Författare Ämne: Årsförbrukning värme och varmvatten 2006  (läst 10279 gånger)
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
« skrivet: 01 januari 2007, 01:03:57 »
Ja nu har man sparat en bra slant, gjort av 8600 kwh till värme och varmvatten under 2006.
Eldat med ved ca en vecka under den kallaste perioden i övrigt inte använt vedpannan.
Detta på ett hus som jag teoretiskt energiberäknat till en förbrukning av ca 30.000-35.000  kwh/år.
Känner mig väldigt nöjd med min luft/vatten som funkar förträffligt på sydliga breddgrader som jag befinner mig på. I kombination med två luft/luft som går på knappt halvfart verkar det som en optimal lösning i mitt hus. Överdimensionera anläggningen är nog inte fel, inga problem med avfrostningar och isbeläggningar på kondensorerna heller.
MVH/ Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
SV: Årsförbrukning värme och varmvatten 2006
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2007, 12:43:22 »
Mina siffror för 2006 blev
Gångtid                               3463 timmar
Tillskott 3kw                          26 timmar
Tillskott 6kw                          15 timmar
VV prod                               350 timmar
Genomsnitt/dygn                     18,57Kwh
Total för värme o varmvatten 6778Kwh
Före VP c:a 24000kwh/år, mycket nöjd  ;D :D studs
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2007, 13:16:06 »
Jag skäms, jag har varit så dålig på att skriva upp så jag kan inte redovisa helåret -06...
Men sedan jag satte in elmätaren på värmepumpen har jag förbrukat i snitt 20.8 kWh/dygn (Satte in den 050327)
Sedan 060613 har vi förbrukat 13638 kWh, ca 81 kWh/dygn  :o :o :o
Krypgrundsavfuktaren har avfuktat i 257 timmar (X 1200 W) = 308 kWh sedan 060613.
Poolvärme har körts 639 timmar (x ca 2.1 kW) = 1341 kWh sedan 060613
Värmepumpen har startat i snitt 11 ggr/dygn sedan 060613, den har förbrukat ca 3633 kWh och gett ut ca 11848 kW (uppskattad siffra) med en medel-COP på 3.26.
Total driftstid VP sedan 060613 är 1481 timmar med en genomsnittsförbrukning på 2.45 kW/driftstimma (Cirkpumparna drar upp den genomsnittliga förbrukningen)
I de förbrukningssifror jag ovan angett ingår energiförbrukning för cirkpumpen som går när jag kylt utbyggnaden med frikyla, detta ger en lite sämre COP-siffra än det annars skulle ge.
Hushållselen har alltså varit ca 10 000 kWh på 167 dagar, eller 67 kWh/dygn.  huvuddunk
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2007, 13:33:37 »
13551kWh blev det inkl. allt, på kalenderåret. från 1 Jun till 31 Dec har 1957kWh gått till v-vatten och värme. En mild höst kan väl kvittas mot en brysk vår, så jag hoppas att förbrukningen kommer att ligga där även i framtiden. Och det är mycket tilfredställande. :)
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2007, 13:54:16 »
15 800 KWH trots idogt eldande i braskamin.
Värme och varmvatten står för 7 133 KWH.
Att jag har ett halvt serverrum i källaren hjälper upp elförbrukningen  huvuddunk
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad Värmlänning
  • Antal inlägg: 43
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2007, 14:29:18 »
Årsförbrukning i Värmland
Totalförbrukning 15 910 KW/h
Varav VP      ca   7 800 kw/h
Gångtid               2746 tim
Har tyvärr inte haft separat elmätare hela året. Första året var det 2402 tim gångtid. Vedeldandet har minskat till bara myseldning = ett par kubikmeter per år.
Themia eko 105 + mbh 300 innegivare 170 m borra
19 element varav 4 i källaren + golv värme 8 m2
Villa 1926 (2 plan ca 180 m2) + källare 2 vuxna 2 barn. Tidigare år 10 200 kw/h el + ca 2 m2 olja +20 m2 ved. Separat elmätare för VP sedan Feb 06
År 1. 16 744 kw/h + 6m2 ved.
VP 2402 tim Vv 473 tim TS 17 tim.
