Författare Ämne: Den optimala lösningen ?  (läst 10606 gånger)
gano
gano
« skrivet: 16 december 2006, 01:23:06 »
Hur skulle man göra om man hade fria händer att bygga ett hus och att designa ett värmesystem till detsamma ?
Vilken lösning skulle man välja för att säkra upp maximalt inför framtiden ? Skulle det skilja mellan olika delar av Sverige ?
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 36638
SV: Den optimala lösningen ?
« Svar #1 skrivet: 16 december 2006, 08:01:56 »
Jag börjar tro mer och mer på en kombination av värmepump, vakuumsolfångare och ett vindkraftverk som är så pass stort att det kan stå för majoriteten av hushållselen och driften av värmepumpen utslaget över året.
Om detta skall bli lönsamt så måste elbolagen tvingas att köpa eventuell överskottenergi som vindkraftverket ger under blåsiga dagar, eller i alla fall att man kan få "dra av" levererad elenergi från förbrukad elenergi vid årets slutavläsning.
Istället för eltillskott när det är riktigt kallt kunde man tänka sig större värmepumpar än idag, eller kanske värmepumpar med dubbla kompressorer, typ Warmitek, eller invertrar.
Utloggad Stina
  • Antal inlägg: 141
« Svar #2 skrivet: 16 december 2006, 16:23:07 »
För att minimera värmebehovet skulle jag satsa på isolering.Till varmvatten,vacuumsolfångare.Som uppvärmning värmepump.Och även en eldarkamin,som man kan elda värmeloggs (typ pellets,fast stora som vedträ'n).Nu tänker jag inte bara på ekonomin.Solfångare är intressant,lite av en hobby,och eldarkamin är en mysig möbel också.Å alltihop ger ett gott miljösamvete  a:gl.
Två kåkar,gammal stor med bergvärme,nyare med pellets och L/L.
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #3 skrivet: 16 december 2006, 16:30:22 »
En hel del isolering handlar det nog om. Finns ju sådana där så kallade "superisolerade hus". Rätt imponerande hur lite de drar:
http://www.landskronahem.se/index.php/content/view/198/155/
http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=657&a=108143
http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=701&a=113800
http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=701&a=262985
« Senast ändrad: 16 december 2006, 16:36:41 av Panasonic E9 »
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #4 skrivet: 16 december 2006, 17:35:06 »
Isolering och värmeåtervinning ur ventilationsluften. Mats Wolgast byggde ett superisolerat hus redan på 1970-talet. Boken som beskriver huset var utgiven av Gullfiber (inte utan orsak). Det huset höll +20 inne utan uppvärmning ner till + 5 grader ute och då var det låg förbrukning av hushållsel. För  uppvärmning fanns en braskamin.
Har man ett sådant hus så behövs bara solfångare för varmvatten inte för uppvärmning. Huset i sig fungerade som en passiv solfångare, dessutom fanns inget radiatorsystem.
« Svar #5 skrivet: 16 december 2006, 19:22:03 »
+20 grader ned till +5 grader, men här i norr då, vi har ju bara några månader med temp över + 5 grader, det blir att elda en hel del i kamin då...
Dessutom bortser många av dessa lösningar ifrån det faktum att hushållselsförbrukningen i lander skenar, jag anser att vi behöver ha en elproducent i vart hus för att bli mer eller mindre självförsörjande på sikt, kanske vindkraft, kanske elektriska solceller eller kanske någon typ av biobränslepanna med ett litet kraftvärmeverk inbyggt i sig... Alltså levererar både värme och elenergi.
I dagsläget tror jag att vindkraften kan passa för de som inte bor så tätt inpå andra för energiframställningen som skall driva värmepump ch hushållsel, men på sikt kommer vi nog att se effektiva elektriska solfångare eller andra typer av elgeneratorer.
Det hoppas jag i alla fall.
Ett superisolerat hus låter sig ju iofs göras vid nybygge, men för alla andra måste vi hitta en lösning som funkar utan att man river ned huset och börjar om från början.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #6 skrivet: 16 december 2006, 22:02:44 »
Bra isolering A&O. Sen tror jag man måste återvinna enegin som går ut i avloppet. Bara ett exempel. Anta att wc har en spolvolym på 7L , det är 4 pers i fam, var och en brukar wc 4ggr per dygn, inkommande vatten är 9 ºC, rumstemp 22 ºC, vi räknar bort 3 sommarmån = 9mån.
