Författare Ämne: Med eller utan push?  (läst 1458 gånger)
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
« skrivet: 01 december 2006, 09:38:29 »
Har en vinterträdgård inglasad och isolerad på 20 kvm med slang ingjuten.
Frågan är om jag verkligen behöver en extra push för denna och enda golvvärme slinga?
Resterande rum har K22 radiatorer.
Golvvärmen är den första anslutningen på stammen med direkt närhet till värmepumpen.
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
  • Antal inlägg: 31219
SV: Med eller utan push?
« Svar #1 skrivet: 01 december 2006, 20:01:40 »
Tja, du kan säkert styra med en on/off termostat, då din golvvärme är så pass liten del av totala värmesystemet.  Sc:,h
Om du dragit dit returen från en radiator i närheten så skulle det nog dugit också.  studs
