Författare Ämne: Hur långa kablar till loggern?  (läst 3359 gånger)
Utloggad andypandyswe
  • Stad/land: Stockholm, Sverige
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 20 november 2006, 01:40:45 »
Jag har beställt en Nibe Fighter 1230-10 som ska installeras i början av januari. Om jag har förstått det rätt är det bra att ha loggern under installationen för att kunna komma åt innan isolering läggs på rören så jag tänkte beställa en redan nu men undrar då hur långa kablar jag behöver.
Utetemp och Rumstemp beror ju givetvis på var jag vill ha givarna men övriga då?
Köldbärare in
Köldbärare ut
Värmebärare in
Värmebärare ut
Temp varmvattenberedare
Kan dessa sitta på rören precis innan dom "connectar" till pumpen?
Hus: 1,5 plansvilla i södernärförort (Stockholm) med inredd källare. Dålig isolering i ytterväggar. Beräknad elförbrukning innan värmepump enl. fortum: 39.000 kWh/år.
Numera stolt ägare till en Nibe Fighter 1230-10 tagen i bruk 2007-01-10.
  • Antal inlägg: 28
SV: Hur långa kablar till loggern?
« Svar #1 skrivet: 20 november 2006, 09:41:41 »
Ingen som kan svara på detta?
Tycker möjligen att det är lite lustigt att det inte finns enklare texter till loggern/elmätarna i webshoppen... Dom flesta som besöker detta forum gör det väl för att dom har bristande kunskaper på området och att elmätaren har tricyclic redundancy features med warp drive capabilities säger mig typ ingenting  ::)
Skämt och sido, svar någon?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 20 november 2006, 10:38:18 »
Du kan i princip ha kablar som är flera hundra meter till loggern. Jag har själv testat med 500m kabel fast bara med en givare.
Rickard har dock skrivit ett inlägg där han redogör för längderna.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=1103.msg97534#msg97534
Antalet givare + antalet meter kabel kan vara max 140, det som begränsar är spänningsmatningen, 1 givare belastar spänningsmatningen lika mycket som 1 meter kabel, du kan alltså ha 5 givare på 135 meter kabel, eller 100 givare på totalt max 40 meter kabel...
Mindre går naturligtvis bra också.
Det finns ett par saker som man ska tänka på när det gäller DS1820 (gäller eg. alla 1-wire kretsar) och det är att hålla ner förgreningarnas längd till ett minimum. Det som annars kan hända är att impedansen förändras i anslutningarna. Om man har långa förgreningar (>5m) så kan man sätta en 100-150ohms motstånd i serie på varje förgrening. Ökar fövisso känsligheten för externa störningar men ger en tillfölitligare kommunikation på 1-wire bussen.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 28
« Svar #3 skrivet: 20 november 2006, 19:28:30 »
Frågan var ju var i förhållande till pumpen givarna ska sitta inte hur långt ifrån dom KAN sitta. Mina frågor är alltså:
1. Kan givarna för Köldbärare in, Köldbärare ut, Värmebärare in och Värmebärare ut, sitta på rören precis innan dom "connectar" till pumpen? Annars var/hur långt ifrån pumpen ska dom sitta?
2. texten i webshoppen står det att det medföljer "Kommunikationsenhet med 10 meter kabel". Innebär det alltså datakabel, så att kommunikationsenheten kan sitta 10 meter från datorn?
3. Var/hur sitter kopplingsplinten i förhållande till kommunikationsenheten? Är det samma enhet eller?
Jag har svårt att avgöra vilka kabellängder jag behöver utan att veta ovanstående... Hoppas någon förbarmar sig över mig... Rickard?
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #4 skrivet: 20 november 2006, 21:54:11 »
Om din värmepump finns inom 10 meter från datorn (kabelväg) så kan du ansluta alla givarna vid eller inuti värmepumpen, om du vill ha längre kabel än 10 meter mellan PC och kopplingsplinten så köp "extrakabel", t.ex. 10 meter, och ange sedan i rutan "Meddelande till oss" att du vill ha "kommunikationskabeln" 20 meter lång istället.
Bifogar en bild som säger hur du kan göra.
  • Antal inlägg: 28
« Svar #5 skrivet: 21 november 2006, 00:59:00 »
Man tackar!
  • Dot gäster: 1557
