Omröstning
Hur stor andel av VÄRME-förbrukningen har ni sparat på ett år?
under 30%
9 (15%)
30-40%
18 (30%)
40-50%
17 (28.3%)
50-60%
10 (16.7%)
över 60%
6 (10%)
Antal personer som röstat: 58
Författare Ämne: Luft-Luft hur stor andel av VÄRME-förbrukningen har ni sparat på ett år?  (läst 36694 gånger)
Eftersom Luft-Luft endast kan spara på värmedelen av förbrukningen så skall alltså hushållsel och varmvattenuppvärmning rensas innan ni räknar fram besparingen.
Exempel:
Total förbrukning före installation 20000kWh varav huhållsel och varmvatten är 8000kWh
Total förbrukning efter installation 13000kWh
Besparingen är alltså 7000kWh på värmedelens 12000kWh = 7/12 = 58%
Ni kan ju komplettera med lite uppgifter om ni har lust såsom:
Var ni bor
Värmedel före
Värmedel efter
Uppvärmd yta
Fabrikat och modell
Annat av intresse...
« Senast ändrad: 02 december 2006, 19:50:14 av Mike »
SV: Hur stor andel av VÄRME-förbrukningen har ni sparat på ett år?
« Svar #1 skrivet: 02 december 2006, 19:44:55 »
Mina uppgifter:
Borås
Värmedel före 10000-11000kWh
Värmedel efter 4000kWh
100kvm
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai
Tycker det är dåligt med röster, mycket snack och lite tomteverkstad  --/
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
28000Kw/h ned till 16400Kw/h  Lite svårt att veta nuvarande förbrukning då jag har isolerat och bytt fönster efter -02, då jag hade 33000Kw/h med bara eluppvärmning. Eldar jag ved hela året (värme och varmvatten) blir det ca 6000Kw/h.                                                         Mvh Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
51st som röstat om vilket fabrikat de har men bara 14 om hur stor besparingen är, är det verkligen så många nyblivna ägare eller  ???
Utloggad joakar
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
Du ska vara lite insatt och nördig (som vi ;) ) för att våga sticka ut och ha över 50% besparing annars kan det gå dig illa knUp !                                                 Joakar
Det kan va så,  ;D sedan är det iof säkert många som inte har separat mätning så de kan göra en bra uppskattning  :-\
Utloggad joakar
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
Det är lite det jag menar, du måste tex läsa av elmätaren räkna på förbrukningar ofta för att utröna vad som drar vad, om du är en som gör sånt så finns det ett ord för just dig NÖRD!
        Joakar
Nä ni missnöjda bergvärmeägare får inte rösta på mindre än 30%  ::)
Förresten varför går det inte att göra tvåstegsomröstningar där man tex först talar om vilket fabrikat man har och sedan talar om hur mycket man sparat, det hade ju sagt betydligt mer och dessutom varit en guide till presumtiva köpare.
Jag gissar tex att vi har en övervikt på NA och obskyra kinesmärken på låga %-tal  Sc:,h
« Senast ändrad: 04 december 2006, 20:47:18 av Mike »
gano
gano
SV: Luft-Luft hur stor andel av VÄRME-förbrukningen har ni sparat på ett år?
« Svar #9 skrivet: 04 december 2006, 21:15:19 »
Jajaja ok då Mike. Jag erkänner.
Jag har sparat 50-60%. Bor i ett område där det mycket mycket sällan blir kallare än -20.
Pumpen sitter så att den når hela bottenvåningen, på halva husets längd. MYCKET öppen planlösning. Den når även alla sovrum på övervåningen eftersom dörrarna sitter i närheten där trappan slutar. Inte ens värme på toan behöver jag, toan är precis nedanför pumpen, öppnar jag dörren 2-3 cm så...
Pumpen är en liten Hitachi RAK25NH4 med hetgasslinga. Liten, enkel och robust maskin, men fasen vad den funkar bra. Har ett brett effektregister, kan slöjobba på 110 W och varva upp till 1500 W.
MVH/Gano
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
har sagt det förut den dagen Gano klagar på sin förbrukning kontra investering skall jag sluta med värmepumpar.......ditt system borde vara lag på direktvärmda hus....sol & luft/luft bara at gratulera............ studs
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
Off topic...men  med alla intresserade och  räknesugna så.
Jo jag har installerat  en VP en E12DKE i min sommarstuga "västkuststuga" relativr välisolerat 3 glasfönster byggd  1980  6Kvm. tidigare  körde vi med direktverkande el vi är där i princip varge  helg  året  om braskamin finnes  och används flitigt, när vi inte  var där så hade vi underhållsvärme  på ca 5-7C årsförbrukningen låg  på ca  5-6000kWh. Nu  när  pumpen är installerad så  låter jag den  stå  på  16C när  vi inte är där och  kommer nog att bli slöare med eldningen iallafall så länge det är så pass varmt ute som det är nu....
Nu till frågan vad kan jag  förvänta mej för ungefärlig  elförbrukning......kommer den att stiga  eller sjunka? mest  nyfiken.
Krokodilen
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad boisare
  • Antal inlägg: 39
Mina uppgifter:
Åstorp, Skåne
Värmedel före 13000-14000kWh
Besparing: 122% :,v(
155kvm   1,5plans
Jag skulle vilja veta hur man kan spara mer än 100% ;)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
Det verkar endast vara Toshiba-ägarna som klarar det...... *roflmao*  Så mitt svar blir köp en Toshiba så är ingenting omöjligt...... uppenbarligen.... :D
//Krister   *vinkar*
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
  • Dot gäster: 2378
