Författare Ämne: Enrgiförbrukrukning vi dushning  (läst 2777 gånger)
Utloggad Ludvig XIV
  • Antal inlägg: 167
« skrivet: 10 december 2006, 10:55:18 »
3 barn under 6 år och en vuxen = 10kwh. Beräknar utifrån vattenförbrukning och temperatur.
Verkar rätt normalt va?
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
SV: Enrgiförbrukrukning vi dushning
« Svar #1 skrivet: 10 december 2006, 15:49:45 »
Visst verkar det vettigt.
10kWh => när vattentemperatur höjning är ca. 32 grader så kan ni (beroende på duschmunstycket) duscha i 6-12 minuter per person.
Många dushar snabbare än så, medan tonåringar dushar myyyyket läääängre. Njut av din nuvarande förbrukning så länge det varar, mörkare stunder kommer...
Utloggad Peter H
  • Antal inlägg: 156
  • Värmepumpsforumet är toppen!
« Svar #2 skrivet: 10 december 2006, 22:41:13 »
Om jag minns rätt så finns det ett översättningsvärde som säger att:
Fylla ett normalt badkar fullt brukar kosta ca 1 liter olja i energi.
1 liter olja motsvarar energivärde 10 Kwh.
Nu ställer antagligen oljepannas verkningsgrad till det lite men det struntar jag i då badkar kan ha lite olika storlek.
Hoppas att det ger en fingervisning (dvs det låter som om det är i minsta laget).
Peter
Villa byggd 1942. Ca 53 m2 i tre plan + ett tillbygge på 38 m2 i 2 plan. Hushållsel, värme och tappvarmvatten ca 33 000 KWh/år innan VP. Autotherm E9, Separat 290L VVB, 100L Volymtank. Nu ca 14 000 KWh/år (totalt) Borrat tokdjupt, 247 meter aktivt hål.
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 224
« Svar #3 skrivet: 15 december 2006, 16:37:39 »
Har en snart tonåring och jag är glad att jag stannade vid den inbyggda beredaren på min 1230/8. Nu slutar hon duscha när varvattnet inte längre håller hennes 45 grader. Annars skulle hon kunna fortsätta hur länge som helst. Vid 45 grader är det fortfarande helt OK för mig att duscha..........
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.
  • Dot gäster: 1562
