehus Mälardalen 129 m2 boyta (1 1/2 plan) från 1964.
Borrdjup 160 m (aktiv borra 145 m).
Ett-rörssystem med 12 äldre radiatorer, mestadels 2 panels.
FTX-aggregat Villamaster RDAF
Tidigare bergvärmepump: NIBE 1115, 8.5KW Östra Södermanland -Trosa. Värmde 285 m2 (1-plan med souterräng) byggår 1971. Aktiv borra ~170 m (tot 184 m).
Utloggad Harri ( Gotland )
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 81
  • Jag hatar vinter!
SV: December
« Svar #26 skrivet: 06 januari 2007, 00:22:12 »
Siffror från Gotland (totalt) :
Aug 310
Sep 365
Okt 451
Nov 1467
Dec 1683
Stenhus byggt 1955, 160 kvm fördelat på 2 våningar. Mitsubishi Ecodan luft/vatten. Bor på Gotland.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: December
« Svar #27 skrivet: 06 januari 2007, 00:33:04 »
Tyresö
            när du skriver medeltemp 3,3
           Har du någon bra termometer
         eller kollar du internet siffror
           Om du har termometer hemma
             var kan man köpa en sådan ?
         Lite UR tråden men?
      mvh Kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: December
« Svar #28 skrivet: 06 januari 2007, 09:03:00 »
      mvh Kjell
Har kollat på internet (det finns mätstationer både i Tyresö o Haninge)
« Senast ändrad: 06 januari 2007, 09:16:07 av Bobo »
Utloggad Ibasto
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 30
SV: December
« Svar #29 skrivet: 10 januari 2007, 20:00:27 »
Tyresö
Temperaturer på nätet hittar du bla här
temperatur.nu
http://www.wunderground.com/
Tobias
1 1/2 plans villa på ca 200 kvm, utanför Gävle.
Nibe 1130-8 + VPA 300. 160 m borra ( 1,5 m till vatten ). 2 vuxna, 2 barn
Utfall 2007-01-01 -- 2008-01-02
13268 kWh (tot)
732 h ( 1830 kwh *) Varmvatten
1814 h ( 4535 kWh * )värme
6903 kWh * hushålls el
3136 starter (8,6/dygn)
0 timmar och 0 minuter tillskott :)
* räknat på 2,5 kw/h för VP drift
