Författare Ämne: panasonic e9ckp  (läst 2807 gånger)
Utloggad carina_4
  • Antal inlägg: 11
panasonic e9ckp
« skrivet: 06 december 2006, 18:22:29 »
jag undrar vad felkod H15 är och vad det innebär?
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: panasonic e9ckp
« Svar #1 skrivet: 06 december 2006, 18:43:23 »
Enligt sevicemanualen ska det vara: outdoor compressor temperature sensor abnormality.
compressor temperature sensor (defective or disconnected.
//Krister
Utloggad carina_4
  • Antal inlägg: 11
SV: panasonic e9ckp
« Svar #2 skrivet: 06 december 2006, 18:58:57 »
ok vad menas med det då?
Utloggad carina_4
  • Antal inlägg: 11
SV: panasonic e9ckp
« Svar #3 skrivet: 06 december 2006, 19:00:00 »
Har även felkod 93 på en lika maskin
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: panasonic e9ckp
« Svar #4 skrivet: 06 december 2006, 19:17:16 »
Vet tyvärr inte vad felet är med det verkar som det är kompressorns temperatur sensor som antingen är trasig eller att det är något avbrott till den.
Felkod 93 verkar vara compressor rotation failure.
Hoppas någon mera kunnig på forumet kan hjälpa dig att mera exakt säga med vad som är problemen.
//Krister
Utloggad carina_4
  • Antal inlägg: 11
SV: panasonic e9ckp
« Svar #5 skrivet: 06 december 2006, 19:34:57 »
om man har fel kod h15 slutar då pumpen att funka den ger ingen värme eller kyla verksataden bytte innerdelen och då vart det ännu sämmre efter ett par dagar så slutade den att ge värme/kyla men innerdelen och ute delen snurrar på som vanligt
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: panasonic e9ckp
« Svar #6 skrivet: 06 december 2006, 19:50:53 »
Felkod 93. testa att göra maskinen helt strömlös en liten stund.
Felkod 15. Givaren sitter på E9 placerad i kompressorns kopplingsplint (ovanpå kompressorn) har jag för mig, följ de (tunna) trådarna mot kretskortet och se om dom lossat!
Utloggad carina_4
  • Antal inlägg: 11
SV: panasonic e9ckp
« Svar #7 skrivet: 13 december 2006, 09:26:45 »
Ni kan se dethära som ett avslutat kapitel firman köpte tillbaka värmepumpen efter som att dom inte klarade av att laga den efter 7 st fel åt för mej så nu kan jag satsa mina pengar på en E9ekeb-spp i stället det verkar driftsäkrare .
« Senast ändrad: 13 december 2006, 21:30:51 av carina_4 »
