Författare Ämne: Rickards värmepumpslogger  (läst 384062 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad WaToZ
  • Antal inlägg: 5
    • Calmar V33 loggning
SV: Rickards värmepumpslogger
« Svar #465 skrivet: 26 januari 2010, 10:31:10 »
Finns den att ladda ned nånstans?
Jag fick ett användarnamn och lösenord från aten som jag kunde ladda hem drivrutinerna. Behöver du dem så skicka ett mail till mig.
Det är både för 32 och 64 bits Windows 7.
//WaToZ
1 & 1/2 plans hus på 150kvm byggnadsår 1980. Vattenburet radiator system som värms med en Calmarpanna V33 mot en 2000 liters ackumulatortank.
http://home.aland.net/sjoblom
Utloggad Stig53
  • Stad/land: Mariehamn Åland
  • Antal inlägg: 195
« Svar #466 skrivet: 31 januari 2010, 17:53:21 »
Jag frågade tidigare om att få in logningen i nya datorn med Windows 7, och det har jag lyckats med men när jag har loggern ansluten via usbadapter till rs232 comport, får jag ibland bara lodräta streck på bildskärmen och det enda som hjälper är att tvångstoppa datorn och låta den starta om utan loggningen inkopplad. sedan kan det fungera men efter nåt tag blir dett samma problem. Dator är moderkort intel atx P55 S1156 DDR3 GBLAN RAID BLK. Jag mistänker att det är grafikortet som får nåt fel, är ASUS HD5770 PCIE 1 GB DDR5 2XDVI/HDMI. Kan någon verifiera vad som är problemet. huvuddunk
Solfångare Intelli-heat 24/58 4 st, i söderläge 30 ° lutning från lodrät, 1 st optimaltank tekniktank 750 l +2 st optimaltank 750 slav. Steca 603 solautomatik. Etna k 30 vedpanna med laddomat.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #467 skrivet: 01 februari 2010, 05:58:47 »
Har inte hört nåt liknande tidigare.
Skulle du kunna öka tidsintervallen mellan avläsningen av givarna för att se om det hjälper.
Om datorns prestanda av någon anledning inte är på topp har just avläsningsintervallen kunnat vara en sak som gjort den känslig.
Vilken tidsintervall kör de med nu?
/Rickard
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #468 skrivet: 01 februari 2010, 12:16:37 »
Har svårt att tro att något beprövat program gör grafikbuggar på skärmen i form av ett lodrät streck som jag tolkar som över hela skärmen. Menst troligt ligger felet i grafikkort alt internminnen.
Men det kan också vara så att loggprogrammet är med och ställer till problem efter ett spel med tanke på graffikortets storlek.
« Senast ändrad: 01 februari 2010, 12:18:54 av MGKea »
Utloggad Stig53
  • Antal inlägg: 195
« Svar #469 skrivet: 01 februari 2010, 17:13:07 »
Jag har kört loggern på samma sätt på min bärbara dell dator med windovs xp, och där fungerar det helt klockrent. Men att det på den stationära datorn blir loträta strek över hela skärmen förstår jag inte, färgen kan variera blå röd grön har jag fått, om jag kopplar bort usbeadaptern och loggern och startar om fungerar det, det end att jag väljer senaste fungerande konfiguration. Jag har nu fått alla mina sensorer inlästa till den stationära datorn och det fungera att läsa över nätverket från min loggerdator som står i källaren, vet inte om jag orkar att lösa detta problem. Min gamla acer dator bara puttrar på, och den loggar klockrent. Min pulupptid är 1000 ms, mätningsinställning är medel 5 väntetid 30. huvuddunk
« Svar #470 skrivet: 01 februari 2010, 23:14:46 »
Testa installera ett spel på datorn, och starta det sedan, om den gör samma sak då kan det vara t.ex. kylfläkten på grafikkortet som lagt av, och så fort grafikprocessorn får lite att jobba med så hänger det sig.
Det hände mig för några veckor sedan...
