Författare Ämne: Nymontert VP: For et irriterende støynivå, skal det være slik.......  (läst 6298 gånger)
Utloggad norkuld
  • Antal inlägg: 7
Hei
Fikk montert en Panasonic XE12DKE for 3 dager siden. Må si at jeg er langt fra fornøyd  :( Hadde sett frem til en ny varmepumpe i snart 2 mnd men med en slik plagsom støy er det meget skuffende. Jeg håper noen kunne dele sine erfaringer om det er noe feil eller om det skal være slik........Har følgende spørsmål til dere erfarne varmepumpe brukere:
1. Jeg har prøvd vp`en i auto og heat på viftehastighet men den går nærmest fullt hele tiden. Den kjører rundt 40 min. i full hastighet (på auto) og blir stille i ca. 10 min før den fortsetter..... >:( Jeg fikk oppgitt at lydnivået for denne pumpen skulle være 27 db ved laveste hastighet, men varmepumpen går jo sjelden i en lav hastighet. Det må jo være et problem eller er det vanlig? Mulig det er startproblemer?
Selvom viften går for fullt hele tiden, er ikke luftsirkulasjon bra nok engang (varmen sprer seg ikke rundt i hele etasjen på 110 Kvm)
2. Dessuten kommer det en "knirke/blafrende lyd" (ikke veldig høyt men plagsom nok) som regulerer seg ift. viftehastighet.
Kommer den til å forsvinne?
3. "Power" lyset blinker 1-2 ganger i døgnet så skrur hele pumpen seg av og jeg hører rennende væske lyder: er det normalt?
Jeg HÅPER virkelig noen kunne hjelpe meg: har betalt rundt 18.000NOK for denne pumpen og skulle ønske jeg kunne være fornøyd fra dag 1 men....... Har fått montert den ca. 1.5 m fra sofaen så støy fra vp`en er virkelig plagsom  huvuddunk. Jeg hører nesten ingenting fra TV`en når varmepumpen kjører for fullt.......HJELP.......
Utloggad Fazer
  • Stad/land: Lerum (Strax utanför Göteborg)
  • Antal inlägg: 171
  • 2st. E9DKE-3 i ett ca. 130kvm enplans tegelhus
1. Du kan reglera max-hastigheten på fläkten i innerdelen med fjärrkontrollen så att den stör mindre.
2. Det knakande ljudet blir när temperaturskillnderna blir stora, som vid avfrostning tex.
Detta kan försvinna med tiden, och man kan även justera plaskåpan lite så den inte ligger i spänn.
3. Att power-lampan blinkar betyder att den avfrostar. Helt normalt alltså.
Min egen E9DKE knakade en del i början, men jag fick bort 90% av det genom att släppa lite på skruvarna som håller monterings-plåten mot väggen. Troligen var inte väggen helt plan så att det blev späningar i plastkåpan.
Hur kallt har ni i Norge nu?
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
Du sier du har prövd VP'n i 'Auto og Heat på viftehastighet', hva mener du egentlig med det?
VP'n har an AUTO-funksjon, denne funksjonen gjör at maskinen selv veksler mellom varme,
avfuktning og kjöling. Hvis du har VP'n i AUTO vil den mest sannsynlig blåse ganske kraftig
når den havner i kjöle- eller avfuktningsfunksjon. For å väre sikker på dette må HEAT väre
aktivert og deretter velger du viftehastigheten 1-5 eller AUTO FAN på kontrollen.
Ellers repeterer jeg bare det Fazer skriver med tanke på avfrostning, blinking i Power-lampen
og lyder som oppstår på grunn av temperaturforandring og spenninger.
I tillegg kan jeg anbefale at du justerer ned viftehastigheten når du sitter i sofaen og tilbake
til höyere hastighet når du ikke er hjemme, t.ex om du drar til jobben etc.
Under alle omstendigheter er det jo bare å klage til stedet hvor du kjöpte maskinen, det er
jo ikke sagt at maskinen er montert på optimalt sted heller med tanke på luftsirkulasjon etc.
