Författare Ämne: Problem med Panasonic CS-E12DKEW  (läst 5569 gånger)
Utloggad SupraXtreme
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 27 november 2006, 15:09:30 »
Har precis instalerat en panasonic luftvärmepump nu till mitt problem.
Har läget heat på och 25 grader men jag kan inte reglera fläkten själv  inget händer mellan lägena 1-5 och auto,  står o går i sin lilla egna värld..
Mvh Fredrik
« Senast ändrad: 27 november 2006, 15:51:23 av SupraXtreme »
Utloggad Marta
  • Kan en hel del, men är ännu inte någon
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
SV: Problem med Panasonic CS-E12DKEW
« Svar #1 skrivet: 27 november 2006, 16:34:33 »
Det är helt normalt, de s.k. manuella fläktlägena fungerar inte som man kanske först tänker sig, utan mera som ett maxvärde för hur fort fläkten skall gå.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 27 november 2006, 18:09:23 »
Okej så man kan aldrig ställa in fläkt hastigheten på värme,
vilj ju ha det o spruta ut lite mer luft blir ju ingen värme av o stå där o putra på mindre an 1 ans läge....
Ska värma ett hus på 170 kvm
Utloggad janolof
  • Antal inlägg: 37
« Svar #3 skrivet: 27 november 2006, 18:33:59 »
Se till att du inte har Quiet läge på.
Ställ fläkten på läge 5.
Sätt termostaten på en relativt hög temperatur tex 29 grader, obs 30 grader är ett special läge.
Nu kommer pumpen att tycka att det är kallt, då krämar den på mer effekt, varvid utblåstempen stiger, då ökar fläkten sitt varvtal.
Om jag inte minns fel så går fläkten på max när utblåset når ca 43 grader, det bör du nå med råge, skulle tro du landar runt 50 grader.
Vad som är lite lurigt är att när den inställda temperature är nådd (inställd temp=den du har på fjärren + 2-3 grader ca) då reglerar pumpen ner effekten (har du effektmeter syns det tydligt), alltså faller utblåstempen, då reglerar fläkten ner hastigheten, osv.
Sitter nu pumpen i en värmefälla (som min) så stiger värmen pumpen drar ner effekten, värmen stiger osv.
För att få till det i mitt fall måste jag sätta spjället så att luften blåser nästan rakt ner (annars brukar rekomenderas lite snett neråt).
/Jan Olof
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 27 november 2006, 19:10:17 »
Ställde in den på 29 grader då ökade värmen till 50 grader men inte fläkten den går som förut..
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #5 skrivet: 27 november 2006, 22:28:21 »
Jag skulle tro att temperaturgivaren på gasröret i innerdelen har hoppat ur sitt fäste, eller är defekt.
Det finns ett kallras-skydd inbyggt på maskinen, och det förhindrar att fläkten ökar i varv om inte gasen är het.
Prova ställa maskinen i AC eller fläktläge (starta maskinen med ION -knappen)
Kan du reglera hastigheten då, då är det något av det som är fel på tempgivaren.
Ett annat alternativ är gasbrist i maskinen.
Mvh
Tomas