7L x 4pers x 4ggr x 13 ºC x 30dag x 9mån x 1,16w= 456 kWh förutsatt att vattnet värms upp mellan spolningarna. Och det är bara en droppe i havet när det gäller enegimängd som går ut i avloppet. Sc:,h
gano
gano
« Svar #7 skrivet: 17 december 2006, 16:05:16 »
Jo, men skillnaden +20 ner till +5 säger ju också att hushållselen plus kroppsvärme räcker för att hålla huset varmt. Huset har förmodligen en förlustfaktor på runtomkring 50 W, vilket gör att värmebehovet vid -30 grader ligger så lågt som 1750 W, det är nästan ofattbart lågt.
Det räcker med två stationära speldatorer, en plasma-tv plus en förkärlek för rostat bröd och kaffe för att hålla ett sådant hus varmt.  ;D
MVH/Gano
Pucko73
Pucko73
« Svar #8 skrivet: 17 december 2006, 19:14:00 »
Man blir inte tvungen att hålla dörren stängt och aldrig gå ut om man vill behålla värmen ;-)
Utloggad Stina
  • Antal inlägg: 141
« Svar #9 skrivet: 17 december 2006, 19:18:22 »
Nä'då Pucko! :D
jockefors
jockefors
« Svar #10 skrivet: 17 december 2006, 21:32:48 »
hej
jag tror öppen planlösning,välisolerat nån form av värme återvinning på ventilationen
för att tillverka värme..... luftluft pump+ vedkamin + ev solvärme
jag tror det vinner i det långa loppet + att det blir billigt att inskaffa
gano
gano
« Svar #11 skrivet: 17 december 2006, 22:58:04 »
Om jag skulle bygga:
Platta på mark, underisolerad. Även isolerad på ovansidan med cellplast + trägolv. Jag har svårt för golvvärme, misstänker värmeläckage så fort jag hör ordet. Superisolerat; 1 meter isolering på vinden, 30-35 cm väggar, trippelglas med energiglas i fönstren.
Värmeåtervinning på ventilationsluften helt utan elpatron, inluften får gå genom 25 meter markslang för att slippa köldgrader och isbildning i FTX-aggregatet. Det räcker med kondensvattnet som ska rinna ut ur aggregatet. Här skulle jag nog föredra en växlare utan motordrift för att slippa krångel, trots att de har lägre verkningsgrad.
Stora solfångare på taket, vattenburet radiatorsystem med stor yta. En vattenmantlad pellets/vedkamin. Allt kopplat till två 750 literstankar med 150 mm Pur-isolering. En rejäl grid-tie solpanel på taket. Vindkraftverk är en utopi eftersom jag bor i villaområde.
På sommaren överskott på el och varmvatten. Vår/höst stort bidrag från solvärme, stor del av elen kan täckas. Vintern klaras med ved/pellets.
MVH/Gano
« Senast ändrad: 17 december 2006, 23:06:51 av gano »
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #12 skrivet: 17 december 2006, 23:00:59 »
Vill inte erkänna men Gano har nog samma ideal som jag.......
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #13 skrivet: 18 december 2006, 00:42:54 »
Jag känner en man som byggde en superisolerad sommarstuga, ganska lik gano´s ideal men uppvärmningen är inte så sofistikerad utan bara elgolvärme i plattan (han jobbar åt ett kraftbolag ::))!
Väggarna är uppbyggda med en inre och en yttre regelrad som står på egna syllar med ett avstånd på 95 el 120 mellan syllarna där de har ställt en extra rad isolering som då blir helt utan köldbryggor!
Reglarna är även förskjutna 30 cm mellan inre o yttre raden!
Det man känner är att när man bygger ett sånt hus svider det att sätta in fönster och dörrar då dessa förstör så mycket! Det blir kanske lite bunker feeling i kåken om man skippar fönster och väl mörkt inne!
Har inga förbruknings siffror tyvärr, det står halvkallt stora delar av året.       Mvh Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
« Svar #14 skrivet: 18 december 2006, 09:18:29 »
Förstår inte förslagen med solfångare för uppvärmning. Man måste tänka på att superisolerade hus bär sig annorlunda åt än vanliga hus. Ett mycket välisolerat hus behöver uppvärmning bara under den del av året då solen knappt visar sig på våra breddgrader. Ett radiatorsystem är inte heller gratis. En av poängerna med superisoleringen var just att inte behöva installera radiatorsystem.
Solvärmt varmvatten är en annan och rätt självklar sak.
