Författare Ämne: NIBE Fighter 2010..KWh..logg  (läst 7723 gånger)
Utloggad sm0bog
  • Ing.
  • Stad/land: Stockholms län
  • Antal inlägg: 121
  • Allt ska va' enkelt.. dock ej enklare än så!
« skrivet: 10 november 2004, 18:20:59 »
Elförbr. Nov: VP=1,24  HH=0,67,  Tot=1,91 MWh     (Medel_Dygn: VP=41  HH=22 Tot=63 kWh)
Elförbr. Dec: VP=1,22  HH=0,65,  Tot=1,87 MWh     (Medel_Dygn: VP=41  HH=22 Tot=63 kWh)
Elförbr. Jan : VP=1,21  HH=0,69,  Tot=1,90 MWh     (Medel_Dygn: VP=40  HH=23 Tot=63 kWh)
Elförbr. Feb : VP=1,42  HH=0,54,  Tot=1,96 MWh     (Medel_Dygn: VP=51  HH=19 Tot=70 kWh)
Har nu skruvat på locket på min Nibe 2010-Fighter, har gjort alla' inställningar, som jag tror
behövs.. kommer bara att 'rapportera' månadsförbrukning ( enligt ovan ) i fortsättningen.
Dygnsvärden för NIBE Fighter 2010-8
El-pannan är visserligen inkopplad ett antal tim, men den står då och 'puttar' in el några sek/minut, från ca -3 gr ute (s.k. tillskott)
        ___Starter___   ____Drifttider____
        steg  I   steg II   steg I   steg II  Tillsk  deltaT    UteTemp. (ave)
kWh    ant.       ant.       tim       tim       tim      C gr      C gr
46,7       0          5          0         22       17        6        - 2,1 (max: - 0,1  ave:- 2,1  min:- 5,4)
37,2       0         11          0         16        5        8        +2,6 (max: +6,3  ave:+2,6  min:- 0,7)
42,3       0         07          0         20      14        7        +0,2 (max: +4,2  ave:+0,2  min:- 5,2)
44,5       0         08          0         20       12        9        - 0,8 (max: +2,4  ave:- 0,8  min:- 4,4)
35,7       0         12          0         15       03        9        +3,3 (max: +5,9  ave:+3,3  min:+0,9)
24,4     14        15         09        05       00        6         +6,8 (max:+10,3  ave:+6,8  min:+1,8)
29,3     00        00         00        00       00         6         +4,6 (max: + 8,4  ave:+4,6  min:+1,1)
26,0     11        15         08        06       00         6         +*,* (max:+10,3  ave:+*,* min:+4,9 )
31,5     12        16         09        08       03         9         +4,4 (max: + 7,5  ave:+4,4  min:+0,7)
40,8     00        06         00        18       12       10         - 0,2 (max:+4,7  ave:- 0,2  min:- 5,2)
23,1     00        13         00        15       01       10         +3,5 (max:+4,9  ave:+3,5  min:+2,0
Senaste avläsn.: 19 Januari 2005..............Kl 16:30[/color]37,3     00        00         00        00       00        8         +2,3 (max:+5,1  ave:+2,3  min:- 0,7 )
Anm:
Varje rad............................medelvärde för 2 dygn
Varje rad............................medelvärde för 4 dygn
Cirk-pump...........................lägsta effektläge (56 W)
Regl.-ventil.........................strypt 3,5 varv ( RV sid 18 i manual)
Parametrar.........................fabriksinställningar (sid 2 i manual)
Dockning............................se sid 18 i manual
Manual.............................. http://www.nibeonline.com/pdf/611250-1.pdf
Logger................................Handdator (PSION) + 4 st. givare
Innetemp...........................21,5 grader C (källare 20,0)
Tillskott..............................El-pannan är aktiv efter 1 tim drift i steg 2, (kanal 28)
Kanal 17.............................Har sänkt, från 5 till 3   (balanstemp)
Kanal 18.............................Har sänkt, från -7 till -8 (Stopptemp)
Övrig info............................Se nederst på sidan
Se även följande 'trådar'...
