Författare Ämne: Var finns loggregistret?  (läst 7142 gånger)
Utloggad Sven G
  • Antal inlägg: 134
« skrivet: 06 december 2006, 19:46:53 »
Nu har jag kört temp.loggern några dygn. Skulle gärna vilja veta var man hittar filen på kurvorna. Dvs jag vill lägga ut t ex sista dygnet för bedömning här. Hur gör man för att bifoga den till detta? Jag har ingen live presentation på egen web site som en del av er har.
Nibe 1115-13 idrifttagen 2006-03-20.
2 st borror 160 m vardera. 30 resp 36 m till berg (dyrt!). Vv-beredare VPA 300/200 samt en seriekopplad eluppv vvb på 160 l (1 kW patron) inställd ca 55C.
Värmer ett mindre hyreshus ca 300 m2 + källare o garage 100 m2.
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
SV: Var finns loggregistret?
« Svar #1 skrivet: 06 december 2006, 20:00:37 »
Filerna med data finns under det bibl. som du valt under Inställningar, Generella Inställningar och Mätningsdata.
Bilder kan du producerag genom att under Inställningar och Bilder välja var dom ska sparas och tex att spara varje minut. Sen tar du upp lämplig bild/grupp i programmet och på bilden högerklicka och väljer skapa bild, vänta en minut så finns bilden.
Glöm inte att högerklicka på bilden och bocka av ""Skapa bildfil" för annars fortsätter den att göra bilder varje minut.
/C
118 m2 1996 - Sanyo 123EHN
180 m2 1954 - IVT HT+9C
Logg: http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=203&View=Rapport
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
« Svar #2 skrivet: 06 december 2006, 20:08:18 »
Tips: om du vill se historiska data för grupper.
Stanna programmet, dra ut kontakten ur serieporten (för att inte logga)
Ställ klockan/datum på PC'n till önskad tid/dag
Starta Lämpomittari, välj gruppen, titta och eller skapa bilder.
Stäng program och glöm inte att ställa tillbaka klockan.
Koppla in kontakt med givare och starta om!
/C
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 06 december 2006, 21:01:09 »
/C
Det gör egentligen inget om du glömmer att bocka av "spara bilder", i alla fall inte om du vill ha uppdaterade bilder, Programmet skriver över samma bild varje gång, den lägger inte upp ytterligare en bild på hårddisken.
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
« Svar #4 skrivet: 06 december 2006, 22:13:09 »
inte för att det kan fylla hårddisken utan för man är allergiskt mot alla typer av backgrundsprocesser som dränerar PC'n på kapacitet.
/C
Utloggad Sven G
  • Antal inlägg: 134
« Svar #5 skrivet: 07 december 2006, 11:23:52 »
Har jag förstått rätt att bilder och bildfil skall vara valt INNAN man börjar att logga? Gamla trender, historik, är svårare att få bilder av? Utan att ställa om klockan i PC.
Isf får jag väl köra loggern 1 dygn till!
« Svar #6 skrivet: 07 december 2006, 11:30:21 »
Om du vill logga gruppbilder och spara bilder så bör du välja "spara bilder" och dessutom aldrig stänga ned de gruppbilder som du vill att bilder skall sparas på.
Du kan ha hur många fönster som helst öppna i programmet.
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
« Svar #7 skrivet: 07 december 2006, 11:41:45 »
har du redan loggat så är det bara att välja "spara bild", högerklicka och välja tidskalan, tex 24h, så har du en bild av senaste dygnet.
Tips med PC klockan är bara om du vill se trender som inte slutar med dagens datum.
/C
Utloggad Sven G
  • Antal inlägg: 134
« Svar #8 skrivet: 08 december 2006, 18:07:13 »
Har nu 24 h loggat men har inte hittat filen  C:/Program/Tsa\Bilder  den borde finnas någonstans. Jag får upp kurvorna i prg men skall nu lyfta dom hit. Förutsättningen är väl att jag har filen innan jag gör en export eller? Kan nån förklara hur detta går till.
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
« Svar #9 skrivet: 08 december 2006, 21:29:00 »
Tar det från början:
Starta programmet.
Instälningar - Bilder:
  Välj JPEG
  Spara varje bild = 1
  Välj Bildlagringsmap, använd knappen till höger så slipper du ev. stavfel.
  Spara
Ta fram den bild du vill spara.
   Högerklicka på bilden,
   Välj Bilder och klicka på Skapa bildfil (så att det blir en bock framför den)
Vänta en minut så ska det finnas en bild som heter  trn_"din-grupps-namn"_"nummerx".jpg
/C
Utloggad Sven G
  • Antal inlägg: 134
« Svar #10 skrivet: 10 december 2006, 16:53:43 »
Visst, det går hur bra som helst att skapa dessa kurvor. Har nu kört ytterligare en 24 h period bara för att förvissa mig om att jag gjorde exakt som ni föreslog. Problemet är alltså inte att skapa kurvor utan att frysa dessa och exportera hit. Går det att göra direkt från bilden?
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #11 skrivet: 10 december 2006, 17:38:01 »
Jag har ett förslag åt dig, för bilderna finns bara du har valt "skapa bild" med ett högerklick på grafen.......!
sök på din hårddisk, HELA HÅRDDISKEN efter *trn*, du kommer garanterat få träff, och även då se vart du valt att spara bilderna, för det valet har du gjort ngn gång för inställningarna för programmet!
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Sven G
  • Antal inlägg: 134
« Svar #12 skrivet: 11 december 2006, 00:58:03 »
Märkligt! Finns inget på trn. Vad kommer namnet trn från?
Bildlagringsmapp är: C:/Program/TSa\Bilder
OBS! Backslash efter TSa.  Kan det ha ställt till det?
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
« Svar #13 skrivet: 11 december 2006, 06:22:06 »
Ja.
/C
Utloggad Sven G
  • Antal inlägg: 134
« Svar #14 skrivet: 15 december 2006, 09:51:51 »
Har nu gjort om och satte backslash överallt. Tydligen skall det vara så!
Men det gjorde ingen skillnad. Gjorde en ny install ovanpå den gamla med förhoppning att filen trn skulle återskapas. Nej inte det heller. Fortfarande skapas inga bilder trots bockad Skapa bildfil.
Har även åter gjort en komplett uninstall samt install. Alla uppgifter på nytt. Puhh!
På nytt sökt efter trn, överallt. Skapa bildfil fortfarande bockad men INGA bilder.
Senast bockat rutan SPARA DATA under Inställn Givare vardera samt Sparat. No.
Har ju bockat bildlagring varje minut så bilderna borde börja att lagras momentant eller hur? Då skall det finnas en trn-fil? Inte behöver jag vänta trendtiden ut 24h?
  • Dot gäster: 1561
