Författare Ämne: Nominell effekt IVT 12 FR-N mot 12 GR-N  (läst 13752 gånger)
Utloggad 102578
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 21 november 2006, 19:34:42 »
Er det noen som vet om det er noen forskjell i den nominelle effekten på disse to pumpene, ser at max effekten er 0.5kw større på GR-N modellen Sc:,h
Utloggad jfhallberg
  • Stad/land: Aneby
  • Antal inlägg: 42
Bor 4mil öster om Jönköping i en 1-Plansvilla i etage från 1987 ca 120m2, 4-personer, Uppvärmning tidigare: BAHCO luftvärme (ACF, ACJ) Tot el ca 15000Kwh/år. Har (061207) installerat en IVT Nordic Inverter 12 GR-N och är väldigt nöjd mycket varmare golv och jämnare värme i huset.
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
SV: Nominell effekt IVT 12 FR-N mot 12 GR-N
« Svar #2 skrivet: 25 november 2006, 11:23:27 »
Vad är nominell effekt ?
Det intressanta är den maximala effekten.
På en bilmotor anges ingen nomnell effekt endast maximal effekt.
Kanske menar du med nominell effekt den effekt som ditt hus kräver vid en viss temperatur.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #3 skrivet: 25 november 2006, 22:19:01 »
Maximal effekt kan vara intressant.
Nominell effekt är intressant.
Varför ?
jo:
1. nominell effekt anger den högsta effektiva effekten, samtidigt som COP anges vid den.
2. Max effekt är den effekten som en maskin kan prestera, men till en kostnad att väsentligt försämrad verkningsgrad.
Exempel:
Panasonic HE9DKE:
1. COP vid nominell effekt: 5,22
2. COP vid maximal effekt: 3,78
bedöm själva.
Tomas
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #4 skrivet: 02 december 2006, 17:05:25 »
Panasonic E9EKEB
COP vid 100% effekt  4,2
COP vid 50% effekt   4,2
Samma sak gäller för den gamla modellen Panasonic E9CKP
Här är ingen skillnad mellan max effekt och halv effekt.
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #5 skrivet: 02 december 2006, 17:42:34 »
Panasonic E9EKEB
Det är riktigt.
scrollens akilleshäl visar sig här.
I.s.f. som en rotationskompressor öka i verkningsgrad vid dellast så tappar scrollen denna verkningsgradsökning p.g.a. högt inre läckage.
Tomas
gano
gano
« Svar #6 skrivet: 03 december 2006, 20:49:56 »
Dessutom:
Två maskiner kan ha samma nominella effekt och COP, men den ena kan ha högre maxeffekt och ge bättre besparing.
MVH/gano
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #7 skrivet: 04 december 2006, 09:48:03 »
Varför ?
jo:
Exempel:
Panasonic HE9DKE:
bedöm själva.
Tomas
Jag blir inte klok på he serien.
Dessa värden kunde ju vara hämtade från vilken pump med rotationskompressor som helst, men absolut inte en scrollpump.
Cop ökar vid delbelastning på he, till skillnad mot andra scrollmodeller.
Lurigt!!
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #8 skrivet: 05 december 2006, 16:57:16 »
Svar till gano.
Vid +7C är maxeffekten knappast intresannt.
De flesta dimensioner sin värmepump så att den precis klarar husets uppvärmningsbehov vid -7C.  Detta innebär att den vid +7C går med 25-40% av maxeffekten.
Utloggad BVH
  • Antal inlägg: 87
  • Hemmavid i Västerbotten "Malå kommun"
« Svar #9 skrivet: 05 december 2006, 17:24:17 »
Borde denna tråd egentligen inte ligga under Panasonic Sc:,h ock inte under IVT som det nu är eller ? ::)
/Bengt
Boende: 1 Vuxen 1st hund..:)
Hus med vedpanna i källare + elpatron , vattenburen värme till markplan, v-rum, sovrum, kök samt hall" samt 2st rum på övervåningen ca:130Kv
Strömförbrukning ? Inflyttning sker Nov.Dec.
Har fått installerat en Panasonic NE 12LKE .
Har tidigare haft LVP: Fujitsu ASYB9 samt IVT 12GRN i 2st andra hus.
  • Dot gäster: 4110