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=1;action=display;threadid=752
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=5;action=display;threadid=758
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=1;action=display;threadid=767
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=1;action=display;threadid=773
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=1;action=display;threadid=779
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=1;action=display;threadid=788
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=1;action=display;threadid=909
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=1;action=display;threadid=1704
de sm0bog
« Senast ändrad: 01 mars 2005, 10:10:36 av sm0bog »
NIBE Fighter 2010-8, (luft/vatten-VP) dockad till el-panna utan vv-produktion, 15 radiatorer.
Separat 3-fas-elmätare till d:o. Villa med källare (98+80 kvm), tilläggsisolerad vind. Mälardalen.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=8;action=display;threadid=1140
Utloggad Lenkan
  • Antal inlägg: 64
Re:NIBE Fighter 2010..KWh..logg
« Svar #1 skrivet: 16 november 2004, 18:47:08 »
Kör pannan i vinterläge
Dagens värden, avlästa 16:00 från 16:00 igår.
60kwh
Starter steg 1  |  4   gångtid 1  timme
Starter steg 2  |  21 gångtid 14 timmar
Temp +1,2
Lite skryt ;)
Nibe Fighter 2010-8 dockad med VVM240 -- Det hela brummade igång 2004-06-15, Men det funkade inte som det ska förrens nu 2004-11-29
Det värmer upp en kåk på 87+87kvadrat. Enrörssystem, 12st små mesiga element.
Utloggad sm0bog
  • Ing.
  • Antal inlägg: 121
« Svar #2 skrivet: 16 november 2004, 18:50:01 »
60kwh
Temp +1,2
Lenkan!
Obs! Jag tillverkar inget varmvatten!
de sm0bog
Utloggad Lenkan
  • Antal inlägg: 64
« Svar #3 skrivet: 20 november 2004, 17:24:55 »
Här kommer det lite rykande färska siffror att glutta på.
Från i förrgår 16:00 till idag 17:00
268kwh
Starter steg 1  |  0
Starter steg 2  |  18 drift 14 timmar
24 timmar tillsats.
Medel temp på dessa 2 dagar -7,15
Låter det mycket eller??
Lite skryt ;)
Utloggad sm0bog
  • Ing.
  • Antal inlägg: 121
« Svar #4 skrivet: 20 november 2004, 18:31:49 »
268kwh
Starter steg 1  |  0
24 timmar tillsats.
Hej Lenkan!
Har för brukat 151,9 kWh sedan 18/11 kl 1600
och t.o.m. i dag kl 18:00.
NIBE Fighter 2010-8 har 'gått' bara 7 timmar idag..
p.g.a. för låg temp ute ( <-7 grader)
Har inga övriga 'siffror' ( orkar inte skotta fram till VP)
de sm0bog
Utloggad sm0bog
  • Ing.
  • Antal inlägg: 121
« Svar #5 skrivet: 26 november 2004, 15:51:52 »
Betr. tråden "NIBE Fighter 2010..KWh..logg"
och kolumnen UteT..
..har jag angett loggern's värden för 2 dygn.
ave: +0,7 .. är troligen, det aritmetriska medelvärdet
(det geommetriska är nåt' annat)
Någon orkar kanske reda ut, vari, de olika beräknings-
sätten skiljer sig!? (i praktiken)
de sm0bog
« Senast ändrad: 01 januari 2005, 11:22:08 av sm0bog »
Utloggad sm0bog
  • Ing.
  • Antal inlägg: 121
Re:..NIBE Fighter 2010..KWh..logg
« Svar #6 skrivet: 30 november 2004, 16:32:06 »
Ärade "NIBE Fighter 2010..KWh..logg " läsare..
Haver' havit' strömavbrott (ca 1 tim)
 NIBE Fighter 2010-8 -ern' uppförde sig, som den gör
om man trycker på Reset-knappen. (eller stänger huvudkontakten)
dvs ...startar upp ca 5 sek
      ....stoppar under 1 min
      ....startar upp ca 5 sek
      ....stoppar under 30 min
      ....Startar och går' som vanligt
under denna process bestäms bl.a. fasföljden hos
'3 - fasen' (viktigt för att avgöra vilken kontaktor, som
ska vara steg 1 resp. steg2)
Om det hadd'e vare' -20 grader ute och avbrottet varat
länge, skulle det ha varit nödvändigt att 'tömma' VP.
(stänga 2 kranar' öppna en, samt öppna för avluftn)
de sm0bog
« Senast ändrad: 09 december 2004, 18:58:27 av sm0bog »
