Författare Ämne: Kan man fixa ett stukat prisolrör?  (läst 3254 gånger)
Utloggad jonasforssell
  • Antal inlägg: 49
« skrivet: 16 december 2006, 17:46:09 »
Jag använder kopparrena, skalade prisolrör för installation av en solslinga.
Olyckan var framme och ett av rören stukades på mitten så att jag förlorade halva tvärsnittarean.
Vågar inte klämma mer på röret, även om det förbättrade situationen något.
Finns det något smart sätt att ta bort stukningen eller måste jag kapa och löda?
mvh Jonas
  • Antal inlägg: 36598
SV: Kan man fixa ett stukat prisolrör?
« Svar #1 skrivet: 16 december 2006, 19:57:22 »
Jag är ingen expert men jag skulle nog kapa och löda...
Se bara till att du inte får in en massa skräp i rören när du gör det.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #2 skrivet: 16 december 2006, 20:32:07 »
Du kan säkert använda en vanlig klämringskoppling å göra en skarv, om Du inte kan/vill löda. Det duger fint i det här fallet. Ett billigt bockningsverktyg tror jag finns att köpa hos Biltema eller Classe, om Du är rädd att det ska bli fler olyckor...
mvh humlan.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #3 skrivet: 16 december 2006, 20:56:18 »
du kan nog inte använda klämkoppling...prisolen är väl mjukglödgad....
  • Antal inlägg: 49
« Svar #4 skrivet: 16 december 2006, 21:34:20 »
Röret är mjukglödgat så jag får skaffa stödhylsor i så fall.
Synd dock. Det känns alltid bättre att ha skarvfri sträcka på vinden...
mvh Jonas
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #5 skrivet: 16 december 2006, 21:45:39 »
Är det inte för mycket stuk kan det kanske gå med olja och en skiftnyckel. Börja så smått och ställ efterhand in skiftnyckeln så att avståndet mellan skänklarna är detsamma som rörets ytterdiameter. Veva den runt röret och smörj med lite olja. Har du tur så går det. :)
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #6 skrivet: 16 december 2006, 22:29:08 »
mvh Jonas
Kan Du inte kapa, så att Du får skarven på annat ställe då? Fast det kanske fungerar med skiftnyckel å olja, om det inte har vikt ihop sig totalt.... Råkade tappa ett rör å det vek ihop sig å blev platt som en pannkaka, så det var bara å kapa  ;D Men med en klämringskoppling å stödhylsor så var det lätt ordnat..., shit happens.
mvh humlan.
