Författare Ämne: Extremt många start och stopp IVT HT+ C9  (läst 20150 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Extremt många start och stopp IVT HT+ C9
« Svar #15 skrivet: 01 december 2006, 18:58:09 »
Ovanför infästningen på varje returledning sitter det troligen ett litet mässingslock. Skruva av det och du kommer att finna en skruv som kan manövreras med en insexnyckel, typ Ikea. Den kan sitta mycket hårt om den aldrig är rörd. Ibland får man knacka med en liten hammare på insexnyckeln, men naturligtvis åt rätt håll, medurs.  Roll Eyes
Av denna anledning skall ALDRIG en ventil lämnas i max öppet läge!!! vrid alltid tillbaka en liten bit! Då brinner dom inte fast lika lätt!  Ja när dom blir riktigt gamla villsäga  :-[
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
« Svar #16 skrivet: 01 december 2006, 19:30:48 »
Tackar för bilder och tips! Vår golvvärmefördelare har inte ngn bypass som på bilden iaf, se bild.
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
« Svar #17 skrivet: 01 december 2006, 19:41:06 »
Och så här ser shuntgruppen (push?) ut.
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
« Svar #18 skrivet: 01 december 2006, 19:50:58 »
"Vilken typ av radiatorer har du på övervåningen?
Finns koppel med justeringsmöjlighter på dem?"
Det är Purmo PC22/21, och det finns koppel med strypmöjligheter. En skala från 0-7, står på mellan 2-3 nu på de flesta radiatorer.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #19 skrivet: 02 december 2006, 11:07:04 »
Pushern liknar en Wirsbo/Uponor... men ändå inte. Vet du vilket fabrikat det är?
På produktbladet till Wirsbo/Uponors push står det:
"däremot skall den inte monteras med primärvattenanslutningarna uppåt."
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #20 skrivet: 03 december 2006, 22:13:18 »
Det borde suttit en arbetstank på din anläggning helt klart.
Försök att köra en så låg värmekurva som möjligt, och eventuellt  ställa upp förinställningarna på radiatorerna.
Ökar du ett "snäpp" på varje radiator så borde balansen finnas kvar.
Då får du bättre flöde och du kan klara dig på lägre framledningstemperatur.
Målsättningen med ovan är att få maxbegränsningstermostaten samt alla rumstermostater att öppna mera.
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
« Svar #21 skrivet: 05 december 2006, 12:54:51 »
Jag vet tyvärr inte vilket märke det är på pushern, har letat på nätet men inte hittat nåt där.
Efter att vi öppnat golvvärmetermostaterna så känns det som att pumpen går betydligt "lugnare", den går ca 30 min och står still ca 20 vid 0-gradersstrecket vilket känns rätt ok?
Har sen 2/12 kört på värmekurva 3 och det ger en temperatur på drygt 20 grader i hela huset, den temperatur vi vill ha ungefär. Möjligen att vi skulle vilja ha lite varmare på övervåningen där radiatorerna sitter, ska testa Jocke Montörs tips och öka ett snäpp på strypningen. Förbrukningen ligger som den gjort tidigare ungefär, mööjligen något lägre.
  • Antal inlägg: 31224
« Svar #22 skrivet: 05 december 2006, 13:30:53 »
Helt OK, om du vill få ännu färre start/stopp så måste du öka kopplingsdifferansen (1.4).
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
« Svar #23 skrivet: 05 december 2006, 16:58:25 »
OK, vilket värde törs man köra som kopplingsdifferens utan att det får negativa effekter? (vad är risken med att ha för högt värde förresten?) Just är kopplingsdifferensen satt till 7 grader.
Utloggad jkirkebo
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 132
« Svar #24 skrivet: 05 december 2006, 17:12:23 »
Jeg har min på 10 grader uten at jeg merker noen negative konsekvenser av det. Det er kanskje mulig at det er litt mye tidligere på sesongen når varmebehovet er veldig lite, men nå går det kjempefint. Ligger på ca. 20 starter daglig nå.
Varmer 246m2 (to bygninger) med en IVT HT C9 og 200m brønn. Gulvvarme+radiatorer, to stk. Grundfos Alpha Pro pumper (25-40 og 25-60), Roth fordelere. Har gjort all installasjon selv. Hadde oljefyr før.
« Svar #25 skrivet: 05 december 2006, 18:49:43 »
Öka på tillskottstimern till minst 120 minuter också, annars ökar nog risken för onödigt tillskott.
  • Antal inlägg: 36599
« Svar #26 skrivet: 05 december 2006, 20:15:52 »
Med hög kopplingsdiff på en IVT kan du få för kallt inne när det inte behövs just något energitillskott för att hålla huset varmt.
IVT styr ju som bekant på returledningstempen och det gör att du kan råka ut för att det önskade börvärdet ligger på 25 grader för att hålla huset varmt (= 20° till 30° returtemp) vilket innebär att returtempen måste krypa ned under 20 grader för att värmepumpen skall starta. När returtempen är 20 grader så är det kallare än så i huset...
Utloggad jkirkebo
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 132
« Svar #27 skrivet: 05 december 2006, 20:38:00 »
Jepp, det er derfor jeg nevnte tidligere at 10 grader kanskje er mye når varmebehovet er veldig lite. Det aller beste er nok å justere koblingsdifferansen noen få ganger i året, f.eks 7-10-12-10-7 over vinteren. Om man gidder da ;)
« Svar #28 skrivet: 05 december 2006, 20:46:20 »
Eller att utrusta pumpen med en centralt monterad innegivare, den kompenserar börvärdet rätt bra om det börjar bli kyligt i huset.
Utloggad jkirkebo
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 132
« Svar #29 skrivet: 05 december 2006, 20:52:13 »
Jepp, jeg har det også. Får se hvordan det utvikler seg til våren. Men det er vel ingen grunn til å sette koblingsdifferansen for høyt heller, siden COP kan bli dårligere (?).
Eksempel: Børverdi 40 grader, koblingsdiff 10 grader. Pumpen går fra 35 til 45 grader. Øker man diff til 14 grader må pumpen gå fra 33 til 47 grader. Senkes COP mer på de to ekstra gradene fra 45 til 47 enn man tjener på å gå fra 33 til 35 eller går det opp i opp ? Isåfall skal jeg prøve 12 grader ihvertfall.
