Författare Ämne: A-kassa  (läst 35790 gånger)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
SV: A-kassa
« Svar #30 skrivet: 31 december 2006, 12:09:41 »
Och som exempel vad medlemsavgifterna går till kan man se här:
http://www.cf.se/CFWeb/valkommen/bli_medlem/sa_anvands_medlemsavgiften.htm
Det är ju väldigt mycket som går till de som många verkar hata här, INTE  ???
Går det att hitta samma för Metall?
Man skall inte jämföra äpplen och päron.
Själv är jag med i SIF
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
SV: A-kassa
« Svar #31 skrivet: 31 december 2006, 12:12:04 »
Sedan kan jag absolut hålla med om att A-kassan borde kopplas bort från facket och vara lika för alla, dvs det borde vara en försäkring alternativt skatt vad ni nu vill kalla det.
Man skall också veta att de nya nivåerna i sverige är ganska låga, ta Danmark tex som har mycket bättre nivåer, där är det inte hela världen att bli arbetslös och det ger en mer rörlig arbetsmarknad som fungerar bra där.
Jag förstår inte alls er som säger att allt rött är dåligt och allt blått är bra, har ni ingen egen uppfattning, bara för att jag röstar rött betyder väl inte det att jag tycker de röda har rätt i alla frågor lika lite som att jag tycker de blåa har fel i alla frågor ;)
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
SV: A-kassa
« Svar #32 skrivet: 31 december 2006, 12:13:16 »
http://www.metall.se/ifmetall/home/home.nsf/docs/Välkommen%20till%20IF%20Metall.pdf/$FILE/Välkommen%20till%20IF%20Metall.pdf
På sid 23 får man lite info...
kanske "förbundets avgifter till LO och andra organisationer" ???
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: A-kassa
« Svar #33 skrivet: 31 december 2006, 12:14:02 »
melall har ialla fall godis som det står metall på =helt onödigt
alla fick en bok av metall, med lite historia, när den avdelning jag tillhör fylde 100 år =helt onödigt
man kan hyra stugor på semesterorter billigare om man är medläm = hetl onödigt (typ 10 stugor & 10 000 medlämmar)
dom har försäkringar, som inte betalar ut specielt mycke ersättning & ersättning uteblir helt om du har annan försäkring som täcker
dom förhandlar inte lönen med dig, det gör dom över huvet på dig så du kan inte påverka ett skit
Utloggad CarMan
SV: A-kassa
« Svar #34 skrivet: 31 december 2006, 12:15:32 »
hitils har ingen komit med en anlednign till att jag ska vara kvar i A-kassan
  • Antal inlägg: 36601
SV: A-kassa
« Svar #35 skrivet: 31 december 2006, 12:16:05 »
Svenska fackets största miss är att de är så tillmötesgående mot anställda som inte är medlemmar.
Lite hårdare tag skulle inte vara fel, t.ex borde de se till att den centrala lönepotten bara fördelades på medlemmarna i facket.
Om de inte är tvingade att skicka ut inbetalningskort borde de sluta med det på en gång, inte vill jag att min medlemsavgift skall behöva gå till administration av icke medlemmars förehavanden.
Som arbetsgivare är det ju hur lätt som helst att låta de som inte är med i facket att hamna efter i löneutveckling om man utnyttjar sin situation.
Dessutom, ju fler som inte går med i facket, desto lättare för företagen att ge skamligt låga löner, helt i linje med nya regeringens politik.
Är man företagare så kan jag kanske föstå att man gillar det scenariot, men att som löntagare anse att det facket gör är fel känns för mig som helt fel.
Har man turen att jobba åt en arbetsgivare som betalar mer i lön än vad han behöver göra så kan man väl strunta i facket, men hur många arbetsgivare gör det?
SV: A-kassa
« Svar #36 skrivet: 31 december 2006, 12:19:22 »
Kolla upp hur de saker du räknar upp har finansierats innan du spyr galla över facket, många gånger har medlemsförmåner finansierats av skadeståndspengar o.dyl som facket har lyckats förhandla sig till vid tvister, det är alltså inte "dina" medlemspengar som gått till alla förmåner som finns.
Jag undrar hur lönerna ser ut i länder där fackföreningar inte finns eller är ovanliga.
Finns det någon som sitter på sån statistik?
SV: A-kassa
« Svar #37 skrivet: 31 december 2006, 12:20:58 »
Om du blir arbetslös kanske...
Nya årsavgiften kanske är 4000:-
Hur mycket måste du spara ihop för att täcka din arbetslöshetersättning under 300 arbetsdagar?
Det fack jag är med i SIF inkluderar även en inkomstförsäkring som ger mig 80% av min fulla lön under ganska lång tid.
Skulle man köpa den försäkringen av ngn annan är jag övertygad om att det skulle kosta nästan lika mycket som avgiften är till facket.
Se villkor:
Är du Sifmedlem är du automatiskt  inkomstförsäkrad om du har lön över 20 075 kr/mån
(fr o m 070101 är du försäkrad om du har en lön över 18 700/mån), är med i godkänd a-kassa och har fyllt 21 men inte 59 år.
