Författare Ämne: Tunna bladen under dammfilter....  (läst 3455 gånger)
Utloggad IB
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 19 december 2006, 21:38:52 »
Hej.
Jag undrar om någon annan har böjda kyl/värme blad under dammfiltret-rna ?
Jag skulle dammsuga för första gången dessa 2 st filter,
då såg jag att precis vid luckan där strömmen kopplas in,
att ungefär 10 st bland är böjda.
Ser ut som att man tryckt till dem eller så.
Några till är tillböjda på andra sidan.
Men det är väl ingen fara i alla fall, eller hur ?  :-\
Det går ju ingen kylmedia i de tunna bladen.
Röret som går längst med innerdelen under bladen ser ok ut.
Skall jag försöka böja till dem, så att de står rakt ?
Tror att de går av om man gör så.
ppwpp
ppwpp
SV: Tunna bladen under dammfilter....
« Svar #1 skrivet: 19 december 2006, 21:40:42 »
Nej ingen fara på taket.
Finns en såkallad "flänskam" man kan köpa och kamma allt rakt och fint om man vill dock..
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #2 skrivet: 19 december 2006, 21:42:52 »
Jotack, ser ut som min innerdels batteri legat på "hög" med 100 andra. Många flänsar är tilltufsade tycker jag.
Utloggad IB
  • Antal inlägg: 26
« Svar #3 skrivet: 19 december 2006, 21:47:13 »
Grymt snabba svar..... Thumbsup
Klart man vill ha sin pump fin, kam och lite hårspray....  :D
Skämt å sido.
Jag kan sova lungt nu,
om ingen annan har någon annan åsikt angående frågan.
Svara gärna.
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #4 skrivet: 19 december 2006, 21:54:10 »
Tror inte du ska ge dig på att böja tillbaka några flänsar, av erfarenhet så slutar det bara med att ännu fler blir böjda.
Man måste vara väldigt försiktig när man rengör inner och ytterdel, är väldigt lätt att råka böja flänsarna. Då de är tillverkade i tunn aluminium. Vissa märken har dock tunnare flänsar än andra, sen hur och om det påverkar maskinens verkningsgrad vet inte jag.
« Senast ändrad: 19 december 2006, 21:56:50 av Panasonic E9 »
Utloggad Paxmax
« Svar #5 skrivet: 19 december 2006, 22:58:45 »
jag har funderat både två och tre ggr på att räta ut dom. Mina flänsar känns så tunna att det inte förligger någon större risk att dom går av. (Materialets benägenhet att gå av vid (retur)bockning är starkt förknippat med godstjockleken)
Idén med en flänskam låter mkt smartare. Ska testa med vanlig kam, kanske delningen passar någorlunda.
Utloggad BJK
  • Antal inlägg: 83
« Svar #6 skrivet: 20 december 2006, 08:32:47 »
"If it isn't broken, don't fix it" brukar man ju säga och jag tror nog man ska låta bli att pilla på dessa grejor för man vinner oftast ingenting på det (mina 5 korvören)  ;)
Östergötland och direktelhus från 1972 på ca 130 kvadratmeter (1,5 plan).
2 x Värmepump
ME FD25-VABH på bv och äldre Panasonic på övervåningen.
Beräknad total årsförbrukning: 11300kWh (inkl hushållsel så klart!).
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #7 skrivet: 20 december 2006, 09:03:03 »
Jag har försökt 1 gpng med en riktig flänskam. Det blev bara sämre
Utloggad Paxmax
« Svar #8 skrivet: 21 december 2006, 22:15:47 »
Jag kan ställa upp som testpilot åxå... kan ta lite före/efter bilder.
Avvakta ett par dgr för resultat.
