Författare Ämne: Nya ventiler i huset.  (läst 6109 gånger)
Pucko73
Pucko73
« skrivet: 21 december 2006, 00:31:57 »
När jag köpte mitt hus rekomenderade besiktningsmannen att jag skulle bättra på med lite tillufts ventiler (eller hette det frånluft)
Är det något särskillt man bör tänka på eller är det bara att ta fram sågen direkt?
  • Antal inlägg: 36627
SV: Nya ventiler i huset.
« Svar #1 skrivet: 21 december 2006, 00:46:22 »
Jag gjorde det när vi köpte vårt hus (efter en tid), vilken skillnad det blev! Speciellt i sovrummet kunde man känna en stor skillnad efter en natts utnyttjande av syre... Innan ventilerna var det fräschare luft utanför sovrummet, men efter installationen av tilluftsventil i sovrummet var det fräschare luft i sovrummet än i huset i övrigt även när man steg upp på morron.
Såga på, men tänk på elledningar o.dyl. som kan finnas i väggarna.
Pucko73
Pucko73
« Svar #2 skrivet: 21 december 2006, 00:53:48 »
Blir det inte stora värmeförluster om man sätter in ventiler? Eller kompenseras det av att värmen sprider sig bättre när det blir cirkulation på luften?
« Svar #3 skrivet: 21 december 2006, 07:01:30 »
Ventilation kostar inte så mycket, med friskluftsventiler och självdrag hamnar man ändå med säkerhet rätt långt under rekomenderade mängden luftomsättningar/timme.
Mekanisk frånluft drar ut mycket mer luft än ett själdragsventilerat system, i vart fall i normalfallet, men visst, lite svalare kan det bli i de rum som man sätter in ventilerna i om man inte tillför något mer värme.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 21 december 2006, 14:36:27 »
Kostnaden för att värma något är kopplat till vikten (densiteten), tur då att luft är ganska lätt!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad miguel
  • Antal inlägg: 27
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2007, 20:43:48 »
Märkte häromdagen att det blåser ganska friskt från en lucka till kattvinden i vårt hus pga bristfällig tätning. Kan det vara en nackdel att ta in luft den vägen, t.ex. ur hälsosynpunkt? Luften på kattvinden borde ju vara aningen varmare än uteluften eftersom en del av värmen som läcker ut via väggarna hamnar på kattvinden så på så sätt skulle man ju kunna spara lite energi men det kanske inte ens är märkbart. Har inte jämfört temperatur mellan uteluften och kattvinden ännu.
/Miguel
Utloggad dalkarl
  • Stad/land: Landskrona
  • Antal inlägg: 2
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2007, 18:26:33 »
Jag skulle nog vara försiktig med att använda den luften. Det normala är väl att luften från kallrum ska hållas åtskild från övriga husets luft. I ditt fall verkar det för tillfället inte vara några större problem, men det omvända med luft ut i kallrummet är inte så bra med tanke på den fukt som detta kan medföra i utrymmet. Eller är jag helt fel ute??!
Mvh,
Henrik
168kvm, byggt på platta, trä stomme med tegel fasad, 1,5 plan med loft-/nockvindar, självdrag. Byggt 1968.
Totalförbrukning 26800kWh
NIBE EVC 13 (elpanna) med 11 radiatorer
Bor i Landskrona
4 personer (barnen födda 2003 och 2004)
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
« Svar #7 skrivet: 12 februari 2007, 19:57:38 »
Nä du är inte fel ute, det är inte bra att ta luft i krypgrunder,kattvindar,vindsvåningar etc.
Man kan riskera en allt för hög fuktbelastning som sent om sider visar sig som mögel eller röta etc.
Luft till ventilation och förbränning skall tas utifrån.
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« Svar #8 skrivet: 13 februari 2007, 08:50:11 »
Sen tror jag det är feltänkt ur energisynpunkt också. Om luften är varmare så kommer värmen från huset, genom att dra in den varmare luften i huset så sugs det in ny kallare luft in på vinden som i sin tur kyler huset mer. Så det du vinner på att få in varmare luft förlorar du på ökad avkylning.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad miguel
  • Antal inlägg: 27
« Svar #9 skrivet: 18 februari 2007, 19:19:08 »
Tack för svaren. Jag fixade nya tätningslister till kattvinden för några veckor sedan när jag tänkt lite mer på det hela. Får nog ta och montera in en takfäkt i badrummet uppe också. Självdraget räcker inte alltid till för att suga in tillräckligt med luft genom vädringsluckorna.
/Miguel
Utloggad Lars-1
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 50
« Svar #10 skrivet: 02 mars 2007, 10:34:38 »
Ett ordentligt korsdrag då och då gör susen.
Vädra aldrig med små öppningar, det skapar bara problem och ger lite om ingen förbättring av luften i huset.
Vädra kraftfullt i 10 min, då byts luften i huset och allt känns bra.
. *vinkar*
Enplan med källare Göteborg, IVT HT Plus C7 installerad 2005-03-16, uppvärmt 200 m², radiatorer borran 150m.
År 1 IVT: 6 683 kWh drifttid: 2 715h All el: 12 029 kWh Brine in 7 ut 2
År 2 IVT: 5 658 kWh drifttid: 2 342h All el: 11 451 kWh Brine in 5 ut 2
