Författare Ämne: finns det bluetooth-fjärrkontroll till Windows MCE?  (läst 3155 gånger)
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« skrivet: 20 december 2006, 11:52:16 »
någon som vet om det finns fjärrkontroll som kör på Bluetooth och som också går att använda till Media center edition?
vill helst inte ha någon lös mottagare kopplad till datorn... därför jag undrar om bluetooth då det är inbyggt i datorn. har ingen inbyggd ir-mottagare :/
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: finns det bluetooth-fjärrkontroll till Windows MCE?
« Svar #1 skrivet: 20 december 2006, 15:17:26 »
Vad jag vet finns ingen mottagare/sändare med BT för MCE.
Om jag kommer ihåg rätt så var skälet till IR lösningen att den skulle vara dubbelriktad. Inte så att fjärrkontrollen tar emot signaler från IR ögat men MCE skulle kunna (kan?) sända IR koder till tex. satmottagaren för att byta kanal. Det tråkiga i sammanhanget är att du dessutom (iaf i standard MCE) är låst till Pyttemjuks egna eller av OEM tillverkade IR ögon/fjärrkontroller. Det fungerar alltså inte med ett vanligt IR öga på datorn. Tror det var för dålig signal på dessa (eg. dålig räckvidd/spridning).
Vad som har hänt sedan MCE introducerades är att det kommit en mängd andra lösningar för att kunna använda andra fjärrkontroller och tangentbord men dom funkar ganska dåligt tycker jag. Jag har testat några stycken men antingen har dom inte varit stabila eller så har de varit låsta till annan hårdvara (egna IR ögon).
Jag har under en tid kört Vista beta2 men där är det egentligen ingen skillnad i hur det fungerar mot MCE. Vi får väl se vad den försenade tomten kommer med i februari när den skarpa versionen levereras.
EDIT
Det närmaste du kan komma tror jag är med tex. Logitech DiNovo BT tangentbord. Då kan du använda det siffertangentbordet som fjärr. Egentligen inte en riktig fjärr men närapå. Blir lite som B&O's gamla BeoCenter
EDIT
/Johan
« Senast ändrad: 20 december 2006, 15:24:07 av utopiazz »
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #2 skrivet: 21 december 2006, 09:07:53 »
ett tangentbord i vardagsrummet är tyvärr förbjudet i dagsläget(inte av mig utan av person nr 2 i huset), så det är en fjärrkontroll som jag "måste" ha, så det blir att köpa mce-fjärren med tillhörande ir-mottagare då alltså?
spelar kanske inte så stor roll egentligen då datorn oftast är ställd på plats när man använder fjärren, så då kan den lika gärna ha en extern mottagare kopplad till sig... bara åka ner till datorbutiken å höra om pris på det då...
Tack för svar :)
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #4 skrivet: 21 december 2006, 11:00:04 »
jag har bara en SE T290i :/
men en arbetskamrat har testat med sin mobil och det verkar funka bra faktiskt.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 21 december 2006, 11:52:24 »
Du har sett detta?
http://www.sonyericsson.com/fun/wxhtml/software1/softwaredetail1?campid=2373&cc=SE&lc=sv&type=software
Har inte provat själv
Det fanns även en "musdrivrutin" som gjorde att Ericsson telefoner kunde användas för att styra muspekaren. Hittar den inte längre på webben men den fungerade nog bara med äldre Ericssonlurar och inte med SE.
Tyvärr är det inte samma sak som att använda en riktig MCE fjärr
Annars finns den här som stödjer lite fler lurar
http://www.blueshareware.com/bluetooth_remote_control.asp
/Johan
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #6 skrivet: 21 december 2006, 12:40:49 »
var en här på jobbet som hade en K700i över, så det blir nog att köpa den imorn... så får jag min fjärr :)
bara hoppas det funkar bra så vem som helst klarar av det, annars är det väl någon som blir arg  ::)
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #7 skrivet: 21 december 2006, 14:48:34 »
läst på lite mer och har ändrat mig... ska ha en riktig MCE fjärr med ir-mottagare så jag får alla funktionerna.
  • Dot gäster: 1151
