Författare Ämne: Värden IVT  (läst 10401 gånger)
  • Antal inlägg: 31226
SV: Värden IVT
« Svar #15 skrivet: 21 december 2006, 11:22:29 »
Alla duschade under samma dag, men inte på en gång. Då blev vv inte riktigt varmt mot slutet av dan, men det var i alla fall inte så att någon skrek.( Jo förresten,det skreks men jag valde att tolka det som segervrål eller besvikna vrål från det förlorande laget i finalen)
Först förlora finalen och sen behöva duscha kallt, stackarna....  >:D
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Värden IVT
« Svar #16 skrivet: 21 december 2006, 12:01:16 »
Men det funkar riktigt ok nu, tom högre besparing än i kalkylen.  Äran av det tar jag helt och hållet på mig   8)
Ja, jag vet att du har koll på systemet och tacklat problemet med en innovativ lösning. Snyggt jobbat!  Thumbsup
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Värden IVT
« Svar #17 skrivet: 21 december 2006, 13:34:02 »
staffan55
Är det en spetsberedare med 3 kw el, då är det helt ok. Bra tom man slipper som du säger fundera på Legionella och floder av vv blir det!
Men hade det varit 3 kw i er "stora" vvb och inget mera då hade det inte varit nån bra funktion!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
SV: Värden IVT
« Svar #18 skrivet: 21 december 2006, 14:06:16 »
Jajamänsan det är det
Jag känner onekligen stor tillfredsällelse med att få godkännande från TUNGVIKTARNA i sammanhanget, dvs Roland och Bertil.
Roligt att vi och för den delen vår entreprenör gjort rätt.
Samtidigt förstår väl alla att vi nu befinner oss i juletider eftersom Bertil uttrycker sig positivt ;D
CTC Eco Part 8,5+Eco El låg. 165 m borrdjup, 6 m till berg. 160+50 kvm äldre hus i Sörmland. Tidigare förbrukning ca 3,5 kbm olja. Driftsatt 2005-09-29
Utloggad Bertil
SV: Värden IVT
« Svar #19 skrivet: 21 december 2006, 14:29:41 »
Nu är det snart jul  :o
I morse fileade jag en lax, den är på gravning nu i kylskåpet!  8)
Då blir tom jag på gott humör  Thumbsup *roflmao* ;D ;D a:gl studs studs *vinkar*
Hö hööö  >:D
SV: Värden IVT
« Svar #20 skrivet: 21 december 2006, 16:17:39 »
Hö hööö  >:D
Med anledning av din bild så brukar jag hä i en liten skvätt Whisky när jag gravar min lax, det blir kanongött.
Utloggad Bertil
SV: Värden IVT
« Svar #21 skrivet: 21 december 2006, 17:08:26 »
Jag har faktiskt aldrig provat det... häller du i en lite skvätt bara?? Annars allt lika?
SV: Värden IVT
« Svar #22 skrivet: 22 december 2006, 08:02:20 »
Salt, socker, peppar, dill och en liten skvätt whisky. Jag brukar grava i påse så att vätskan kommer ordentligt i kontakt med laxen.
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
SV: Värden IVT
« Svar #23 skrivet: 22 december 2006, 11:00:40 »
Nu är det väl kategori småsnack.
Men, men det är jul och gravad lax är onekligen gott, bara det är en bra lax och sen har saltet betydelse. Grovsalt utan jod blir bäst. Är det inte härligt att vi kan "tävla" även om dessa angelägenheter. :)
SV: Värden IVT
« Svar #24 skrivet: 22 december 2006, 12:14:25 »
Jo, du har rätt.
Angående värdena så var elförbrukningen 10 023 sen den 6 mars, en snabb överslagsräkning ger att totala elförbrukningen borde stanna på max 16 000 kWh/år.
Om denna siffra jämförs med 7 kbm olja (ca 52500 kWh med verkningsgrad 75%) så blir total-COP ca 3,3 vilket är väldigt bra, speciellt med tanke på att du kör med en 3 kW extra VVB. Antagligen var oljepannan rätt så ineffektiv som jag tidigare konstaterat, då var det nog på tiden att du bytte ut grejorna.  *vinkar*
« Senast ändrad: 22 december 2006, 18:27:13 av Carl N »
Utloggad Bertil
SV: Värden IVT
« Svar #25 skrivet: 22 december 2006, 12:22:31 »
Egenfångad vildlax från Norge  8)
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
SV: Värden IVT
« Svar #26 skrivet: 07 mars 2007, 13:49:31 »
Nu har vi en exakt mätning på energiåtgången för vår VP-anläggning.
Separat elmätare
2006-03-06      0
2007-03-06   14 775 kwh
Helt otroligt bra resultat. *roflmao* *roflmao*. Vi har sparat mer än 50 000kr i löpande kostnader 1:a året! OTROLIGT!
Vi har numera också låtit installera effektmätare-bidragskrav-men den har inte installationsfirman fått ordning på än.
Så snart den är igång och rullar ska jag så småningom rapportera exakta COP-resultat.
I övrigt har vi en förbrukning av "hushållsel" om ca 45-50 000 kwh. Den siffran är inte lika rolig men det är inte mkt vi kan göra eftersom den förbrukningen bla avser belysning till ett 5 km elljusspår och stora strålkastare till fotbollsplanen.
Hjälpen på värmepumpsforum har varit ovärderlig. Stort tack till Rickard för detta eminenta forum.
