Författare Ämne: Namninsamling, läs och skriv på om du håller med mig.  (läst 21141 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Namninsamling, läs och skriv på om du håller med mig.
« Svar #45 skrivet: 04 december 2006, 11:49:35 »
undrar vem som kom på att man kan ta betalt utifrån vad sista kw kostar att producera.
Ett helt befängt sätt att prissätta.
Tänk om alla tillämpade det...
Tex matvaruaffären som är söndagsöppen...   våra priser sätte efter den kostnad vi har på söndagar!!
Eller bagarn... Samma sak vi bakar alltid på söndag (bagarna har 1005 påslag ej något lågt ob tillägg) så ni ska ha färskt bröd på måndag.... tyvärr måste vi prissätta brödet utifrån vad det kostar att tillverka på söndagar....  (tillsammans med några få oligopolbagerier)
Ni beställer en macka på et hotell, priset sätts efter vad en nattmacka kostar dom....
Påstå inget annat än att det måste till en oligopolmarknad för att få igenom något sånt!!!
Tre vdár har helt enkelt bestämt detta!!!
En hel del elbolag köper inte en enda kw på börsen, utan har överskott som dom säljer svindyrt på börsen. Dessutom kan dom prissätta sin egenproducerade vattenkraftel utifrån samma idiotiskt höga pris!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #46 skrivet: 04 december 2006, 14:13:56 »
Ni glömmer dom stora topparna, å dom går inte att kapa, d.v.s när Sveriges storförbrukare av energi går för fullt. Så hur än Vi bemödar oss med att spara kommer det alltid att behövas ett produktionsöverskott att kunna ta till. Men sånt vill såklart inte nuvarande elproducenter höras talas om. Men jag ser det som ett måste, för att ryggraden i vår svenska industri, ska kunna planera för framtiden. Dom måste kunna teckna lågsiktiga å prismässigt bra avtal, annars riskerar Vi att processindustrin hamnar utomlands. Å det vore den största katastrof som Sverige kan tänkas råka ut för..., det är vad jag tycker iaf. I år klarar Vi oss rätt bra tack vare milt väder. Låg elförbrukning hos privata, å en industri som inte kan köra för fullt, då inte råvaran (skogen) går att få fram, p.g.a att vägarna inte har frusit till..... Ska bli intressant å se vad som händer, när det knäpper till ordentligt å alla drar på för fullt, mer eller mindre samtidigt.... Fast nu har jag ju låst mitt elpris, så det får gå i taket om det vill, det blir bara lite mer pengar som hamnar i nån fond jag har  ;D
mvh humlan.
Utloggad benring
  • Stad/land: Uppsala/Håbo/Bålsta
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
230 m2 sutteräng.
Mekanisk frånluft, inga tilluftsventiler (ännu)
1 kamin på varje plan.
Elradiatorer- ett minne blott.
Värmepump1:Sanyo (installerad 2006-12-20) på nederplan.
Innerdel: SAP-KRV123EHA
Ytterdel: CRV123EHNA
Blir då en SAP-KCRV123EHNA (enligt Ahlsell :) )
Värmepump2: Samma modell som ovan, installerad 2007-sommartid.
22300 kwh första året med elradiatorer och en kamin samt 16graderC i husets kallare regioner.
20000 kwh andra året med en pump, lite element samt en kamin och lite varmare över lag.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #48 skrivet: 04 december 2006, 15:22:57 »
Men industrin är väl inte ett så stort problem när det gäller topparna?
Deras ström förbrukning ligger ju ganska konstat över året.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #49 skrivet: 04 december 2006, 18:51:26 »
Nja.., det kan svänga kraftigt med konjunkturen, det är alltså inte från dag till dag jag menar. Å i t.ex skogsråvaru-baserade processindustrier svänger det ofta rätt fort, ofta bara på några månader..., eller som nu, då dom är tvingade av vädrets makter, att gå på halvfart. Men fryser det på, då kommer samtliga att dra på för fullt igen, samtidigt som alla hushåll gör det. Blir det då även kallt i övriga Europa, så kommer elpriset tvärsäkert att sätta nya rekord.
