Författare Ämne: Igenisning 2010-8  (läst 3773 gånger)
Utloggad Lenkan
  • Antal inlägg: 64
Igenisning 2010-8
« skrivet: 27 december 2006, 10:53:21 »
Hej på er kunniga!
Har ett litet problem. Imorse när jag kom ut så var det 4+ och en stor isklump baktill på 2010:an. För att få bort den så brukar jag ta varmvatten och hälla på isen så att den smälter bort. Lite slöseri kanske med varmvatten... Nu till frågan.
Finns det något bra sätt att undvika nerisning eller är det nått man får leva med?
Nån annan som har problem med sin 2010? Min brukar få lite tuppjuck då & då. Ibland så får den för sig att göra varmvatten tills den löser på hög retur, ibland så öppnar pannan sjunten (Stavning?) och mosar ut varmvatten på elementen på högsta fart, 50 grader +. Vet inte vad jag ska göra. Nötterna som har installerat skiten vet inte heller vad dom ska göra!
Nån som har en bra ide?
Lite skryt ;)
Nibe Fighter 2010-8 dockad med VVM240 -- Det hela brummade igång 2004-06-15, Men det funkade inte som det ska förrens nu 2004-11-29
Det värmer upp en kåk på 87+87kvadrat. Enrörssystem, 12st små mesiga element.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Igenisning 2010-8
« Svar #1 skrivet: 27 december 2006, 12:05:42 »
Att den isar igen skulle jag tippa på att det är någon inställning av avfrostningen att göra, en stor isklump kommer inte på en natt utan den avfrostar inte tillräckligt länge för att all frost ska försvinna utan på sikt så bygger det på mer å mer. Sen att den shuntar ut 50 gradigt till dina element verkar också vara ngt i inställningarna om det inte är det vattnet som alltid går ut till radiatorerna efter vv-laddning du menar. Kan inte Nibes turordning men jag tror de har servicekillar som man kan få hemskickade när inte installatören löser problemen inom garantitiden, hör med dem tycker jag om du inte är så insatt i inställningsmenyerna så att du kan testa själv.
Just kring 0 an så blir det mest isbildning så när det blir kallare försvinner kanske problemet med isbildningen.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #2 skrivet: 27 december 2006, 12:37:44 »
Hej på er kunniga!
Eftersom du installerat din VP 2004, så vill jag fråga hur var det förra vintern?
Fungerade det smärtfritt då?
Min inställning med SMO som har liknande program som SMO sköter av frostningen kanon.
Tidigare utan program styrning utan endast 2010 var det tidsvis påisning runt 0 ute.
Nu växlas över till VV delen så att avfrostningen forceras (ca 1 min ) sen tillbaka till normal gång igen.
Kontrollera under meny 5,0 hur temp på avfrostning förångningstemp, sugastemp, hetgastemp uppför sig vid avfrostning. Läs av och återkom med  värde.
Min ínställning är:
Meny 9.1......
Start Avfrostning -3, Stopp avfrostning +10 avfrostningtid 5 min, gång mellan avfrostning 60 min, Max returtemp 50 gr
Meny 1.0
VV laddning start 48 stopp 50 (ej högre pga högframledn stopp kommer)
period tid 20 min och max VV  TID 10 min
Om denna inst ej fungerar så kalla på Nibe service lokatl. (NVS ...)
Utloggad Lenkan
  • Antal inlägg: 64
« Svar #3 skrivet: 27 december 2006, 19:58:25 »
Tackar för svaren!
Den isade ner sig förra året med och jag fick dra ut slangen och spola vatten på´n.
Kollade inställningarna nu när jag kom hem från jobbet och där står det att avfrostningen inte börjar förrens -2 så den ändrade jag till +2 (max) istället. Maxtiden för avfrostning ökade jag från 7min till 10min. Får se om det blir någon skillnad. Slog på manuell avfrostning när jag kom hem och då rann det mesta av isen bort så det funkar iaf. Synd bara att pumpen har stått och gått hela dagen i onödan...
Det var första nerisningen för säsongen. Kan det aldrig bli kallt ute så man slipper detta...
Lite skryt ;)
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #4 skrivet: 27 december 2006, 20:14:33 »
Tackar för svaren!
Kolla hur dina givare sitter fast på rören från din vp, om dessa sitter taskigt an å inte läser av den faktiska temperaturen då kommer din vp inte att frosta av...
Kolla returvärdet under meny 5.14 den temperaturen skall vara samma som returen under meny 2.7...
Kolla även 5.15 när vp står still den skall visa diff 0 eller väldigt nära noll...
Detta är nog ditt problem.
Att höja värdet för avfrostning från -2 grader till +2 gör varken till eller från då detta gäller förångningstemp och då  redan är under -2 vid dessa temperaturer...
Kärringen mot strömmen...
