Loggningsforum
Rickards värmepumpslogger
Sidor:
Prev
40
41
42
Next
Ämne: Rickards värmepumpslogger (läst 397631 gånger)
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Rickards värmepumpslogger
Svar #585 skrivet:
28 juni 2013, 17:20:24 »
Prova felanmäl till andreas@e-logger.se
Jag kommer inte åt forumets administration.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
Riktiga motorer är multiplar av 3
karlmb
Svar #586 skrivet:
29 juni 2013, 11:21:40 »
Idag funkar det.
Sjövärmepump modell 1981..:
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
Svar #587 skrivet:
05 juli 2013, 12:46:39 »
Nä, idag är det samma problem igen!
Man ser forumet men så snart man vill läsa något så blir man tillbaka-kastad till sin egen e-loggersida.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #588 skrivet:
05 juli 2013, 15:50:02 »
Om du har e-logger.se uppe i mer än en flik, eller i två olika webbläsare kan det bli sådär, kolla det.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
heat-peak
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 53
heat-peak
Svar #589 skrivet:
03 januari 2014, 12:15:50 »
Hej Rickard,
en fråga angående den gamla modellen av P3IQ med snurrskiveavläsning (diod).
Har en vattenmätare med snurrskiva uppdelad i två sektorer, 1x blank (metall) och en matt (plast).
Fråga; blir det en impuls varje gång P3IQ detekterar en övergång (= 2 impulser per varv)
eller varje gång den går från matt till blankt (= 1 impuls per varv)?
Jag tror jag lyckats få två impulser per varv vilket är bra för det ger "flöde" i e-logger.
Är dock osäker på om detta bara är en lycklig slump beroende på ett litet hack i snurrskivan
eller är som det skall vara.
Ytterligare fråga - ifall jag tröttnar på snurrskivan. Är de vattenmätare du säljer godkända för dricksvatten (alltså för förtäring)
att de tål vatten förstår jag
Senast ändrad: 03 januari 2014, 12:28:36 av heat-peak
Nibe F1145-8 + VPB300 + FLM + UKV300 + ECS41 + 200 m borrhål (ca 190 aktivt)
Trähus byggt 1929 boyta 165 m2
http://e-logger.se/pub?Hemett
http://e-logger.se/pub?Hemtva
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #590 skrivet:
03 januari 2014, 15:14:30 »
De nya mätarna med pulsutgång vet jag är godkända för förtäring, är lite osäker på dem med snurrskiva, vilken typ var det du undrade om?
Det är två pulser/varv på de med snurrskiva.
1 puls/varv är fördefinierat för värmemätare 1 puls/kWh.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
heat-peak
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 53
heat-peak
Svar #591 skrivet:
03 januari 2014, 15:24:33 »
Hej, tack för svar men kanske skall förtydliga 1);
1) Den snurrskiva jag frågar om sitter på vattenverkets mätare inte de du säljer - har 2x sektorer på skivan - skall det ge 1x eller 2x impulser från P3IQ (gamla modellen)?
2) De vattenmätare du säljer med pulsutgång är de jag avsåg. De är alltså OK för dricksvatten - bra.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #592 skrivet:
03 januari 2014, 15:45:20 »
Som sagt, 2 pulser/liter skall det vara för att P3IQ skall visa flöde.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
zac
Expert på värmepump
Stad/land: Kungälv
Antal inlägg: 201
Jag älskar värmepumpar!
zac
Svar #593 skrivet:
22 januari 2016, 16:16:39 »
Jag kör den "gamla loggern" jag kommer inte ihåg vad den kallas men alltså den man kunde köpa från Rickard innan 2020 kom.
Jag har två funderingar som någon klok människa här säkert har koll på:
1, i Mjukvaran finns det en setting som heter någonting med internet, vad använder man den till ?
2, jag fick något "xml hack" från någon här för några år sedan för att kunna importera data från loggfilerna till excel för att kunna titta på grafer över en längre tidsperiod. Tyvärr har jag lyckats slarva bort det i samband med något datorbyte men skulle gärna vilja ha det igen om någon kan tänka sig att dela med sig.
Nibe S1256. Pool40, FLM, Frikyla. 140m borrdjup varav 104m i berg, vattenytan står på 5m från marken. 200m2 Wirsbo golvvärme 2 plansvilla utanför gbg
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #594 skrivet:
25 januari 2016, 07:11:00 »
Tror chansen på svar ökar här:
http://e-logger.se/forum/index.php?board=4.0
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Hansson
Värmer med ved ej
Stad/land: Dalarna
Antal inlägg: 1763
Karma +3/-1
Hansson
Svar #595 skrivet:
09 september 2016, 18:03:41 »
Logger 3030?
Kan vi inte få lite info om denna pryl?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #596 skrivet:
10 september 2016, 08:40:13 »
Kan bli mindre ändringar, men i stort så kommer detta att gälla.
