Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
panasonic e9ckp
Ämne: panasonic e9ckp (läst 2773 gånger)
carina_4
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 11
carina_4
panasonic e9ckp
06 december 2006, 18:22:29 »
jag undrar vad felkod H15 är och vad det innebär?
Northkingen
Power By Fujitsu
Stad/land: Norsjövallen/Sverige
Antal inlägg: 2352
Karma +6/-6
Carpe Diem
Northkingen
SV: panasonic e9ckp
06 december 2006, 18:43:23 »
Enligt sevicemanualen ska det vara: outdoor compressor temperature sensor abnormality.
compressor temperature sensor (defective or disconnected.
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw. 1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
carina_4
Antal inlägg: 11
carina_4
SV: panasonic e9ckp
06 december 2006, 18:58:57 »
ok vad menas med det då?
carina_4
Antal inlägg: 11
carina_4
SV: panasonic e9ckp
06 december 2006, 19:00:00 »
Har även felkod 93 på en lika maskin
Northkingen
Power By Fujitsu
Antal inlägg: 2352
Karma +6/-6
Carpe Diem
Northkingen
SV: panasonic e9ckp
06 december 2006, 19:17:16 »
Vet tyvärr inte vad felet är med det verkar som det är kompressorns temperatur sensor som antingen är trasig eller att det är något avbrott till den.
Felkod 93 verkar vara compressor rotation failure.
Hoppas någon mera kunnig på forumet kan hjälpa dig att mera exakt säga med vad som är problemen.
//Krister
carina_4
Antal inlägg: 11
carina_4
SV: panasonic e9ckp
06 december 2006, 19:34:57 »
om man har fel kod h15 slutar då pumpen att funka den ger ingen värme eller kyla verksataden bytte innerdelen och då vart det ännu sämmre efter ett par dagar så slutade den att ge värme/kyla men innerdelen och ute delen snurrar på som vanligt
Bosse-värmepumpsdo
Moderator
Antal inlägg: 1378
Karma +12/-4
Jag älskar med värmepumpar!
Bosse-värmepumpsdo
SV: panasonic e9ckp
06 december 2006, 19:50:53 »
Felkod 93. testa att göra maskinen helt strömlös en liten stund.
Felkod 15. Givaren sitter på E9 placerad i kompressorns kopplingsplint (ovanpå kompressorn) har jag för mig, följ de (tunna) trådarna mot kretskortet och se om dom lossat!
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!
carina_4
Antal inlägg: 11
carina_4
SV: panasonic e9ckp
13 december 2006, 09:26:45 »
Ni kan se dethära som ett avslutat kapitel firman köpte tillbaka värmepumpen efter som att dom inte klarade av att laga den efter 7 st fel åt för mej så nu kan jag satsa mina pengar på en E9ekeb-spp i stället det verkar driftsäkrare .
Senast ändrad: 13 december 2006, 21:30:51 av carina_4
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
panasonic e9ckp
gäster: 1073
användare: 3
rocas
Rillman
Börje__
OK
Mer info
