Författare Ämne: Knäpper trots volymförstorare  (läst 28330 gånger)
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« skrivet: 10 december 2006, 21:44:32 »
Det knakar o knäpper i våra element trots att där är en volymförstorare på 500liter.
De knäpper ganska friskt när kompressorn startar för husvärme och under tiden den går så avtar knäppningarna efter ca 10min tills kompressorn stannar då börjar det att knäppa igen.
Det knäpper också friskt vid avslutad VVprod troligtvis för att elementen hinner att svalna under tiden iom att vattnet inte cirkulerar under tiden för VVprod.
Samt lite svagt när VVprod startar, även här för att vattnet inte cirkulerar.
Pumpen är en Nibe 1130-10 och elementen är http://www.elvaracing.se/vp/800element.jpg
Gångtid på ca 50 min och stopp på 1h 20min.
Satt och läste lite på IVTs sida och hittade detta:
Inkopplingssätt för ackumulatortank
Parallellt med värmepumpen är bäst när man har ett värmesystem där flödet varierar p.g.a.
radiatortermostater, rumsreglering på golvvärme eller eftershuntar.
Vid små värmebehov blir då värmesystemets flöde lägre än värmepumpens, och då får man en
uppladdning av tanken när värmepumpen går, och en urladdning när den står stilla.
Detta ger en mycket jämn temperatur till värmesystemet, som faktiskt ökar besparingen
genom att ge en högre medeltemperatur på värmesystemet.
Viktigt! värmepumpens värmebärarpump måste stoppa med kompressorn.
I serie med värmepumpen, på utgående ledning är bäst när man har ett värmesystem med
ett flöde som alltid är större än värmepumpens, t.ex. en villa som saknar fungerande
radiatortermostater eller ett golvvärmesystem utan rumstermostater.
Denna inkoppling eliminerar även knäppningar på värmesystemet efter varmvattenladdning.
Viktigt! värmepumpens värmebärarpump måste gå kontinuerligt
I serie med värmepumpen, på returledningen är bäst när man har fläktelement eller
aerotemprar med fast instrypning av flödet, och där fläkten stoppar vid hög rumstemperatur.
När flera fläktelement/aerotemprar stannar samtidigt så fortsätter framledningsvattnet utan
nedkylning till värmepumpen, vilket skulle medföra att den löser på högtryck om inte tanken
fanns där. Viktigt! värmepumpens värmebärarpump måste gå kontinuerligt
Att koppla om rören så att volymförstoraren ligger parallelt med värmepumpen är inte så värst mycke jobb men hur ska man göra med den interna c-pumpen?
Den ska ju stanna när kompressorn stannar. Kan man ställa in det i någon meny på Niben?
Annars så får man i o koppla om elen i VP o det känns inte helt intressant med tanke på att den är typ 4 mån gammal.
Ett annat alternativ är att byta ut elementen. Känns som det blir ett dyrt kalas.
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
  • Antal inlägg: 31274
SV: Knäpper trots volymförstorare
« Svar #1 skrivet: 10 december 2006, 23:29:59 »
Jag antar att volymförstoraren är kopplad med inlopp i botten och utlopp i toppen, en variant är att koppla om så att inloppet är i toppen och utloppet i botten. Skiktningen i tanken gör då så att det varma vattnet från VP:n hinner blandas ut lite mer innan det går ut i radiatorerna.
De parallella kopplingen tror jag inte skulle vara bättre än den du har idag mot knäppningar. Du skulle fortfarande få temperatursvängningarna vid start och stopp av VP:n.
« Senast ändrad: 11 december 2006, 00:19:58 av Carl N »
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 10 december 2006, 23:46:49 »
Håller med Carl N kanske du kan använda flexslangar för att "enkelt koppla om?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #3 skrivet: 11 december 2006, 16:19:06 »
Hmm, det var inte vad jag ville höra.
Volymtanken är kopplad med inloppet i botten.
Man kanske skulle prova att koppla om skiten. Men man kommer inte ifrån att vattnet slutar att cirkulera vid VVprod med knäppningar som följd.
Om man skulle köra typ "fastflytande" kondensering, VP värmer ACC till en fast temp jämte utetempen, och en begagnad separat shuntstyrning.
Då måst man väl få en jämn temp på elementen?
Bor i Skåne.
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #4 skrivet: 11 december 2006, 16:54:55 »
Var o hämtade en bild från loggburken om någon är intresserad
http://www.elvaracing.se/vp/trn-175,40-53.png
Färgerna blev lite konstiga då jag logga lite fler saker som inte är intressanta i detta fall.
VB_fram och Volym in är 'samma' under husvärmning.
Edit. Ändrat namn på loggbilden samt länken.
« Senast ändrad: 14 december 2006, 17:47:36 av Elva »
Bor i Skåne.
