Författare Ämne: Laddning av "vanlig" beredare  (läst 4992 gånger)
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« skrivet: 27 december 2006, 22:52:26 »
Vet ej om det tagits upp tidigare, jag har då missat det isf  ::)
Jag hade lite funderingar på att ladda den begagnade elberedare jag köpt för solanläggningen via egenbyggd adapter som skulle sitta där elpatronen sitter. Men skippar den iden av lite olika anledningar.
Bifogar skiss på hur jag tänkt mig i dagsläget, detta är innan blandningsventiler m.m. kommer in i spelet.
Funderingen jag har är när jag tappar varmvatten, kommer då vattnet ta vägen förbi pump och vvx istället för från toppen av vvb? Om det är ett problem att kallvattnet smiter den vägen, finns det något att göra? Känns ju lagom intressant att behöva någon typ av avstängning av laddkretsen när pumpen ej går.
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Laddning av "vanlig" beredare
« Svar #1 skrivet: 27 december 2006, 23:22:31 »
Jag har tänkt nästan likadant men om jag förstår din skiss rätt så är det bara förbrukningen av vv som flyttar värmen från vvx till vvb. Jag tänker mig att man måste låta solstyrningen styra en pump som laddar vvb via de vanliga anslutningarna. Alltså en vvc mellan vvx och vvb.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #2 skrivet: 27 december 2006, 23:27:24 »
Nähä, vänta nu. Cirklarna är ju pumpar såklart. Då är det ju precis så jag tänkte och du har nog rätt i att vvx kortsluter vv och kv. Inte så bra om vvx är kall :(
Skulle man inte kunna sätta in en extra blandningsventil mellan vv, vvb och vvx?
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #3 skrivet: 27 december 2006, 23:40:37 »
Såhär nånting?
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #4 skrivet: 28 december 2006, 06:26:27 »
Ja de missade jag att skriva att de är pumpar.
Det verkade så bra med den lösningen tills jag kom på att det som sagt kan gå fel väg.
Finns det inte någon slags trevägsventil som man sätter mellan utgående från vvb, varma sidan av vvx och VV uttaget som stänger anslutningen till VVX när ett flöde uppstår till VV?
Det med blandningsventiler har jag inte funderat på men det borde ju fungera, men hur blir det från början tex. Nyupptappat vatten som håller 6 grader och solfångaren börjar ladda, öppnar ventilen då till tanken? eller ja kanske missade hur du tänkt, man har ju inte riktigt vaknat än  huvuddunk
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #5 skrivet: 28 december 2006, 07:13:40 »
Nädu, det är nog jag som inte tänkt riktigt färdigt. Blev lite sent igår. Fast visst borde det gå att lösa på något sätt? En trevägs ventil säger du ... Jo, kanske om man sätter en känselkropp på vvx och låter den styra ventilen?
mvh
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #6 skrivet: 28 december 2006, 14:57:44 »
Nu är jag inne på en magnetventil som är NC som alltså öppnar när cirkpump till solfångare får ström. Verkar inte som man kan komma undan enklare än så  Sc:,h
Utloggad p1sson
  • Stad/land: Hallstavik
  • Antal inlägg: 63
« Svar #7 skrivet: 28 december 2006, 22:24:30 »
så har jag :)
blev en viss själv cirkulation annars i vvx annars
villa 161m2 från 83, Steca 603 solautomatik, solfångare ca 20m2, poolsolfångare 20m2,ctc ecoel+ air 7,9 ,vattenburet ,braskamin med fläkt ,rexovent ,pool 3,6X6,1 tankar solvärme och värmepumps värme till pool .växlar in solfångar värme i ecoel panna
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #8 skrivet: 29 december 2006, 07:39:51 »
så har jag :)
Du kör magnetventil? Vad har du för fabrikat på den? Och funkar det bra för övrigt?
Utloggad p1sson
  • Antal inlägg: 63
« Svar #9 skrivet: 29 december 2006, 11:27:58 »
magnetventil
asco och den funkar bra  har satt den vid påslag av laddpump magnet till (det går att välja nc eller no)
« Senast ändrad: 29 december 2006, 11:29:36 av p1sson »