______________________________________________________________________________
Fazer - vädret i Norge är ungefär som i Sverige fast över lag lite varmare, om inte norkuld
kommer längst uppifrån där dom kanske har några enstaka minus som vi här i norrbotten  ;)
BjörnK
« Senast ändrad: 07 december 2006, 19:51:59 av BjörnK »
Utloggad norkuld
  • Antal inlägg: 7
BjörnK
Hei
Takk for svar! Beklager at jeg ikke forklarte godt nok: jo da VP`en er aktivert på HEAT og viftehastigheten på AUTO FAN.
Problemet er at viftehastigheten kontinuerlig går på høy lyd. Jeg trodde at på AUTO FAN vil det i perioder være lavere viftehastighet som ikke støyer mye? Dessuten, som du skriver, har jeg prøvd å justere hastigheten til laveste nivå men da har ikke varmen kunnet sirkulere lenger enn et par meter fra sofaen.
Det jeg lurer på er om det er slik VP`en SKAL fungere: med AUTO FAN så er intervallene mellom høyeste og laveste hastighet veldig ujevne? Høy viftehastighet=mye støy i nesten 40 min og lav viftehastighet=noe stille i 5-10 min??? I så fall er det et mareritt å ha varmepumpe montert så nærme sofaen huvuddunk jeg har hele tiden blitt fortalt at VP`en kun støyer som en PC  ???
PS: Været her på Østlandet er 3-4 C.
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
Hvis du har viftehastighet satt til AUTO så skal den trappe ned når behovet for varme minsker.
Ettersom den stadig blåser med full fart, som du sier i 40 min, så blåser den jo for fullt hele
tiden mellom avfrostningene. Da er spörsmålet hvor höy temperatur har du inne og hvor höyt
har du satt temperaturen på fjernkontrollen? Om du har 20 grader inne og vil ha 22 så burde
maskinen dra ned hastigheten ganske fort, men om du har 20 og vil ha 30 så går jo kompressor
höyere, maskinen produserer mere varme og viften går for fullt. Dette kan også oppstå om det
drar kaldt der rörene går gjennom veggen. Jeg skummer alltid når jeg installerer så at lekkasje
ikke kan forekomme, men det er ikke sikkert det er gjort hos deg...
Lykke til...
BjörnK
« Senast ändrad: 08 december 2006, 18:34:38 av BjörnK »
Utloggad oyvindk
  • Stad/land: Haugesund, Norge
  • Antal inlägg: 136
    • Øyvinds hjemmeside
På AUTO FAN så vil pumpen kunne bruke alle viftehastighetene, men når du sier at den går for fullt i 40 minutter og så er stille i 5-10 minutter, så passer det med avisingsintervallet. Med utetemperaturer på 3-4 ºC burde ikke pumpen være nødt til å kjøre for fullt for å holde varmen med mindre du har stilt inn en veldig høy temperatur via fjernkontrollen. Hva står pumpen innstilt på?
Ta deg en tur ut og se på utedelen når det går mot slutten av 40-minuttersperioden for å se om det er mye is på pumpen, og eventuelt om den er jevnt dekket med is eller om det er mer ujevnt. Jeg må nok dessverre også si at det kan høres ut som om installatøren din har informert litt dårlig. Det er ikke spesielt gunstig å montere en varmepumpe rett over sofaen hvor man befinner seg store deler av tiden. Da vil man plages av støy uansett pumpetype/fabrikat, og man vil i tillegg kunne oppleve plagsom trekk.
Du kan gjerne ta noen bilder av installasjonen din, samt eventuelt plantegning av huset med pumpens plassering inntegnet, så kan du kanskje få enda bedre informasjon.
-Øyvind
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
Instämmer med oyvindk,- lägg in en bild på den planlösning ni har, så kan vi säkert bidra med förslag på bättre placering än ovanför soffan i vardagsrummet! Dessutom tycker jag att om installatören övertalat dig till en sådan dålig placering, så ska han flytta lvp:n till en bättre placering, -utan kostnad för dig...