« Svar #5 skrivet: 11 december 2006, 17:27:06 »
Kopplar du om tanken så att du får det varma vattnet in i toppen blir det en markant skillnad, hos mig försvann knäppningarna totalt efter tankmontaget.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #6 skrivet: 11 december 2006, 18:27:23 »
Kör inte med fastkondensering och schunt det är inte effektivt!!!
det måste gå lösa utan en sån åtgärd... Inge kul om du har anslutningen i botten. det finns nog jättelånga flexslangar, men jag tror det blir onödigt dyrt!?
En del här har tom lyckats lokalisera vart det knäpper. det kan tex va rad. konsolerna. Det kan fixas genom att smörja dom rackarna! tex med symaskinsolja.
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #7 skrivet: 11 december 2006, 18:53:02 »
Kommer att ge det ett försök med att skifta in och ut på tanken o se om de hjälper.
Tänkte inte att köra fast kondensering på vanligt vis utan använda mig utav gradminut regleringen i styret till pumpen med tempgivaren lämpligt placerad i tanken.
Kommer då att hålla en 'fast' temperatur (innom ett antal grader) som är beräknad från ute tempen.
Jo det har väl jag oxo gjort, det knäpper typ överallt i dessa skit element >:(
Knäppningarna kommer i 'alla' de upp och ner gående skarvarna då dessa inte är samman fogade på något vis. Sitter en lika dan konvektor på baksidan så där är dubblet så många skarvar än de som syns.
Lite dålig bild men ni förstår kanske hur de är uppbyggda.
Har aldrig hört dom knäppa eller något innan när vi eldade med olja iom att då var tempen konstant på dom. Kanske inte så konstigt heller  :)
Bor i Skåne.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #8 skrivet: 12 december 2006, 21:44:14 »
du har väldigt lång gångtid & stopp tid.
minska gradminuterna så blir det mindre kontraster.
anledningen til att det knäpper än att du har stor tempskilnad mellan värmepumps stopp & vörmepumps start.
vad har du för gradminuter?
var har du för temp skilnad mellan stopp & start (ungeför)
vad har du för Delta-T på VB?
  • Antal inlägg: 36629
« Svar #9 skrivet: 12 december 2006, 22:00:58 »
Ditt riktiga grundproblem är som du säger radiatorerna, är du verkligen säker på att det inte går att åtgärda på något sätt?
Den där listen uppe, är det i den det knäpper borde den gå ta bort och bunta med något för att sedan trycka dit den igen...
6 graders diff på framledningen efter tanken är ju inte så mycket, bara CTC hade kunnat fixa det bättre.
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #10 skrivet: 13 december 2006, 18:54:58 »
-175
Vilken temp?
Delta-T över VP vid drift är 7 grader
Bild uppeifrån (lite suddig) ser man hur dom ör uppbyggda om någon inte förstod min förlkaring tidigare.
http://www.elvaracing.se/vp/element.jpg
Det är liksom mellan alla skarverna på konvektorplåtarna (eller vad dom nu heter) som det knäpper.
Listen sitter ihop med 'gavlarna' vad man kan se utan skarv, så den går inte att demontera speciellt lätt.
Förklara gärna bättre vad du menar.
Bor i Skåne.
« Svar #11 skrivet: 13 december 2006, 21:08:57 »
CTC shuntar ut värmen till radiatorsystemet från en liten integrerad acktank, på de värmepumparna får man ca 2 grader svängningar på framledningen om min minnesbild är rätt.
Så ett generellt råd till de som vet att de har knäppkänligt system skulle kunna vara CTC eller en rejäl utjämningstank.
Om du sänker gradminuterna till -60 så kommer du att få betydligt mindre pendlingar och borde också kunna få mindre problem med knäppningarna.
Utloggad CarMan
« Svar #12 skrivet: 13 december 2006, 21:11:23 »
-175
här har du en stor orsak till knäppning. låt den gå på 125 eller 150 o kolla om det blir bättre.
tempen jag prata om är filken temp vb-f har presis innan kompressorn stannar (eller om du kan mäta efter volymförstoraren så är det bättre)jämför denna temp med tempen presis innan kompressorn startar igen, mär på samma ställe båda gångerna.
har du stor skilnad i tem här så måste matrialet i ledningar m.m. ändra längd då det värmsupp & kyls ned & det är det som knäpper.
genom att sänka gradminutrarna så får du en jämnare temp & mindre knäppningar. & bättre COP förståss!
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #13 skrivet: 13 december 2006, 21:18:26 »
Ska genast prova o sänka gradminuterna.
Tempskillnaden mellan start o stopp liggen mellan 6-7 grader efter volymtanken, ligger en loggbild längre upp i tråden. http://www.elvaracing.se/vp/trn-175,40-53.png
Edit. Ändrat namn påloggbilden samt länken.
« Senast ändrad: 14 december 2006, 17:48:47 av Elva »
Bor i Skåne.
« Svar #14 skrivet: 13 december 2006, 21:41:42 »
Du kan även höja starttempen för tappvarmvattentillverkning för att korta ned tiden som VP:n värmer tappvarmvattnet.
Kolla sedan antalet start och stopp/dygn.
Du bör ligga under 20 start/stopp varje dygn för att få en vettig driftstid.
Jag tror du kan få det rätt mycket bättre med dessa förändringar.
