Författare Ämne: Årsförbrukning värme och varmvatten 2006  (läst 10280 gånger)
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
SV: Årsförbrukning värme och varmvatten 2006
« Svar #15 skrivet: 02 januari 2007, 00:42:23 »
...Sedan 060613 har vi förbrukat 13638 kWh, ca 81 kWh/dygn  :o :o :o...
Vilken förbrukning hade du innan du konverterade kåken ? Du måste snart vara tillbaka på samma förbrukning som innan konverteringen,eller ?
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #16 skrivet: 02 januari 2007, 06:13:50 »
Årsförbrukning mitt i Sverige:
Totalt   9892 KWh
VP        6607 KWh
HH       3285 KWh
Drifttid VP 2839 tim varav 495 tim.vv-tillverkning.
Tillskott 3 KW 2 tim. (på grund av lös kabel i utegivare)
Tillskott 6 KW 8 tim. (legionella)
Detta är en liten minskning av förbrukningen mot föregående år. Thumbsup
Inte någon besparingsåtgärd får inkräkta på komforten.
Nästa åtgärd blir solfångare,räknar inte pay off tid på dessa utan ser det som ett roligt projekt som kan spara några KWh.
MVH SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #17 skrivet: 02 januari 2007, 08:49:38 »
För det fösta har jag en Sambo som inte delar min uppfattning om vikten av energibesparande åtgärder.
Hon höjer bara ögonbrynen lite föraktfullt när jag för upp ämnet på dagordningen.  ??? (Nån fler som känner igen sig?)
För det andra så har vi ju några saker som gör att vi får lite hög förbrukning, utöver det rena slarvet med att stänga av förbrukare när vi inte använder dem:
1. Elgolvvärme i toan, 5 m2, 500 W.
2. Krypgrundsavfuktaren, den förbrukar ca 1100-1300 kWh/år
3. Cirkpumpen för poolen, den förbrukar ca 2700 kWh/år
4. Uppvärmningen av poolen (VP-tid) det går ett par tusen kWh dit också (drift av VP)
5. Byggde ju ut huset med 25 m2 förra sommarn
6. En Sambo som är "intresserad" av belysning - allt utom lågenergibelysning
Som lite kuriosa kan jag berätta att jag just var och räknade antalet "lampor" i utbyggnaden, 25 m2, kom fram till 41 st, men har säkert missat några.
(Lampor i alla 8 fönster, julstjärna, "sjuarmad" julgransbelysning, Liten stämningslampa på bokhylla, 10-armad belysning vid blommorna i ena hörnet, vitrinskåpsbelysning)
Lite kul, men vi saknar faktiskt lampa i taket, så trots att man tänder allt blir det aldrig riktigt ljust där ändå. Bara vamt...   huvuddunk
Utan VP hade vi nog förbrukat mer än 40 000 kWh
Första året med VP förbrukade vi runt 22-23000 kWh, så vi har nog ökat förbrukningen med ca 3000 kWh/år sedan dess.
Men jag lovar, jag skall försöka komma under 20 000 kWh/år.
gano
gano
« Svar #18 skrivet: 02 januari 2007, 10:38:45 »
Rickard,
du är inte ensam. Detta ligger nog i generna. Långa varma duschar, alltid en massa lampor tända, låter varmvatten rinna fritt, aldrig sparprogram på tvättmaskinen, halvfulla tvättmaskiner, över 23 grader varmt (om hon får bestämma) etc etc. Avskyr lågenergilampor.  ;)
-Solfångaren fick jag kvitta mot att installera ett helt nytt kök med vitvaror och allt.  ;D ;D
-Tilläggsisolera fasaden får jag kvitta mot nya markiser.  ;D  ;D
Det enda jag får stöd för är isolering, för då blir det "varmare" inne.
Men jag ska inte klaga, jag har fått göra mer än många andra.. ;)
MVH/Gano
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #19 skrivet: 02 januari 2007, 11:20:03 »
Har nog inte så många i hela huset tror jag, däremot eldas det alltid en massa ljus men dessa har ju den trevliga egenskapen att inte dra ström.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #20 skrivet: 02 januari 2007, 11:48:49 »
VP    6400 kwh
HH    6600 kwh
TOT 13000 kwh
Timmar
Vp  2800 (totala timmar)
VV   600
TS      7
Tidigare förbrukning med två pensionärer i huset var med elpatron ca 28000 kwh/år. Nu med mera folk i huset skulle förbrukningen hamna på minst 35.000 kwh/år med elpanna.
Kan nämna att årsförbrukningen för Vp sjönk 330 kwh från nov till dec.
Dec. har varit "löjligt" varm här i Jämtland!
Nöjd?   Jodå mycket nöjd
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Fresh Prince
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 70
  • IVT HT Plus C7, 150 m aktivt hål
« Svar #21 skrivet: 03 januari 2007, 09:26:15 »
All time low ifrån Göteborg
Totalt VP 7555 kwH, förra (första) året 8400kwH
(tidigare en bit över 3 kubik olja)
Göteborg: IVT HT Plus C7, ~150 m aktivt hål, (hål1 138 m, hål2 40 m, kb in 1.1 som lägst)
1994-2004: 3,5 kubik olja i snitt utan värme på i källaren.
Efter installation av VP:
2005: 8400 kwH
2006: 7500 kwH (9.8 årsmedeltemperatur)
2007: 7600 kwH (8.9 årsmedeltemperatur)
2008: 7900 kwH
2009: 9100 kwH (VP intjänad)
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« Svar #22 skrivet: 03 januari 2007, 12:08:04 »
Danmark:
Helan: 12676
VP+FLM: 8956
HH: 3720
Inte dåligt, dom räknade fram att vi skulle värma huset för 25000Kwh i året med el.
Förra ägaren använde 13000Kwh HH + El-värme, och sen 12-15 kbm. ved, och grannarna säger att det var dålig värme, och mycket fukt.
I mina ögon: win-win  Thumbsup
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #23 skrivet: 03 januari 2007, 12:43:15 »
Jan-dec 2006 gjorde vi av med 18800. Tidigare 26000. Helt okej.
Det mesta är värme. Gör inte av med så mycket HH el som ni andra lyckas med.
Gano, hos oss är det precis tvärtom. Min man tar långa duschar, glömer att släcka lampor mm.
Så det där med generna vet jag väl inte.  ;) ;)
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #24 skrivet: 18 januari 2007, 20:15:05 »
Årsförbrukning  Hälsingland
Totalt 11 458 KWh
VP       7 842 KWh     separat elmätare
HH      3 616 KWh
Drifttid VP 3 230 tim varav 500 tim.vv-tillverkning.
Tillskott 21 tim
Två vuxna och en liten .Diskmaskinen kopplad på vv. Inget eldande i braskamin .
Inne temp ca 21 ºC . Före VP c:a 3,2 m3 olja/år ,  åren 1971-1985
Ett år med nibe 1230 –8 och jag är hel nöjd  Thumbsup
« Senast ändrad: 18 januari 2007, 20:18:44 av ot »
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #25 skrivet: 18 januari 2007, 21:00:25 »
Totalt 12530kWh fördelat ungefär så här:
Hushållsel & FTX: 7000kWh
E9DKE: 2500kWh
Elpatron kombipanna: 3000kWh
just ja, host, ca 5m3 ved också...host :-\