Angående SCA i artiklarna ovan, så har dom tagit saken i egna händer, å ska bygga en massa vindsnurror.... Tror dom ska kunna klara 1/3 av deras förbrukning av el. Dom bygger även om sina fabriker till att bli självförsörjande av el. Men till dess allt sånt fungerar, kan det bli dyrt för dom. Vad det kommer att betyda för oss små "mjölkkor" har jag ingen teori om, men jag antar att nåt liknande vare den bästa lösningen för oss åxå. En liten "byasnurra" att dansa kring på midsommaren kanske, å några solfångaranläggningar, där "tanterna" kan ligga å bli grillade till fin färg  :)
mvh humlan.
Utloggad Bertil
« Svar #50 skrivet: 04 december 2006, 23:25:53 »
humlan57
Men tänk på att om det sätter rekord, så är det ju bara en bråkdel av energin som blir rekorddyr för producenterna. Det som är så sjukt är ju att all el blir skitdyr för konsumenterna! Förklara varför vi ska få det skyhöga priset, när det gäller en bråkdel av produktionen som är dyr att producera!!
Höjningen dom gjorde blir sjukare och sjukare!!  När utspelet gjordes visste dom rätt säkert hur det såg ut framåt, dom har prognoser som vi bara kan drömma om!!!
Apropå SCA som avhändade sin vattenkraft till fortum rätta mig om jag har fel för 10 miljarder, nu är det säkert värt 100 miljarder, hur kan man va så urbota dum!!! Nu får dom lida!
Klippt ur DI idag
Fortsatt sjunkande elpriser2006-12-04: TT Regn och varmt väder har fortsatt att pressa ned elpriset. Dagspriset på el är nu nere på drygt 30 öre per kilowattimme, mer än en halvering sedan i somras.
El för leverans under januari och februari hamnade i gårdagens handel på elbörsen Nord Pool på en bit under 40 öre per kilowattimme (kWh). I början av oktober var motsvarande pris 65 öre per kWh.
Fortsätt
Det som drivit ned elpriset den senaste tiden är framför allt den rikliga nederbörden och det varma vädret som håller tillbaka förbrukningen. Priset på utsläppsrätter till och med 2007 är nu nere på drygt 7 euro efter att ha tidigare ha förefallit stabiliserats på omkring det dubbla.
Regn och snö har gjort att den hydrologiska balansen är på väg mot ett normalläge. Enligt Mats Persson, ansvarig för portföljförvaltningen inom Fortum Markets, är underskottet nu omkring 5 terawattimmar efter att ha varit som mest 30 TWh. Fast osäkerheten i beräkningarna är just nu extra stor:
"Normaliseringen av den hydrologiska balansen ligger framför allt i snömagasinen och de beräkningarna är teoretiska. Dessutom har det redan varit en del snösmältning. Och prognoserna talar om mer blöta och mer värme", säger Persson.
Tillgången på vatten i vattenmagasinen har till och med varit så god att vattenkraftsproducenter tvingats släppa vatten förbi turbinerna i kraftverken.
"De har inte klarat att ta rätt på allt vatten", säger Mats Persson.
Det myckna regnandet har alltså på kort tid radikalt ändrat prisbilden på elmarknaden. El för leverans under årets sista vecka kostar nu 32 öre per kWh och priset för helåret 2007 är nere i 36 öre per kWh. Det är visserligen högt historiskt sett men långt under prisnivåerna när oron inför elpriserna i vinter rasade som värst.
Ser man till kvartalspriserna framöver syns ett litet skift uppåt från första kvartalet 2008. En orsak till det är att priserna på utsläppsrätter från 2008 och framåt ligger på drygt 19 euro, att jämföra med drygt 7 euro till och med 2007.
