Loggningsforum
(Moderator:
Temp på luften i en luft/luft v-pump
Ämne: Temp på luften i en luft/luft v-pump (läst 4196 gånger)
GLX
Kan värmepumpar
Stad/land: Kåge, Västerbotten
Antal inlägg: 150
GLX
10 november 2004, 15:20:04 »
Kan ni som har en luft/luft värmepump kolla vilken maxtemp ni har på luften då pumpen går, det ändras ju med utetempen men en fingervisning kan man ändå få
Min vp ligger på 50 - 55 grader max beroende på utetemp, det har inte varit kallare än -9 till-10 grader än i Kåge
Senast ändrad: 10 november 2004, 15:24:15 av GLX
Norra Västerbottens kustland, From 080729 en Comfortzone CE 50, och en Nordic air Luft/Luft, Kakelugn, Kamin, delvis konverterat 160m2 hus, 65 m2 garage och gästrum bara direktel
Dogbert
Expert på värmepump
Antal inlägg: 221
Dogbert
Re:Temp på luften i en luft/luft v-pump
Svar #1 skrivet:
10 november 2004, 17:46:43 »
Det lät mycket. Jag har petat in en sensor ganska nära fläktbladen och då kommit upp ca 38 som mest.
Det borde väl inte gå över 40 eller har jag missförstått något.
GLX
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 150
GLX
Svar #2 skrivet:
10 november 2004, 19:17:55 »
Jag har idag haft 50,4 grader på luften ut ur värmepumpen. Har en vanlig digital termometer och har placerat sensorn för utetemp i utblåset,ungefär som du.
Igge
Gäst
Igge
Svar #3 skrivet:
11 november 2004, 16:15:30 »
Jag ska hem och testa att peta in digitaltermometerns sensor i utblåset på min NA-4000 så får vi se vad jag får för temp. Men jag tycker också att 50 grader låter väldigt högt!
GLX
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 150
GLX
Svar #4 skrivet:
11 november 2004, 18:55:47 »
Är det inte så att ju högre temp desto effektivare uppvärmning
. Den börjar ju inte svinga och sprida luften förränn den har passerat 35-36 grader. min slutar också blåsa då tempen går under ca 30 grader.
Dogbert
Expert på värmepump
Antal inlägg: 221
Dogbert
Svar #5 skrivet:
11 november 2004, 20:38:22 »
GLX, jag såg i en annan sträng att du nog har en on-off burk. Den går då på max-effekt när den går, medan min inverter går fn på 30-50% av max. Det skulle kunna påverka tempen.
Dock undrar jag om inte köldmediet kondenserar vid en fix temperatur iaf. Någon som vet får gärna svara.
Jag har R410A och jag tror det kondenserar vid 40 eller strax ovanför. Men R407C kanske kondenserar vid högre temp? Vilket nog Nordic-burken har.
Tja, några möjliga förklaringar på uppmätt tempskillnad.
GLX
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 150
GLX
Svar #6 skrivet:
11 november 2004, 20:51:34 »
Det stämmer nog det du säger, Har ingen aning om kondensationstempen. R 407c stämmer också. Vilka driftstider har du då pumpen går,min går bara någon minut åt gången. Å andra sidan så gör den så i ryck kan man säga, den går alltså 1-2 min ca 5 gånger sen kan den göra uppehåll på flera timmar beroende på utetemp. Får se då det blir lite kallare längre fram.
Glömde att börja med ett tack
Mike
Guldmedlem
Antal inlägg: 2622
Karma +4/-2
Panasonic LZ25
Mike
Svar #7 skrivet:
11 november 2004, 21:27:32 »
39 grader på min Toshiba vid 4 grader ute.
Satte den för skoj skull på high power läget och då blev utblåsningstemperaturen efter 10 minuter 62grader och då gick fläkten på fullt ös.
Blev lite varmt inne...
Apropå drifttider så går en inverterpump alltid när värmebehov föreligger då den har steglös reglering av effekten så det blir jämn och fin temperatur.
Toshiba har byter även inverterdriftläge vid temperaturer under 0 grader (ca) från pulsbreddsmodulering till pulsamplitudmodulering eller tvärtom... det är därför den kan lämna mer effekt än de flesta andra vid låga temperaturer.
Senast ändrad: 11 november 2004, 21:31:03 av Mike
Igge
Gäst
Igge
Svar #8 skrivet:
15 november 2004, 10:57:40 »
Nu har jag kört min Nordic Air NA-4000 med tempsensorn från digitaltermometern inpillad mellan spridarflensarna. Fläktläge max, temp på fjärren 23. Då angav termometern ca 51 grader.
NA-4000 är en on-off (scroller-kompressor) med R407c, som ni tidigare har nämnt...
Loggningsforum
(Moderator:
gäster: 2662
användare: 5
Rickard
Jisse
gotis
Mike
Göte