År 2. 15 802 kw/h ( VP 8173 kw/h) + 6 m2 ved
VP 2809 tim Vv 508 tim TS 10 tim.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 01 januari 2007, 16:46:47 »
Helvetanas Richard(ursäkta uttrycket), men nog gillar ni elprylar i eran familj!
Driftsatte min pump 8/6-06, därefter har jag fört hyffsat noggranna avläsningar, och fram till idag så ser det ut såhär:
TOT elförbrukning = 6357kwH varav VP stått för 2598kwH, HH är alltså 3759kwH
Starterna är 2129st, TOT gångtid på VP 1068H, varav VV 201H. TS 3:35(Legionella)
Min HH el ligger alltså på 22kwH/dygn, och jag tycker inte att jag snålar speciellt. Nu har jag visserligen
bara en pöjk på 2år och ingen plasma-TV, men snart    >:D)
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
gano
gano
« Svar #7 skrivet: 01 januari 2007, 18:40:40 »
Hej.
29/12 -05 till 29/12 -06:
9996 kWh totalt inkl hushållsel. (tjoho, vi fixade 4-siffrigt). Kommer nog att sjunka ytterligare lite, har tilläggsisolerat och ska isolera ännu mer.
Har inte mätt hela året, men varmvatten 1370 kWh. Kvar blir då 8626. Ca 3800 kWh till hushållsel. Återstår 4826, uppskattar 1000 kWh till stödel, då måste värmepumpen ha dragit 3826 kWh.
Men värme(vp-el+stödvärme) och varmvatten var det ju frågan om: ca 6200 kWh.
MVH/Gano
« Svar #8 skrivet: 01 januari 2007, 18:56:47 »
 Sc:,h Vi förbrukar alltså mer än vad ni gör under ett helt år på mindre än ett halvt år, enbart på hushållsel...  :'( :'( :'(
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #9 skrivet: 01 januari 2007, 18:59:01 »
Det är tur du är rik.........
« Svar #10 skrivet: 01 januari 2007, 19:01:28 »
Så kan man också se det.
Vi skulle i vart fall ha varit fattigare utan värmepumpen. ;)
Utloggad Gäst 999
« Svar #11 skrivet: 01 januari 2007, 19:06:09 »
Jag skulle varit rikare utan fru.....hehe
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #12 skrivet: 01 januari 2007, 22:04:17 »
Första gången under 20000 kWh  *roflmao*
Innan vi installerade VP hade vi en beräknad förbrukning av ca 40300 kWh. Då hade vi dessutom en L/L VP som värmde de centrala delarna av huset.
2006-01-01 - 2007-01-01:
Totalt 19886 kWh
VP 8881 kWh
Övrigt 11005 kWh
Det ger en snittförbrukning på hushållselen på 917 kWh/månad. När jag började kolla och försöka göra något åt den låg vi på ca 1250 kWh/månad, dvs en sänkning med ca 25% utan någon egentlig uppoffring.  ;D
Att vi verkligen minskat hushållselförbrukningen ganska mycket ser man när man konstaterar att vi sänkt den totala elförbrukningen från 22842 kWh första året (2004-11-01 - 2005-11-01) till till nuvarande 19886 kWh, men samtidigt ökat förbrukningen på VP:n från 8418 kWh till nuvarande 8881 kWh trots den senaste tidens värme. Det är alltså inte lika mycket el som går till spillo som värme i huset som tidigare.
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
« Svar #13 skrivet: 01 januari 2007, 23:35:34 »
23 00 Kwh totalt men januari och drygt halva februari gick med elpanna då VPn kom igång den 21 februari.
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
« Svar #14 skrivet: 02 januari 2007, 00:06:21 »
TOTALT ELFÖRBRUKNING 11712 kWh
Började f.o.m. november att mäta Värme+VV (frånluft för vv+83m3 golvvärme + elradiatorer 45m3 (sovrum ca:19 ºC)) nov+dec=907kWh.
Gick mycket jan-mar då vi hade en nyfödd och extra varmt i sovrummet(elradiatorer fiR:). Dessutom var det ju ganska kallt då.
Knäckte i år 2005 års december förbrukning med 524kWh  *roflmao* BRASKAMIN
Ort=Halmstad
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