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad norkuld
  • Antal inlägg: 7
Hadde bare mulighet til å lage en kort skisse over plassering av varmepumpen ( er ingen flink tegner så håper at dere forstår plantegningen??)
Jeg har i samråd med andre prøvd å finne andre monteringsløsninger for VP`en, men fant ingen alternativer. Tre montører anabefalte også samme plassering. Men helt enig med OyvindK at så nærme sofaen blir det trekk og støy. Men hva gjør jeg nå? Ser dere andre løsninger for å plassere vp`en? Skulle gjerne hatt deres råd.
Temperaturen på pumpen har vært innstilt på 22 ºC hele tiden.
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
Vid en hastig överblick så skulle en placering i anslutning till "Trappen upp till 2 etg" vara mer rimlig...
Hälsningar
Micra
Utloggad oyvindk
  • Antal inlägg: 136
Enig, men det er kanskje andre hindringer som vanskeliggjør montasje der?
-Øyvind
Utloggad norkuld
  • Antal inlägg: 7
Hälsningar
Micra
Men da ville det ha blitt for stor avstand til sofaen og ev. få sirkulert varmen fra peisen med VP viften?? Dessuten ville montering av utedelen vært vanskelig da det måtte legges rør på bortimot 7-8 meter. For ytterdøren er rett under terrassedøren så vann-kondensering fra utedel ville blitt et problem.
OBS: Glemte å tegne inn badet rett ovenfor soverom ( i vegg i vegg med trappen). Og at VP er montert i 2.etg i et hus bestående av 3 etasjer med trapp som går opp fra den første.
Uansett prøver jeg å se for meg deres anbefaling men er det ikke slik at det max kan være 5 meter rør mellom inne-ute del?
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
Fikk ikke sett tegningen så jeg kan ikke dra noen konklusjon om plasseringen men om det ikke
fins en bra lösning så er ikke den lösningen som er valgt hos deg best. Det jeg mener er at jeg
undrer om de ulike leverandörer du har pratet med har tipset om andre modeller av innedeler?
Det fins golvmodeller som skal monteres ovenfor golvlist f. ex. under vindu etc. Disse modellene
er lite dyrere men veldig gunstig både i varme- og kjölefunksjon. I etterpåklokskapens navn
er det jo lett å si at du skulle hatt en sånn men om din leverandör er villig til å bytte så
er jo det absolutt noe å tenke på...
BjörnK
Utloggad janolof
  • Antal inlägg: 37
Om den behöver gå för fullt hela tiden, kan man undra om den fungerar som den skall?
För att kontrollera om fläkten går för fullt ställ den på läge 5, gå efter en stund ner till läge 4 då ska fläkthastigheten minska. Minskar den inte gå till läge 3 osv då bör du komma fram till vilken hastighet pumpen håller.
För att kolla om du har en vettig funktion skriv ett inlägg med följande information, uteluft temperaturen och temperaturen just i utblåsmynningen samt fläkthastigheten, detta när du har börvärdet (fjärrkontrollen) inställd på 29 grader (ställer du in 30 grader kan fläkten gå upp i övervarv om intagstemperaturen liggen inom ett visst område, då kan vi bli förvirrade), se till att det gått minst 15 minuter efter en avfrostning (lamporna inte blinkat på 15 minuter).
Har missat vilken modell du hade men du borde hamna runt 50 grader.
Vad som händer är att när du närmar dig den inställa temperaturen i rummet så varvar kompressorn ner, då sjunker utblåstemperaturen med påföljd att fläkten går ner i varv.
Om man mäter efffekten pumpen drar så syns det väldigt tydligt hur hårt den går.
/Jan Olof
Utloggad norkuld
  • Antal inlägg: 7
Hälsningar
Micra
Tror du det er mulig å endre plassering av varmepumpen (for det ønsker jeg sååååååå gjerne)  ??? Og har jeg krav på at montøren gjør det gratis når han har valgt plasseringen?  Håper du har rett. Skal kontakte montøren til uken.
