Författare Ämne: December  (läst 10311 gånger)
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
December
« skrivet: 01 januari 2007, 11:39:55 »
Så ja då var december och även detta år till ända,
December månads förbrukning ser följande ut.
Totalt 1335 kwh
Snitt temp -2,05 ºC
Bygger om:
Tidigare:
Bor i Piteå, Prefabhus från 75- på 112kwm + 60kwm ekonomidel, relativt öppen planlösning, Uppvärmning:
Elradiatorer från någon gång under 90 och en äldre kakelugn. 2006. installerades en HE12DKE
Förbrukning: 2005-2006  22.041 kwh + 7 m3 ved.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: December
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2007, 12:03:39 »
Totalelförbr. 1265kWh
Luftvärmepump: 213kWh
Hushållselen i dec blev hemsk.  _/-
Utloggad soda
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 44
  • Soda Popinski (aka: Vodka Drunkenski)
SV: December
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2007, 13:03:23 »
Decembersiffror från Blekinge :
1548kWh totalt (34kWh mindre än för november)   :o :o
588kWh hushållsel (inkl. 10m2 golvvärme el)
ger följande värden på vp'n:
960kWh
415 starter
343vp DRIFTTIMMAR ger
11,1h/dygn med 13,4starter/dygn
Detta ger 2,80kWh per driftstimme i december för en 8,5kW Nibe inkl. cirkpumpar. enl ext elmätare.
« Senast ändrad: 01 januari 2007, 13:45:34 av soda »
2 plans med inredd vind och källare (ej värme) 190+80kvm i Blekinge. Byggår 1935. Vattenburen värme. Bergvärmelösning från Euronom  Exotic 7 (5kW!, 104m?? aktivt borrhål) värmepump med fast kondensering mot ack.tank Exotank 500L med genomströmningsslinga för varmvatten (iofs ok). Tillskott 6kW elpatron på ack.tank avstäng tills frun får hjärnsläpp - pumpen behöver stöd redan vid de första minusgraderna (0°C ute - FL temp 41°C för 21°C innetemp), men så lätt lurar hon inte mig - "Elda lite i kaminen så blir det bra" har funkat tidigare men vet inte om man orkar med tjatet en vinter till. Årsförbrukning (inkl hushållsel ) 2004 - 17815kWh, 2005 - ca 20000kWh. Ska nog slänga ut skiten och ta hem VVS-firman för ny borra och ny VP- men vad ska man ha? Vill ha lite komfort så man slipper tjatet..........
Nyinstallerad (060103) Nibe 1115 8,5kW med nytt borrhål (tot aktivt 190m) - nu snackar vi, vilken skillnad :)
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
SV: December
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2007, 13:41:56 »
Totalt 1572 kwh (50,6 kw/dag), 110 kw mer än i November. 428 driftttimmar, vet ej antalet starter men det lär ha varit rätt många.
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003
Utloggad Värmlänning
  • Antal inlägg: 43
SV: December
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2007, 14:09:56 »
Decembersiffror från Värmland
Total  1905 kw/h
VP     1005 kw/h (353 tim )
        2,85 kw/h per timme inklusive cirkulationspumpar enligt separat elmätare.
Themia eko 105 + mbh 300 innegivare 170 m borra
19 element varav 4 i källaren + golv värme 8 m2
Villa 1926 (2 plan ca 180 m2) + källare 2 vuxna 2 barn. Tidigare år 10 200 kw/h el + ca 2 m2 olja +20 m2 ved. Separat elmätare för VP sedan Feb 06
År 1. 16 744 kw/h + 6m2 ved.
VP 2402 tim Vv 473 tim TS 17 tim.
År 2. 15 802 kw/h ( VP 8173 kw/h) + 6 m2 ved
VP 2809 tim Vv 508 tim TS 10 tim.
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 224
SV: December
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2007, 14:34:56 »
1553 kWh total elförbrukning.
December förra året gav drygt 3700 kWh, men då har vi bjudits på rejält annat väder den här gången och dessutom stod det inte någon nibe i min källare...... *vinkar*
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: December
« Svar #6 skrivet: 01 januari 2007, 16:32:08 »
December ville ha:
1588kwH TOT varav VP drog i sig 815kwH, uppenbarligen så käkade HH 773kwH.
