Författare Ämne: Diplomat 8  (läst 2875 gånger)
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
Diplomat 8
« skrivet: 12 november 2004, 14:21:15 »
400 timmar  :o driftstid sedan 29/6-2004.
Nu har jag kört på kurva 29 (29gr fram vid 0gr ute) i ca: 4 veckor och det verkar stämma.
Rum bör på 21 och verklig temp inne 21,7-22,2.
Ligger på ca 20 starter/dygn och min hittils högsta framledningstemp är 38 gr (utom vid VV ;)).
Brine in ligger på 6 (5 vid ett tillfälle) och ut ligger på 2gr.
Pumpen har funkat kanonbra hela tiden (fattas annat) och jag är mer än nöjd.
MEN,,, varför kan man inte se antal starter någonstans på en för övrigt helt suverän styr??
Kanske något för Adam att svara på ????
Thermia Diplomat8, ~160 m aktiv borra. Konverterat till vattenburet med 13 radiatorer + 1 fläktkonvektor. Direktel kvar i garage och förråd. 184kvm + ca 35kvm garage/förråd. Värmland
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Diplomat 8
« Svar #1 skrivet: 14 november 2004, 17:47:42 »
 yes det är dåligt, borde va enkelt att ordna dessutom.
På min 5 år gamla fanns det inte några tempgivare på kalla sidan.... det var oxå lite dåligt.
Ja menar vi snackar ju pumparnas Rolls Rolls  ;) ;)
Drygt 150 meter aktiv borra.
