Författare Ämne: starta analoga mätarna  (läst 2621 gånger)
Utloggad smuggler28cc
  • Antal inlägg: 10
  • Utstråla engagemang - glid i tanken.
« skrivet: 05 december 2006, 04:32:19 »
jag har införskaffat loggningsutrustningen från rickard och är på det hela taget nöjd. efterlyser dock en ordentlig manual.
Hur får jag igång de analoga mätarna. när jag väljer analog mätare och en sensor får jag bara ett fyrkantigt, tomt fönster tillbaka. ?
Vad händer med loggningen om man måste stänga ner programmet, typ omstart?
Sutterängvilla i Bohuslän. 200 m2 + 30 m2 eluppvärmt garage. måltemperaturer: övervåning 21 grader, nedervåning 19 grader, garage 10 grader.
Varmitek 8TBR elkassett 6 kW reglerdator ES3. varmvattenberedare Varmitek 300 liter solvärmeförberedd, borrdjup 150 meter
kommunikationsprogram: Escome. logger: Lämpömittari
installerad och igångsatt 20060905
förbrukning före vp: 34 000 kWh per år
nu pendlar det mellan 14 och 17 000 kWh per år.
  • Antal inlägg: 36601
SV: starta analoga mätarna
« Svar #1 skrivet: 05 december 2006, 11:18:44 »
Hej, jag vet att manualen inte är som man skulle kunna önska, men jag har för avsikt att göra den mycket bättre i samband med att jag publicerar den uppgraderade mjukvaran, förhoppningsvis under våren.
Skam å säga måste jag erkänna att jag aldrig själv har aktiverat de analoga mätarna så jag kan faktiskt inte hjälpa dig.
Vet dock att det skrivits om det i denna avdelning tidigare, det borde finnas en lösning om du söker.
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
« Svar #2 skrivet: 05 december 2006, 11:28:25 »
Du måste köra program AnalogConfigurator.exe och konfigurera dessa först
/C
Från en ReadMe.txt:
In order to use analog displays in the Thermometer you must run Analogconfigurator.exe and
set and save all needed values. Remeber to give some name for the meter.
Suitable values for sample analogmeters:
                   Big meter                Small meter
Needle length      80                       40
Needle width       3                        1
Max value          67                       67
Min value          -17                      -17
Max angle          9.0                      9
Min angle          260.0                    260
Origo X            113                      56
Origo Y            103                      51
See also the ReleaseNotes.txt.
If you start using this software please send a postcard (with a picture of your hometown) to
Timo Sara-aho
Kopsantie 22
54110 Lampikangas
Finland
« Senast ändrad: 05 december 2006, 11:40:32 av Cul8 »
118 m2 1996 - Sanyo 123EHN
180 m2 1954 - IVT HT+9C
Logg: http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=203&View=Rapport
« Svar #3 skrivet: 05 december 2006, 11:36:32 »
Sista delen om vykortet är inte längre nödvändigt, jag har köpt alla rättigheter för programmet och kan vidaredistribuera det, sälja det och modifiera det som jag behagar.
Om någon trots det vill skicka ett vykort till Timo så är det dock helt OK.
Kommer att redigera den typen av texter när jag uppgraderat mjukvaran.
  • Dot gäster: 1565