Försäkringen täcker inkomster från 20 076 kr/mån (ersättningstaket i a-kassan) upp till
36 000 kr/mån under de 100 första ersättningsdagarna. (Fr o m 070101 kommer försäkringen täcka inkomster över 18 700 och gälla de 150 första ersättningsdagarna). Tjänar du mer kan du teckna en frivillig försäkring för din överskjutande inkomst på ända upp till 80 000 kr/mån. Avgiften är nu också sänkt med mellan 35 och 50 procent! Försäkringen gäller tills du fyllt 64 år.
Fick även tillfälle att utnyttja min olycksfallsförsäkring i somras med relativt bra villkor, jag skadade en tand och fick akut åka till tandläkare, försäkringen har ingen självrisk så kostnaden blev 0:-
« Senast ändrad: 31 december 2006, 12:30:41 av Mike »
Utloggad CarMan
SV: A-kassa
« Svar #38 skrivet: 31 december 2006, 12:31:32 »
jag vill diskutera a-kassan, inte facket.
om jag blir arbetslös så är det klart att men vill vara medläm i a-kassan.
men som det ser ut idag så är jag inte i närhetan av att bli arbetslös & om sitretionen förendras så kan man ju gå med då (vist det är alltid en schansning)
om nidet blir obligatoriskt från omed 2008 så blir det ju bar detta år jag inte är medlämm.
som min sitruation ser ut idag så komer jag inte att vara arbetslös länge om jag skulle bli arbetslös (man är ju lite driftig så nått hirttar man alltid på)
om man nu blir arbetslös så får man väll finansiera sin arbetslöshet genom att sälja lite onödiga prylar som man har råd o köpa om man inte är med i a-kassan.
Utloggad CarMan
SV: A-kassa
« Svar #39 skrivet: 31 december 2006, 12:33:14 »
vi hamnar ju i samma sitruation som dom som åker sport hoj, där räcker det ju med att inte kvadda hojen under första året, så har man ju sparat in en ny hoj på försäkringspremien. självklart åken man bara trafikförsäkrat då!
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: A-kassa
« Svar #40 skrivet: 31 december 2006, 12:37:15 »
Rent personligen så tycker jag att idén med fackförbund är riktigt bra. Dock så sitter min lokala fackpamp i knäet på företaget som en riktig duktig nickedocka.
Tre ggr när jag uppebarligen behövt stöd från mitt fack så har dom bara pekat finger med företaget rakt mot mig.
Trots att det saknas bevis för div anklagelser, trots att allt är bara hörsägen så sitter dom båda fack och företag hand i hand och daskar mig på rumpan.
Rejält förnedrande.
Beträffande löneförhandlingar kan jag bara hålla med Pucko73, har man något att komma med så går det bättre själv.
Fackets ramar skyddar svaga individer men samtidigt hindrar den starka individer från att utvecklas, snacka om ett slags nollsummespel som dessutom kostar pengar att underhålla...
För gemene man så sker kanske bra saker i skymundan som inte alla förstår, man ser inte den stora nyttan, man ställer dock sig själv frågan -"Vad fanken har dessa extra pengar jag slänger ut givit mig?", jag får delta i det årliga chokladasklotteriet, sen då? Sen när det nu blir dyrare med nya avgifterna (höjda a-kassor är iofs inte fackets fel) så är det klart folk sneglar sig omkring efter sätt att finansiera det.
För mig är det självklart var jag tar pengarna ifrån, hjälper dom inte mig så hjälper jag mig bäst själv.
edit: just fanken... topic är a-kassa...
« Senast ändrad: 31 december 2006, 12:41:10 av Paxmax »
SV: A-kassa
« Svar #41 skrivet: 31 december 2006, 12:42:07 »
För de som inte gillar tanken på att solidariskt hjälpa varann borde man ju kunna gå ut ur socialförsäkringen också, till den pröjsar man ju 10% av lönen varje år.
Ett nytt tips till regeringen.
SV: A-kassa
« Svar #42 skrivet: 31 december 2006, 12:43:56 »
Resultat, en fullt frisk, driftig, högavlönad, oförsäkrad bilmekaniker och motorcyklist kör av vägen och tvingas amputera tummarna på båda händerna.   >:D
Utloggad CarMan
SV: A-kassa
« Svar #43 skrivet: 31 december 2006, 12:46:37 »
lite känsligt ämne märkar jag.
ingen här verkar att ha tänkt samma tanke som jag = att inte fortsätta vara med i A-kassan
SV: A-kassa
« Svar #44 skrivet: 31 december 2006, 12:47:39 »
Skämt åsido, självklart skall du inte betala medlemsavgifter i föreningar som du inte vill vara medlem i, hoppas bara att facket skärper sin slappa attityd mot de som står utanför så att folk börjar fatta vilken nytta de faktiskt gjort/gör.
A-kassan kan vi som sagt var inte göra mycket åt snart, och jag tror inte att sossarna kommer att göra någon "återställare" när det gäller kolektivanslutningen till A-kassan även om de vinner nästa val, det borde ju vara helt i linje med deras politik att alla skall betala till A-kassan.
Mer konstigt att inte sossarna infört det tidigare. Sc:,h
