Författare Ämne: Är loggern sjuk?  (läst 4313 gånger)
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
Är loggern sjuk?
« skrivet: 23 november 2006, 23:32:47 »
Min logger sw är inte stabil.  Den slutar att funka flera gånger varje dygn.
Jag kör Win XP (norsk) och har många program installerad men mina program crasher aldrig.
Aldrig betyder inga crasher alls.
Så installerade jag Templogger.
Vad är det med detta program? Skal det köras i win98 modus? Med 256 farger?
Någon sorts timing mot Dallas IC'n annat än standard?
Andra loggare med samma problemet?
CTC Eco Heat 7,5 kW.  160m aktivt borrdjup.
200L VVB i serie med CTC.  60° ut från VVB.
Enermet elmätare. Actaris CF Echo II värmemätare.
Logger: Lämpömittari
  • Antal inlägg: 36601
SV: Är loggern sjuk?
« Svar #1 skrivet: 25 november 2006, 16:12:23 »
Kör du med Lämpömittari eller templogger?
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
« Svar #2 skrivet: 25 november 2006, 16:57:28 »
Lämpömittari.
En annan fel:
När Lämpömittari stoppas och startas försvinner gärna en eller flera av mina trendbilder.
« Svar #3 skrivet: 25 november 2006, 17:58:52 »
Om trenderna försvinner så har du förmodligen glömt att klicka i "spara" enligt nedanstående bild.
Kör du autocute.exe?
Det kan ibland uppstå problem med Windows brandvägg om man kör autocute.exe och ftpup.cmd samtidigt som man kör en annan ftp-anslutning.
Går förmodligen ställa in brandväggen på nåt sätt så det funkar bättre.
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
« Svar #4 skrivet: 27 november 2006, 21:36:15 »
Lite bättre i kväll.
Endret pull-up tiden til 1200ms och har längre paus mellom polling av sensorer.
Trend- och/eller tempbildet sparas enligt mina innställningar.
Problemet uppstår när jag avslutar Lämpömittari och dernest startar Lämpömittari på nytt.
Om jag då har t.ex ett trendbilde + tempbildet, upplever jag ofta att Lämpömittari bara startar ett av dom två. Jag måste då starta det andra manuelt.
Upload har jag inte testat ennu, men det går nog bra. Kommer inte att köra Autocute.exe.
« Svar #5 skrivet: 27 november 2006, 21:57:51 »
Det kan vara din comport som har lite klen spänningsmatning, har du möjlighet att testa ett PCI-kort med seriell port så kanske det går bättre. (Du kanske har nåt liggande sedan tidigare?)
Om du har trend och tempfönster öppet och sedan klickar dig in i verktygsmenyn och väljer spara kanske det blir bättre med dina problem med att fönstren stängs.
Det var nån som tidigare skrev att det funkade bättre om man stängde av programmet på det "kryss" som finns i programmets menyrad, till höger om "I-ikonen".
/Rickard
Utloggad PontusM
  • Antal inlägg: 2
« Svar #6 skrivet: 24 december 2006, 10:36:47 »
Jag har ett liknande problem, jag har en dator som kör temploggen (lämpömittari), denna dator står på vinden, med min stationära dator kopplar jag upp mig med PCanywhere mot logdatorn. Allt fungerar bra tills dess man skall avsluta PCanywhere sessionen, nästa gång man kopplar upp sig har templogger programmet låst sig "delvis", programmet visar värden men det går ej att stänga av den vanliga vägen med avsluta program. Man är tvungen att avsluta med control alt delete och stänga termometer.exe.
Fortsätter man ändå med att köra programmet kraschar datorn efter ca ett dygn och det går ej att koppla upp sig mot templog datorn. Det kör inte i rent läge, jag antar att logvärdena lagras på ett felaktigt sätt och därför låser datorn efter fortsatt körning.
Hela mitt koncept på smidig kontroll av värdena har gått förlorad.
Någon som vet hur man skall göra.
Mvh Pontus
Utloggad Bit
  • Antal inlägg: 73
    • http://www.puppan.com/vp
« Svar #7 skrivet: 24 december 2006, 11:07:42 »
Anledningen till att man förlorar diagram är att Lämpömittari tycks läsa/skriva i registret (Registry) hela tiden. Det är där alla inställningar och uppgifter om vilka fönster man har öppna i Lämpömittari finns. Stänger man med Windows X-knapp avbryts skrivningarna i förtid ibland och då får man inte upp alla fönster nästa gång man startar. Stäng hellre av med Lämpömittaris egna X-knapp även om det kan ta lång tid.
Med XP/Windows Server är det aldrig några problem. För att köra det + Lämpömittari krävs inte någon snabb processor (P2-233 MHz). 128-256 MB RAM räcker mer än väl och det kostar inte mer än max ett par hundralappar. En 4-6 GB hårddisk räcker. Man får Microsofts egna inbyggda fjärrstyrningsprogram på köpet. Nackdelen är att uppstarten av PCn tar längre tid, men å andra sidan är det så stabilt att man inte behöver starta om speciellt ofta (var tredje månad eller så).
God Jul!
« Senast ändrad: 24 december 2006, 12:51:50 av Bit »
IVT HT+ 9kW installerad 050401, 190 m borra, 100L värmetank, värmeväxlare mellan VP och golvvärme pga syre-diffusion i slangarna, inomhusgivare i källaren. 130+130 kvm 1967 i Småland. 130 kvm golvvärme i helt inredd källare. Logger på http://www.puppan.com/vp
« Svar #8 skrivet: 24 december 2006, 11:59:17 »
Mvh Pontus
Jag hade problem tidigare som visade sig ha att göra med Windows brandvägg, det gav liknande problem som du beskriver + att det slutade skicka upp sparade bilder till weben.
Kör jag väldigt många olika krävande program kan jag också bli tvungen att starta om datorn nån gång i veckan för att allt skall fungera som det bör.
Tror det är lika mycket Windows som krånglar som det är Lämpömittari...