Bakom det ligger i sin tur att marknaden uppfattat tilldelningen av utsläppsrätter som snävare när den nya handelsperioden börjar 2008.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #51 skrivet: 04 december 2006, 23:38:17 »
Jag kan inte förklara det med nåt annat än att dom kan/får, därför blir det så..., girighet möjligen åxå. Eller har jag missuppfattat din fråga, å svarar alldeles konstigt  :-\
Att SCA gjorde sitt största misstag nånsin är uppenbart, det har t.o.m Sverker Martin-Löf erkänt själv, trots att det var han som såg till att sälja ut deras elkraft..., tror det hette BÅKAB på den tiden. Reserverar mig för att det kan vara nåt fel med mitt minne, så Ni får rätta till det i så fall.
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #52 skrivet: 04 december 2006, 23:47:49 »
Jo nog har dom prognoser alltid... Om Vi tar oss privata som exempel, så ser dom exakt vad Vi sparar på elmätaren, å vet även hur Vi skött våra betalningar. Alltså är det hur enkelt som helst att höja till lämplig nivå, baserat på vad Vi sparar å vad Vi har råd med. Nu tror jag ju inte nån skulle gå med på den/min teori hur priserna sätts, men håll med om att ibland kan man ju börja undra...
mvh humlan.
Utloggad Backis
  • Antal inlägg: 5
« Svar #53 skrivet: 05 december 2006, 00:13:26 »
Vad använder vi för energikällor, vilka sätter prisena och vilka problem finns?
Det är nog tre frågor att börja med.
Sedan kan man fråga sig vad använder vi energin till, vilka är storkonsumenter.
Som jag uppfattar verkligheten så har vi stängt ner kärnkraftverk för att elda kol i Polen/Tyskland.
Om detta är så bra vet jag inte, hur vi än gör lämpar vi över problemen på framtiden. Strålning eller växthseffekt...
Funderingar ang. vattenkraft.
Våra vattenkraftverksdammar är antingen så fulla att de måste släppa ut vatten, med kända konsekvenser, eller så är det brist eller möjligt att det blir brist. Vad beror detta på???
Gör ett litet experiment. Ta en 10 litershink med vatten och häll över allt i en 5 litershink...
Häll sedan tillbaks allt vatten från 5 litershinken till 10 litershinken.
Kan det vara så enkelt att dammarna är för små, dels för mängden vatten som kan rinna till och dels den mängd vatten som skulle behövas för att "producera" den energi som behövs.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #54 skrivet: 05 december 2006, 10:55:32 »
Det ska bli intressant att se vad som händer med spot priset när kylan kommer
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #55 skrivet: 05 december 2006, 11:23:32 »
Garanterat så stiger det, elproducenterna verkar alltid hitta en anledning att höja. Snart är väl det nåt fel på vattnet åxå  ;D
mvh humlan.
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #56 skrivet: 06 december 2006, 08:48:00 »
Det är intressant o läsa era inlägg!
Dock blev det inte speciellt många underskrifter, fast jag har en känsla av att "namninsamling . com" inte riktigt funkar som den ska.
Flera som skrivit på men inte får ett mail tillbaka och då inte hamnar på listan.
Jag postade detta på fler forum o jag tror nog att detta generarat flest påskrifter :)
Dock lär det ju va MÅNGA på detta forum, och alla kanske inte håller med mig (tydligen) men det borde blivit flera påskrifter.
Nån som har en ide´ om varför det inte blev så?
/B
230 m2 sutteräng.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #57 skrivet: 06 december 2006, 09:29:18 »
Jag hittade inte var jag skulle skriva på, kom till nån startsida och orkade inte leta rätt på din namninsamling.
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #58 skrivet: 06 december 2006, 09:32:21 »
http://www.namninsamling.com/Elbolagen
Det är min namninsamling ju :)
Här kommer du direkt till underskriften :)
http://www.namninsamling.com/site/sign.asp?id=1401
Glöm inte bort att ni får ett bekräftande mail som ni ska gå in o aktivera med, annars dyker ni inte upp i listan.
230 m2 sutteräng.
« Svar #59 skrivet: 06 december 2006, 09:42:26 »
Länken till påskriften var inte så lätt att hitta... skulle ha varit mycket tydligare tycker jag.