Logger 3030 hårdvara
2,8 tum 320x240 pixlar grafisk tryckkänslig färgdisplay
Högtalare för larmljud
Ethernetkontakt för kommunikation
2,1 mm DC-jack för strömförsörjning 12V, 1A
SD-kortsläsare för fristående loggning mot minneskort, det går även att logga mot minneskort parallellt med loggning mot pc-program eller webbtjänst som extra backup om till exempel nätverksanslutningen går ner
Klocka med batteribackup, möjliggör tillsammans med SD-kortsläsaren fristående loggning, gör dessutom att denna logger till skillnad mot Logger 2020 klarar av att logga direkt efter strömavbrott även om den interna klockan inte kan ställas via nätverket
Barometer för mätning av lufttryck, anslut några temperaturgivare och en trådlös vind/regnmätare via radion och du har en komplett väderstation
433 MHz sändare/mottagare för mottagning från och styrning av trådlösa enheter. Till exempel väderstationer och trådlösa brytare.
IR-sändare/mottagare för ev. framtida funktion för styrning av till exempel luftvärmepumpar.
3 st analoga ingångar 0-5V som tål 0-24V. Kan till exempel användas med ljussensorer eller med industrigivare på samma jordpotential (dvs. sådant som strömförsörjs från samma nätaggregat som loggern).
Elektroniskt säkrade spänningsutgångar 1 st 5V/100mA och 1 st 12V/50mA eller 300mA valbart för försörjning av externa givare
6 st puls- eller digitala ingångar 0-12V - omslagsnivå cirka 2V, tål max 12V. Här kan upp till 6 elmätare, vattenmätare eller energimätare med pulsutgång eller optisk avläsning anslutas.
3 st sensoringångar för 3 st helt oberoende slingor med dallas temperaturgivare eller expansionsmoduler
8 st reläutgångar för drivning av 12V-reläer (en av dem går bort om IR-sändare skall användas)
Logger 3030 PRO
Utöver funktionaliteten i Logger 3030 har Logger 3030 PRO även:
Isolerad RS485 eller RS232 (val sker via bygling) med stöd för Modbus- och M-busutrustning (M-bus kräver separat extern adapter). Via Modbus eller M-bus kan upp till 30 elmätare, energimätare, vattenmätare och co2/temp/fuktmätare anslutas i en slinga. M-bus/Modbus ger bättre precision och gör det möjligt att läsa ut många fler parametrar än vad avläsning via pulsutgång ger. Exempelvis ger pulsutgången från en energimätare endast information om energiförbrukning medan M-busutgången även ger möjlighet att logga flöde och in- respektive uttemperatur. Eller för att ta en elmätare som exempel så ger pulsutgången endast total elförbrukning, men via Modbus kan man läsa ut ström, spänning och förbrukning på olika faser.
4 st isolerade analoga ingångar 0-12V som tål 0-24V för användning med givare på annan jordpotential. Här kan till exempel industrigivare som strömförsörjs med externt nätagg anslutas.
2 st isolerade pulsbreddsmodulerade utgångar 0-12V, max 3 mA/utgång. Dessa kommer att kunna styras via generell styrfunktion till valfritt värde beroende på händelse. Kan till exempel användas för att med efterföljande kraftelektronik dimma belysning. I framtiden finns planer på att styra cirkulationspumpar med dessa utgångar.
2 st isolerade analoga utgångar 0-10V, max 3 mA/utgång. Dessa kommer att kunna styras via generell styrfunktion till valfritt värde beroende på händelse. Kan då användas som reglersignal i 0-10V utrustning. I framtiden finns planer på att styra cirkulationspumpar med dessa utgångar.
Inbyggd övervakning av spänningsplintar. Övervakade plintar är 5V ADC, 12V ADC, 12V pulsutgångar, 12V Sensors 1, 12V Sensors 2, 12V Sensors 3 samt 5V Sensors 3. Ett av de vanligaste givarfelen är problem med matningsspänningar pga överbelastning, kortslutning eller fukt. Övervakningsfunktionen gör det möjligt att se att spänningarna är ok utan mätinstrument och även att på distans i webbläsaren se om någon utgång är överbelastad/säkring löst ut.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
Svar #597 skrivet:
22 september 2016, 20:37:19 »
Låter ju kanon!
Någon prognos på pris och när de första kan finnas tillgängliga?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #598 skrivet:
23 september 2016, 06:13:40 »
2500 - 3500 kr, i det intervallet kommer det att ligga, men viktningen av priserna är inte helt bestämda ännu.
Har inte räknat fram exakta kostnaderna ännu.
Tyvärr har det strulat lite med första lagerserien (Fick hem de 6 första för en dryg vecka sedan).
Ett par kontakter som de av någon anledning bytt ut (jämför med spec) och som inte fungerar, så nu väntar vi på nya enheter, men veckorna går fort när det skall beställas och skickas prylar runt hela jordklotet.
Förhoppningen är fortfarande att kunna starta försäljningen före Jul, men tiden går fort...
När vi säkert vet att allt blir rätt så är det väl ca 4-6 veckor innan vi kan sälja.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #599 skrivet:
26 oktober 2016, 10:35:32 »
Preview av Logger 3030.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Sidor:
Prev
40
41
42
Next
Loggningsforum
gäster: 2117
användare: 1
Bj0rnen
