Författare Ämne: Tryck på brine?  (läst 18201 gånger)
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
Tryck på brine?
« skrivet: 14 november 2004, 14:29:39 »
På köldbäraren behövs egentligen inget övertryck. Huvudsaken är att ledningen är full.
Får man någon positiv effekt genom att applicera ett övertryck, 1 bar, 2 bar, 3 bar???
Utloggad Jonke
  • Antal inlägg: 3
Re:Tryck på brine?
« Svar #1 skrivet: 15 november 2004, 11:04:25 »
Det påstås att s.k. mikrobubblor av luft
lättare fångas upp av nivåkärlet när man
har övertryck på köldbäraren.
ville65
ville65
Re:Tryck på brine?
« Svar #2 skrivet: 15 november 2004, 12:07:47 »
hej pellep.
Ett litet övertryck måste men väl alltid ha ,
trycket skiljer sig ju väldigt mycket vid temperaturskillnader i köldbärarledningen vid tex. +5 och - 5'C ,
eller väldigt mycket var väl att ta i , men hos mig så skiljer det  några tiondels bar mellan stillastående köldbärare och cirkulerande...
och även då  jag kör frikylan på sommaren stiger trycket  lika mycket .
så det kan variera runt en halv bar ungefär..
Luften är lättare att få ur ju varmare köldbäraren är..(brine)
/ Ville
« Senast ändrad: 15 november 2004, 12:09:42 av ville65 »
admin
admin
Re:Tryck på brine?
« Svar #3 skrivet: 15 november 2004, 12:41:56 »
När jag satte tryck på mitt system , 0.5 bar (några dagar efter installation) så kunde jag tydligt se att det kom luft till expansionskärlet - inte mycket, men dock.
Vissa tillvekare rekommenderar att man skall ha trycksatt KB-system.
/Rickard
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
Re:Tryck på brine?
« Svar #4 skrivet: 15 november 2004, 13:08:36 »
Jag har märkt att nivån har ökat c:a 2 cm i nivåkärlet sedan jag installerade pumpen och temperaturen på KB-minskat (från 10° till - 1°). Borde det inte vara tvärtom. Minskar slangen kanske i diameter efterhand som trycket i slangen avtar??
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
ville65
ville65
Re:Tryck på brine?
« Svar #5 skrivet: 15 november 2004, 13:21:50 »
det borde vara tvärtom,
dvs. att trycket sjunker + att man får ur lite luft då och då,
kanske inte märkbart för ögat men det sker hela tiden under en period i början , kan även ske om systemet är väl urluftat  vid starten,
för friskt ny-påfyllt vatten (blandat med kylvätska givetvis) innehåller en stor mängd småbubblor som försvinner efter tiden
  • Antal inlägg: 10039
Re:Tryck på brine?
« Svar #6 skrivet: 15 november 2004, 13:33:38 »
Kan vara så men tänk på att slangen krymper när den blir kall. Om slangen krymper mer än vätskan stiger nivån. Studerade detta för ett gång i tiden och kom fram till av vad som helst kunde hända med nivån beroende på typ av slang, sprithalt och temperaturområde.
ville65
ville65
Re:Tryck på brine?
« Svar #7 skrivet: 15 november 2004, 14:21:28 »
Hej Roland
Betvivlar inte egentligen det du säjjer men vill bara , som inlägg ,
inflika att i min anläggning så sjunker trycket 0,2 bar från stillastående köldbärare till cirkulerande..
förövrigt så tror jag man ska bli nervös , först när man upptäcker att man konstant tappar övertryck ur systemet  ....
/ ville
« Senast ändrad: 15 november 2004, 14:23:24 av ville65 »
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
Re:Tryck på brine?
« Svar #8 skrivet: 15 november 2004, 17:38:18 »
Får man bättre verkningsgrad  (bättre energiöverföring)  i förångaren vid högre tryck?  Man skulle kunna tänka sig att vätskans kontakt med ytorna blir bättre.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
Re:Tryck på brine?
« Svar #9 skrivet: 15 november 2004, 18:01:52 »
hur bygger jag upp tryck om jag inte har en pump?
jag gjorde rent mitt filter på kalla sidan i helgen & det var inget tryck i systemet.
Stängde inkommade kb & starta cirkpumpen, fylde på & satte på locket. Men det varkar inte ha blivit något tryck ialla fall.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
Re:Tryck på brine?
« Svar #10 skrivet: 15 november 2004, 22:33:37 »
Med en cykelpump kanske  ;)
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
Re:Tryck på brine?
« Svar #11 skrivet: 15 november 2004, 23:32:49 »
A ) Hur får jag upp trycket?
Min installatör hade 2 förslag :
(billigt)
Ta vattenslag, fyll den med sprirblandning, sätt på kranen , fyll försiktigt
(dyrare)
Ring installatören, de har pump
Jag kan tänka mig ett alternativt förslag : Samsas med Dina grannar ( kanske på flera kilometers håll om en pump)
B)
Brimetrycket minskade under första veckan från 2 till 1.6 och under 2 och 3:e veckan till 1.4.
Installatören lät först lite oroad, säger nu att det är en inkörningseffekt
Ska man väga tro honom? - Vi har inte hittat någon läcka (lukt) inomhus - och inte heller i hålet innan jag grävde igen det härom dagen
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
admin
admin
Re:Tryck på brine?
« Svar #12 skrivet: 16 november 2004, 05:51:06 »
Jag har höjt trycket (på Nibe) genom att blåsa in luft bakvägen via säkerhetsventilen med "garagekompressorn".
Om man sätter dit tryckluften och vrider på säkerhetsventilens "hatt" så öppnas säkerhetsventilen och kan släppa in luft.
Detta gäller värmepumpar med genomskinligt expansionskärl, ej de som har tryckexpansionskärl, med gummiblåsa...
Sarastro, med så pass högt tryck så kan jag tänka mig att din slang expanderar lite.
Sjunker nivån för dig (brinen)?
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
Re:Tryck på brine?
« Svar #13 skrivet: 16 november 2004, 13:05:03 »
Rickard!
Vad ville du uppnå genom att höja trycket?
Utloggad Sarastro
  • Antal inlägg: 706
Re:Tryck på brine?
« Svar #14 skrivet: 16 november 2004, 15:44:50 »
Trycket ligger på ca 1.4 - men det måste  flyta mer vatten i Mölndalsån innan det är dags för en mätning.