Jag e hyffsat nöjd...........
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
SV: December
« Svar #7 skrivet: 01 januari 2007, 16:39:45 »
December -06:
Totalt: 1256Kwh.
HH: 469Kwh.
VP: 787Kwh.
Mitsubishi Geodan installerad i September 2020.
(Utbytt: IVT Greenline Compact 5 -98. 108m Borrhål)
1½ Plans Villa på 159m2 i Närke + 40m2 uppvärmt garage.
Kompletterat hålet med 230m seriekopplad Markslinga 2014.
Hela Nedervåningen omgjord till golvvärme 2014.
Passade även på att Installerad Frikyla vid VP bytet.
34st Leapton 410W Solpaneler installerade samma månad som Geodan:en vart igångkörd.
Ska kompletteras med 12st Leapton 340W till våren.
Optimerar för fullt!
gano
gano
SV: December
« Svar #8 skrivet: 01 januari 2007, 18:30:03 »
Läste av redan 29:e, då var det årsavläsning. Bortrest över nyår.
Det gick åt 1066 kWh på 29 dygn varav:
367 kWh till värmepumpsdrift.
291 kW varmvatten, solfångartäckning 15 %.
408 kWh hushållsel.
0 kWh stödel (huvudströmbrytare elvärme frånslagen)
MVH/Gano
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
SV: December
« Svar #9 skrivet: 01 januari 2007, 21:35:01 »
Decembersiffror från Timrå mitt i Sverige:
   År 2006                         År 2005 var siffrorna:
Totalt 1127 KWh                      1360
VP 786 KWh                            970
HH-el  341 KWh                       390
345 drifttimmar på VP               430
Det milda vädret har varit gynnsamt för årets decemberförbrukning. ;D
Ser fram mot våren då solfångarna skall upp och kapa förbrukningen lite mer. studs
MVH SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
SV: December
« Svar #10 skrivet: 01 januari 2007, 21:58:40 »
1449 KW totalt under december i hälsingeskogarna *vinkar*
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
SV: December
« Svar #11 skrivet: 01 januari 2007, 23:51:32 »
Halmstad
Total 1060kWh
Varav värme + VV 480kWh
HH blir då 580kWh
Eldat endel i braskaminen ^-^
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
SV: December
« Svar #12 skrivet: 01 januari 2007, 23:57:42 »
December
Totalt  1392 kwh
VP        796 kwh (sep elmätare)
HH        596 kwh
När ska man få uppleva en så varm december igen? Förbrukningen blev till och med något lägre än november. :o
CTC Eco Part 8,5+Eco El låg. 165 m borrdjup, 6 m till berg. 160+50 kvm äldre hus i Sörmland. Tidigare förbrukning ca 3,5 kbm olja. Driftsatt 2005-09-29
Utloggad lano
  • Antal inlägg: 38
SV: December
« Svar #13 skrivet: 02 januari 2007, 00:09:40 »
Totalt 2049 kwh fördelat på (separata elmätare på VP & FTX):
VP: 846 kwh (397 driftstimmar & 521 starter)
FTX: 193 kwh
HH-el: 1010 kwh  :'( (tror att jag måste begränsa antalet ljusstakar nästa år)
Nibe 1230 8kw jordvärme (500m), FTX, 1,5 plansvilla 230 m2, 45 m2 vidbyggt garage, golvvärme i båda planen samt garaget.
Utloggad Dan-ne
  • Antal inlägg: 25
SV: December
« Svar #14 skrivet: 02 januari 2007, 09:42:54 »
El Totalt inkl. FTX 1364kWh
VP inkl cirkpumpar 547 kWh ca 18,2/dygn   (separat elmätare)
Antal starter 475st ca 16/dygn
VPtid 304h, varav 33h VV
ca 10 drifttimmar/dygn
1,80kWh per driftstimme
Enplans tegelvilla byggd 1967 på 120m2 belägen i stockholm med 30m2 vidbyggt garage , tidigare oljeförbrukning ca 2,4 m3/år, mekanisk ventilation med värmeåtervinning (Flexivent) installerad ´05. Sedan den 1:a maj 06 brummar en NIBE 1230-6kW i pannrummet som hämtar energi från ett hål på 140m (133 Aktivt) =)
