Författare Ämne: 5:e månaden med Airwellen....  (läst 6157 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« skrivet: 16 december 2006, 19:26:41 »
Ännu en månad har gått, å allt har varit fullständigt problemfritt. Den här månaden (17/11-16/12) blev förbrukningen något lägre än föregående månad, trots mer motorvärmar-tid å div julpynt. Det får väl skyllas på att det har varit ovanligt milt för årstiden, åtminstone där jag bor utanför Sundsvall. Så mycket mer finns inte att säga...., L/V-pumpen gör det den ska, levererar värme, å tillräckligt med varmvatten, för att ta ett bad om man vill. Å så länge inte tanten börjar "fel-larma", så måste allt vara bra  :) Nån tillskott av solenergi har det inte varit, mulet eller dimma mest hela tiden. Nu är ju Solen inte uppe så många timmar, den här årstiden här uppe, men även om den varit det, så hade den inte haft en chans att hjälpa till ändå. Ingen extra ved eller olja har jag använt, utan pumpen har klarat hela vårt behov själv.
mvh humlan.
  • Antal inlägg: 36546
  • Karma +59/-52
SV: 5:e månaden med Airwellen....
« Svar #1 skrivet: 16 december 2006, 19:38:57 »
Jag riktigt längtar efter en vecka med -15 grader  ;D Thumbsup
Visst stänger den där värmepumpen av sig under en viss temp, eller minns jag fel?
  • Karma +59/-52
« Svar #2 skrivet: 16 december 2006, 19:39:38 »
Vi har i alla fall -11.4 grader här nu, nästan köldrekord!
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
« Svar #3 skrivet: 16 december 2006, 19:41:00 »
Är lite lat och orkar inte kika runt... Humlan, hur stort hus och pump har du?
Vargavintern är på väg...+3 grader här nu(Stockholm)  :D
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #4 skrivet: 16 december 2006, 19:47:45 »
-16 som default, men jag skruvade ner det till -20 så fort jag såg hur lätt det var  :) Möjlighet finns att vrida ner till -35, men jag tar det lite försiktigt (fegt  :-[) i början  ;D
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #5 skrivet: 16 december 2006, 19:55:40 »
Vet inte riktigt hur stort det är, har ju snedtak å sånt, som inte räknas som bostadsutrymme, men kring 120-140 m2 skulle jag tippa. Tror nåt gammalt papper säger 109 m2, men då är inte nåt utrymme/rum på övervåningen med (inrett/byggt senare av mig), å där är två rum som vi/jag huvudsakligen befinner mig i... som nu t.ex. Pumpen är en 3-fas Airwell 7500 (7.5 kW)
mvh humlan.
  • Antal inlägg: 31176
« Svar #6 skrivet: 16 december 2006, 21:31:40 »
Min syrra behöver en ny panna (hon har en Pulsonex som krånglar jämnt), jag rekomenderade henne att kolla in Airwell (bara för att du talat dig varm om den).  ;)
Hur är den kopplad?
Fast kondensering mot en acktank som shuntar ut radiatorvattnet som dessutom är en VVB?
I syrrans fall så har hon ganska lågt energibehov (mellan 10-15 MW/år) och behöver nog ingen komplicerad VP med växelventil utan en billig, enkel lösning. Luft/luft är uteslutet då huset är byggt som en labyrint.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #7 skrivet: 16 december 2006, 22:42:47 »
Hur är den kopplad?
Det finns ju ingen som kan säga emot mig än, så då går det att skryta hur mycket som helst  ;D  Den är kopplad via plattvärmeväxlare mot en Borö 500l solvärmepanna/acktank, ingen beredare utan vv-slinga, å shuntar ut mekaniskt/manuellt till gamla MR-radiatorer, sektionsradiatorer från 50-60-talet.., vet inte så noga, så det fungerar riktigt bra att hålla värmen med låg framledningstemp. Shuntar å shuntar förresten, det blir mest termostaterna som styr, shuntning blir mest av/på mellan sommar/vintar för värmens skull.
mvh humlan.
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
  • Äntligen Funkar Den!!
« Svar #8 skrivet: 17 december 2006, 09:16:18 »
Hur högt har du inflödet respektive hur lågt har du returflödet på tanken från växlaren Humlan ?.
Alltså hur högt från botten/retur respektive toppen/inlopp.
9,0 kW Airwell Luft/vattenpump
144 vacuumrör/heatpipe
2x750 accor med 90mm. isolering
Mvh. Anders S
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #9 skrivet: 17 december 2006, 10:56:45 »
Tanken som tillhandahålls av essen är en 500l med dubbla vv slingor och skiktplåt vvx värmer vatten under skiktplåten ca 3/5 och elpatron på 9kw 9 steg med effektvakt värmer övre delen värmen schuntas ut med bivalent schunt och en essbe schuntautomatik.
Enkel och robust lösning.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #10 skrivet: 17 december 2006, 11:57:04 »
Vad menar Du? Jag har pluggat in där det fick plats, då tanken är smockfull med rör numera  :) Inlopp blev längst upp på fronten, å returen fick bli näst längst ner på fronten, eg avsett för en värmepatron. I toppen av tanken/pannan sitter inlopp från ved/oljepannan å längst ner på fronten sitter en av returerna (finns 2 att alternera mellan) från den pannan. Möjligen inte nån optimal lösning, men fungarar gör det iaf, å nåt alternativ fanns inte heller..., förutom total ombyggnad då.
mvh humlan.
« Senast ändrad: 17 december 2006, 12:01:19 av humlan57 »
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #11 skrivet: 17 december 2006, 12:32:35 »
Ett förtydligande bara... Det inlopp som värmepumpen är ansluten mot, är det "rätta" inloppet för pannan. Att ved/oljepannan har sitt inlopp i toppen, beror på att jag, när den anslöts, ville slippa rör på framsidan. Anslutningen i toppen är eg avsett för avluftning, men en avluftningsventil på högsta stället på röret från ved/oljepannan fick ersätta den ursprungliga avluftningen.
mvh humlan.
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #12 skrivet: 19 december 2006, 09:20:16 »
Har ni börjat få kallare ännu Humlan ?.
Här blev det chockartade 5-7 minusgrader nu!!.
Mvh. Anders S
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #13 skrivet: 19 december 2006, 10:31:15 »
Lika här, men det har börjat svänga tillbaka igen. Å dom lovar plusgrader under Jul-helgen  :)
mvh humlan.
  • Dot gäster: 779
