Författare Ämne: Nibe EVC 240 + Nibe 2010-6 Frågor  (läst 6455 gånger)
Utloggad tiomila
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 21 december 2006, 21:15:36 »
Har fått igång min anläggning nu och den har gått ungefär 24 tim nu. Har inte justerat in laddflödet korrekt efter tabell ännu, justerade det lite grovt igår när jag körde igång så det skiljde 10 grader på ledningarna.
Tänkte bara kolla lite med er som vet om mina siffror i pumpen verkar korrekta.
Jag läste av följande: Kanal 23= 48 starter i steg 2. Låter mycket tycker jag? Kanske är normalt? Kanal 25= 16 timmar gångtid för steg 2. Kanal 26= 7 timmar i tillkopplad tillsats. Varför undrar ja? Ska väl inte behövas elpatron nu? Läste av att jag hade en delta T på 11grader vid +3 grader vilket är lite mycket. Räknade ut att det gått åt 70 kwh på ett dygn nu, det verkar rätt mycket tycker jag?
Tacksam för lite hjälp på traven. Mvh Danne
  • Antal inlägg: 31245
SV: Nibe EVC 240 + Nibe 2010-6 Frågor
« Svar #1 skrivet: 22 december 2006, 09:06:52 »
Jag är inte expert på 2010 men så mycket vet jag att den inte har någon inbyggd elpatron så hur den ska kunna veta hur mycket elpatron i pannan gått det fattar jag inte? ???
Hur har du ställt in elpatron på pannan?
Utloggad tiomila
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 22 december 2006, 16:49:35 »
I kanal 26 på värmepumpen kan man läsa av drifttiden för inkopplad tillsats. Är inte det tillåtelse för elpatron i pannan eller är jag ute och cyklar?
« Svar #3 skrivet: 22 december 2006, 18:23:38 »
Ursäkta jag läste inte på ordentligt, är den kopplad enligt nedan så kan VP:n styra eltillsatsen på pannan.  :-[
70 kWh/dygn låter mycket vid +3 ºC ute men en del av detta beror kanske på att om du nyss kopplat ihop grejorna så är väl vattnet i pannan+värmesystemet kallt från början och måste värmas upp. Vänta någon dag och mät igen.
http://www.nibeonline.com/pdf/M10150-4.pdf
Utloggad tiomila
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 22 december 2006, 21:28:07 »
Har kollat av andra dygnet nu. Det ser bättre ut. Det har gått åt 42 kwh andra dygnet och det var ju betydligt bättre. Nu har inte pumpen gett tillstånd för elpatronen i pannan heller. Den har gått 12 timmar i steg 2 sista dygnet och gjort 46 starter i steg 2. Är det normalt med 46 starter på ett dygn? Skall trimma delta t under helgen då den inte är perfekt efter tabellen.
/danne
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #5 skrivet: 22 december 2006, 22:58:57 »
Försök få ner starterna under 20 gärna färre, det gäller att ha stor vattenvolym och inte överdimensionera pumpen.
Utloggad tiomila
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 22 december 2006, 23:32:17 »
Vad föreslår du? Ska jag sätta en ackumulator eller? Jag har ju bara pannans tank nu. Pumpen skall inte vara överdimensionerad iallafall. Jag ska ju sätta in ett par radiatorer i källaren senare så det kanske hjälper.
Det kanske hänger ihop lite med att inte delta t är korrekt inställt ännu?
/Danne
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #7 skrivet: 22 december 2006, 23:39:16 »
Börja med att ställa in Delta T, då blir det nog bättre, sedan kommer säkert raddarna att förbättra också. Om det däremot inte hjälper nämnvärt blir du nog tvungen att hänga in en volymförstorare (upp till ett par hundra liter borde räcka) av något slag - tyvärr! Som sista utväg återstår nog i värsta fall att byta ut hela rad. kretsen men så långt behöver du nog inte gå.  ;)
// Grolim
CTC Totalpanna + ECOLOGIC + ECOAIR 5,9
135 m2 boyta (+20°), 68 m2 uppvärmd biyta (+20°), Radhus - ytterkåk NNO byggt 1970, Norra Dalsland. Gjorde åt med 24 325 kWh/år innan, nu endast 13 228 kWh/år inkl. HH-El.
Utloggad tiomila
  • Antal inlägg: 8
« Svar #8 skrivet: 23 december 2006, 08:22:54 »
Jag ska ställa in delta t idag och se om det blir bättre. Byta ut hela radiator kretsen ska jag väl ändå inte behöva göra hoppas jag.
Vad är normalt antal starter på ett dygn? Vad är det som tar stryk i kompressorn. Jag kör med fast kondensering nu men ämnar att byta till flytande senare då jag köpt en varmvattenberedare. Kommer det att bli bättre då? Det borde det ju nästan bli då man inte behöver värma vattnet lika mycket.
/Danne
« Svar #9 skrivet: 23 december 2006, 11:21:41 »
/Danne
Vid fast kondensering så kan du antingen öka kopplingsdifferansen på kanal 31 eller öka tidsintervall mellan kompressorstarter i kanal 19 för att minska antalet starter.
20 starter/dygn är ett bra målvärde, vad som tar stryk vet jag inte, bara att antalet starter påverkar kompressorns livslängd.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #10 skrivet: 23 december 2006, 15:55:23 »
Hej tiomila!
Om du kör fast kondensering så är 46 starter/dygn fullt normalt.
Det är inget som kompressorn tar stryk av.
Det finns ingen möjlighet att du kan få ner det till 20 starter/dygn så länge du kör med fast kondensering (om du inte accepterar VV på 35 ºC).
Precis som Carl N skriver kan du förlänga gångtiderna om du går in och ändrar i kanal 30 till 48 ºC-49 ºC och kanal 31 till 4 ºC-5 ºC.
Då behöver du inte ändra i kanal 19 utan kan låta den stå kvar på 20 minuter.
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad tiomila
  • Antal inlägg: 8
« Svar #11 skrivet: 23 december 2006, 16:54:13 »
Tack AlfM det var skönt att höra. Jag får nog ner starterna lite då jag trimmat in värderna och kompletterat me radiatorer i källaren. Ska gå över till flytande kondensering senare när jag köpt en vv beredare. Jag vågar inte gå ner i temp på vattnet som det är nu då jag bara har beredarn i pannan, det är väl riska att jag får legionella tillväxt då.
/danne
