Omröstning
Hur stor andel av VÄRME-förbrukningen har ni sparat på ett år?
under 30%
9 (15%)
30-40%
18 (30%)
40-50%
17 (28.3%)
50-60%
10 (16.7%)
över 60%
6 (10%)
Antal personer som röstat: 58
Författare Ämne: Luft-Luft hur stor andel av VÄRME-förbrukningen har ni sparat på ett år?  (läst 36712 gånger)
Utloggad jompaa
  • Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
Ni är ju koko tamejfan hela bunten.....
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
Jajjamen vi är lite koko men det bjuder vi på :D !
Jag ligger fortfarande på 50-60% besparing, kanske närmare 60% för jag har märkt att hushållselen har stigit ca 25% men totala elförbrukningen ligger rätt stadigt (i o f s en varm vinter) , jag är inte 100 på varför men misstänker lcd tv´n och grejorna runt den samt datorn.
Jag har eldat och testat min nya vedpanna i ca 2 veckor nu och det var därför jag märkte att HH elen stigit  men det som slog mig mest var att det känns väldigt kallt inne även om termometern visar samma och kanske lite högre temp än tidigare.
Det känns alltså betydligt varmare med L/L och 23 ºC inne än det gör med element, men det är helt tyst istället! Skulle tro att 23 ºC med element motsvarar 21 ºC med L/L.
Jag är inte säker på vilket jag föredrar än men veden kostar mig 9öre kw/h  cirkpumpar inkluderat (svetten bjuder jag på) men sotningen tillkommer!
Det blir nog ved när det är under -10 ºC  och L/L övrig tid.
        Mvh  Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
  • Luft-luft är i dag ett seriöst alternativ
Jag eldar när det är under -20 grader.
I övrigt så räcker LL värmepumparna gott.
22,5 grader i pumprummen (110 kvm) och som lägst 20 grader i övriga rum.
Tidigare har jag haft elraddarna på 15 grader och eldat upp på morgonen och när man kommit hem.
Komforten har varit usel.
Nu, när jag enbart behöver elda under -20 grader så har vi en betydligt bättre komfort.
Jag har minskat min vedförbrukning med ca 8-9 kbm och min elförbrukning har minskat från ca 25000 kwh till 15000 kwh.
Detta + mindre eldande och bättre komfort :)
Jag (och min fru) är helnöjda med våra LL värmepumpar.
Numera har vi nästan alltid en jämn och fin värme. Det är under - 20 grader som vi återgår till "det gamla"
Med tanke på att jag har både bubbelkar och bastu (som används flitigt) samt 2 st tonårsbarn, tycker jag att 15000 kwh är bra!
Jag värmer 230 kvm i mellersta (på gränsen till norra) norrlands inland.
Medeltemp 1,9 grader (det senaste året)
« Senast ändrad: 17 mars 2007, 16:22:29 av Gonzo »
Hus 108+108 kvm + 60 kvm ekonomidel.
Luft-luft + kamin kryddat med direktverkande el.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
24000 kw + ca 12kbm kbm ved före pumparna. motsv 39600 kwh
16000 kw + 1 kbm ved efter pumpinstallation!! motsv ca 17000 kwh 2006.
15500 kwh 2007.
Har bytt till lågenergilampor ändrat beteende.
21,5-23 grader inomhus, beroende på var man är.
2 vuxna 3 tonåringar (varav en extra tonåring tillkom 2007)
Inga element på vintern 2007-2008. -29 grader som kallast.
Nordenberedare installerad 2008-09
Coolix lågbudget installerad 2008-11 mer som experiment och i första hand för kyla, men den värmer ju också :)
Utloggad joakar
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
Jag klarar mig också på L/L till -20 men jag har extremt billig ved och måste elda av lite annars kommer jag att drunkna i ved inom ett par år,  jag inte kan sluta producera för det är så kul ::)!
Det är också roligt att elda när det är kallt ute, det blir sånt dj-vla drag att det bara dånar i pannan!
        Joakar
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
Jag känner likadant, har hamnat så lågt att det liksom inte lönar sig att investera längre.
Måste det löna sig? Kan det inte få komma till ett stadium där det bara kan få vara roligt och intressant? ;)   För övrigt så klarar "mitt kylaggregat" att värma kåken ned till -15, så det här med besparing som ursprungsfrågan var funkar inte hoss oss om man utgår från billig/gratis ved. Eldar för varmvatten, ibland blir det förståss en brasa i kamin också.
Utloggad knabbe
  • Stad/land: skåne
  • Antal inlägg: 10
hej hopp 1:a året gått.
jag har sänkt min totala el förbrukning från
19500kwh/år till 13500.
vi har då även haft en extra frys igång i 6 månader(vad den nu kan dra i el).
kan inte annat än vara nöjd. :D
huset i skåne är på 120kvm väldigt gammalt och dåligt isolerat.
tack toshiba >:D
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Ligger fn på en årsförbrukningstakt på totalt ca 8000-8500 kwh + mellan 0,5-3/4 m3 ved till braskaminen när det varit som kallast, dvs en sänkning från förra årets totala förbrukning på 10340 kwh + mellan 1,5-2 m3 ved, allt inräknat inkl hh-el och vv. Således så har min luftvärmepump klarat ca 85-90% av mitt uppvärmningsbehov och jag har sparat mellan 15-20% av uppvärmningsbehovet sedan förra året, och sett till om jag inte hade haft värmepumpen och enbart kört med elradiatorer så har jag sparat mellan 60-70% av mitt uppvärmningsbehov med hjälp av pumpen.
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
Fast en person med bara direktel har troligtvis lägre förbrukning i år jämfört med förra också. Har inte varit mycket till vinter tycker jag.
Utloggad hakansson
  • Antal inlägg: 68
Bor i Skåne
1 april 2006 till sista mars 2007 13500 kwh varav 7000kwh hushållsel.
bottenvåning Ras 13 116kvm
övervåning E9 85kvm
Mvh Magnus
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
Kan nog stämma det. För våran del ser det ut så här:
Dec -05 till dec -06: 15320 kWh
31 mars 05 till 31 mars 06: 14460 kWh
Detta är alltså utan värmepump... iofs har vi eldat mer i år, men jag tror att mars månad skiljer sig mycket åt jämfört med fjolårets marsmånad, som var rejält kall.. Har för mig att det skilde 1000 kWh om jag minns rätt i skrivande stund.
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad joakar
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
Det verkar vara så hos mig också! Det sjönk ca 1200kw/h från ca 16400 till 15200 trots att luftavfuktaren stulit lite mer än vanligt!
        Joakar
Jaha gubbar och gummor nu borde ett antal till ha passerat ett år så rösta på  --/
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
Min stora besparing kom när jag fick mina solpaneler online 15/4
2 första månaderna sparade jag 980 kw i ström, räknat på hela juni månad blev det 399 kw mindre än samma månad år 2006.
Där har jag min besparing då jag annars skulle värmt vattnet med el.
/Bosse
  • Dot gäster: 2869