Utloggad MGKea
« Svar #471 skrivet: 02 februari 2010, 16:24:48 »
Det vanligaste orsaken till grafikbuggar är fel på grafikkortets minne. Ågärd är garantiåtaganande.
Sedan kan det vara så jädrigt att dina usb adaptrar stör ut grafikkortet. För att utesluta det är att testa med ett spel eller ex 3Dmark.
Utloggad Stig53
  • Antal inlägg: 195
« Svar #472 skrivet: 02 februari 2010, 17:06:09 »
Har testat att köra detta grafikbenchmark 3DMark Vantage och det fungerar i 25 min utan problem. men när jag kopplar in usbekonvertern och startar loggen då kommer problemet. huvuddunk
Utloggad Stig53
  • Antal inlägg: 195
« Svar #473 skrivet: 02 februari 2010, 18:00:21 »
Hej igen!
Vilken betydelse har ett sådant program som "Microsoft visual C++ 2500 Redistributabel" datorn frågade om att få installera detta och nu verkar det att fungera.  Sc:,h
Utloggad Stig53
  • Antal inlägg: 195
« Svar #474 skrivet: 03 februari 2010, 06:09:54 »
Felet var något  med grafikdrivrutin som var fel, i natt har loggen fungerat helt problemfritt, det är efter att datorn installerade Visual C++. :)
Utloggad MGKea
« Svar #475 skrivet: 03 februari 2010, 10:45:29 »
Ser man på. Kanske på sin plats att se till att alla uppdateringar körs in med tvång via Windows Update.
Windows 7 har nästan alla drivrutiner som behövs för att få bild och ljud mm. Men när det skall spelas så krävs det optimerade från resp tillverkare. Microsofts drivrutiner är generella.
"Microsoft visual C++ 2500 Redistributabel" kan man säga är en skript motor "runtime" för program skrivna i Visual C++ 2005. Jag tror att du har en 64-bit Windows 7 på din nya bärbara dator ... så troligt är att din USB-adapter eller loggprogramvara behövder Visual C++ 2005 för x86 för att fungera.
« Senast ändrad: 03 februari 2010, 10:56:54 av MGKea »
Utloggad nesemann
  • Antal inlägg: 46
« Svar #476 skrivet: 07 mars 2010, 20:01:53 »
Vad är felet när jag får meddelanden i loggersoft som säger "ERROR GETTING MESSAGE"  i menyerna?
Jag kör vista med norton 360(provat att stänga av brandväggen) och en USB-serial adapter som oftast får port 20 tilldelat.
hakan_w  hade samma problem tidigare i den här tråden och fick tips av Richard om att starta om allt i rätt ordning, men det funkar inte för mig..
Startar även loggersoft som administratör men det har inte hjälpt.
Nåt tips på vad som kan vara fel?
Hittar inte skivan med programvaran och manualen just nu så det kan hända att jag missat nåt...
« Svar #477 skrivet: 08 mars 2010, 07:24:01 »
Du måste välja svenska språket i verktygsmenyn.
Mjukvaran uppdateras fortfarande så pass ofta att vi inte lägger in engelska språket i sin helhet.
Klicka på "inställningar" = Verktygsknappen
Titta sedan längst ned i fönstret, "Language", välj Svenska
Klicka på "Spara".
Nu bör det fungera.
Starta gärna om programmet efter att du gjort ändringar i inställningarna.
Utloggad nesemann
  • Antal inlägg: 46
« Svar #478 skrivet: 08 mars 2010, 11:20:59 »
Nä, funkar inte för det...
Konstigt är ju även att den inte sparar inställningarna när jag startar om loggersoft.
Kanske behöver installeras om?  jag hittar inte skivan just nu, går den att ladda ner?
Utloggad nesemann
  • Antal inlägg: 46
« Svar #479 skrivet: 08 mars 2010, 11:28:30 »
just det ja.. det finns en firmware uppdatering nu så det funkar med dynamisk ip, hur går jag tillväga?
  • Dot gäster: 2897
