Författare Ämne: Avläsningshjälp elmätare  (läst 6051 gånger)
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« skrivet: 23 december 2006, 15:07:31 »
Kikade på en nyligen nyuppsatt elmätare och blev lite fundersam på vad den står på.
Står den på 224kwh eller 2240kwh
Är iofs inget kommatecken mellan de två sista siffrorna men o andra sidan så är där ett större mellanrum mellan dom Sc:,h
http://www.elvaracing.se/vp/elmatare.jpg
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: Avläsningshjälp elmätare
« Svar #1 skrivet: 23 december 2006, 15:32:06 »
det står 37,5 varv / kwh, så det är bara att räkna varven och se hur siffrorna ändrar sig
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #2 skrivet: 23 december 2006, 16:30:10 »
224 kWh, jag har en likadan.
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #3 skrivet: 23 december 2006, 18:52:42 »
Att räkna varven har jag inte tänkt på.
Var ute och räknade och kom fram till att den visar 2240kWh på den bifogade bilden.
Carl:
Är du säker på att din är likadan?
Bor i Skåne.
« Svar #4 skrivet: 23 december 2006, 22:23:36 »
Carl:
Jag var nere och kollade och det skiljer lite men min har 6 värdesiffror (precis som din) som anger antalet kWh och en decimal.
Hur länge har du haft den?
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #5 skrivet: 23 december 2006, 22:39:10 »
Den blev uppsatt för lite mer än 2veckor när vi säkrade upp från 16A till 35A med utrymme för 63A i framtiden.
Han satte först upp en digital historia men den funkade inte så ha tog denna istället.
Bor i Skåne.
« Svar #6 skrivet: 23 december 2006, 22:44:36 »
Hmmm... Sc:,h
I så fall låter 2240 kWh mer rimligt, med din årsförbrukning kan du knappast göra av med 224 kWh på 2 veckor...
Fast jag tycker fortfarande det ser knepigt ut, teckenfönstret ser exakt likadant ut i min mätare men den har 6 siffror för antalet kWh och 7:e tecknet är en decimal.
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #7 skrivet: 23 december 2006, 23:33:04 »
Hmmm... Sc:,h
Förbrulningen som står i signaturen är dessutom utan VP då den blev insatt i augusti. Tänkte mest om där var något fel på mätar skrället så den visade för lite. Det hade iofs inte gjort mig så mycket då jag inte har pillat på eller vid mätare och den är dessutom plomberad.
Du har inte möjlighet att knäppa ett kort på din mätare?
Bor i Skåne.
« Svar #8 skrivet: 24 december 2006, 00:44:03 »
Som du ser är decimalen ingen siffra utan en symbol? ???
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #9 skrivet: 28 december 2006, 16:23:31 »
Jösses ELVA, "nyinstallation" och så får du en så'n sunkig mätare!
Jag tycker det ser ut som bara HELA kWh således slår den precis om till 2240kWh.
Mätaren har en bas-ström på 20A, det innebär att precisionen är nog rätt kass på låga strömmar.
Har du tur så är det stort minus fel :)
På Carl N mätaren så ser man ju tydligt att tiondels kWh är markerat med annan färg runt siffrorna osv.
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #10 skrivet: 28 december 2006, 16:30:32 »
Han satte först upp en ny fin digital sak men den fungerade inte. Och denna var den enda han hade i bilen.
Dom håller på att byta till fjärravlästa mätare i närheten av mig så förhoppningsvis så kommer denna inte att sitta där så länge till.
Bor i Skåne.
Utloggad PEk
  • Stad/land: Veddige/ Varberg
  • Antal inlägg: 56
    • Altanen.se
« Svar #11 skrivet: 12 januari 2007, 21:30:51 »
Lathund till elmätare
Autoterm 615( IVT 290) med dockad Velco WHP-65 (Är det någon fler som har en Velco?) med en "bubbla på röret" på 500 liter och 9m2 plana solfångare Se ritning på http://www.altanen.se/Sol/SVHV%20system.htm Loggar med hemma byggda DS18S20 resultat på http://www.altanen.se/kurvor.htm
