Författare Ämne: Knäppningar i rör och element  (läst 44840 gånger)
Utloggad JTX
  • Antal inlägg: 60
  • KW-hunter som dom flesta på Forumet.
SV: Knäppningar i rör och element
« Svar #45 skrivet: 15 februari 2008, 22:52:08 »
Efter att flödet och knäpptank är installerad så måste jag säga att jag är nöjd med knäppningarna dom är nästan helt borta.
Nibe 2010-8 dockad till vvm 240.
Installerade maj-05.
Installerat Energi-glas (Nedre våning) jun-04
(Övre våning) jan-06
1,5 plan 170 kvm golvyta.
2 mil söder om stockholm.
Årsförbrukning 2004 med elpanna ca: 29,000 kw.
Hushålls el ca:5,000 kw = 24,000 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2005 med tidigare elpanna ca: 25,000 kw (första 6 mån med trasig elpanna,som brassa på för fullt) 6 mån med LVP.
Hushålls el ca:5,000 kw = 20,000 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2006 ca:16,500 kw (beräknad från installation).
Siktar lägre,med optimal inställning.
Hushålls el ca:5,000 kw = 11,500 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2007 ca:13,500 kw.
Hushålls el ca:5,000 kw = 8,500 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2008 ca:15,000 kw.
Tillökning i hushållet med 2 mindre
Hushålls el ca:6,500 kw = 8,500 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2009 ca:16,100 kw.
Hushålls el ca:6,500 kw = 9,600 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2010 ca:20,800 kw.
Kall vinter!
Hushålls el ca:6,500 kw = 14,300 kw uppvärmning.
Utloggad Marcus T Cicero
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Värmepump eller åkarbrasor...
« Svar #46 skrivet: 17 februari 2008, 06:59:11 »
Grattis till lyckad modifiering och intrimning. Det är värt mödan.
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.
Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).
Utloggad knäppningstips
« Svar #47 skrivet: 08 april 2011, 20:13:00 »
Knäppningar i radiatorsystemet beror på varmvattenproduktion, stäng av den klockan 9 på kvällen och sätt på den på morgonen, det är ju när man ska till och sova som man hör den.
« Svar #48 skrivet: 08 april 2011, 20:33:59 »
Bara tre år sedan tråden var aktiv  :) Thumbsup
ulf carlsson
ulf carlsson
« Svar #49 skrivet: 04 januari 2014, 22:34:06 »
Har läst här ang. dessa knäppningar i rören, hos mig har det varit mest då det inte varit så kallt ute  då pumpen lev. varmt vatten till elementen då och då, när det är kallare och rören hela tiden får varmvatten hörs ingenting.
Jag har ändå störts av detta oljud och tror mig ha löst problemet hos mig genom detta forum.
Jag har rören genom vägg och ligger utmed taket viker av 90grader ner till elementet och där lossade jag två klamrar före elementet  så mycket att röret kan vidga sig på längden uppe vid taket men ändå sitta fast i väggen på väg ner till elementet, nu tyst hela tiden, tackar för tidigare inlägg som verkade så logiska.
Utloggad jhoglin
  • Antal inlägg: 4
« Svar #50 skrivet: 24 februari 2014, 17:13:22 »
När man har ett knäppande radiatorsystem och tror sig kommit fram till att det beror på att rörhållarna håller i rören för hårt. Vid temperaturväxlingar ändrar ju rören storlek (längd). Skulle det då vara möjligt att med två mikrofoner och en nivåmätare kunna mäta vilken av dessa två som hör ljudet mer och således kunna lokalisera platsen som hållaren sitter på eller tror ni det blir allt för mycket brus och förvrängning på ljudet då rören sitter under golvet eller bakom golvlisten. Vill hitta vart så jag kan borra ett hål, in med inspektionskamera och sedan spraya på lite 5-56 eller annan smörja. Åsikter och tips tas emot gladeligen!
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #51 skrivet: 28 mars 2014, 09:19:16 »
Titta på tilloppsröret, det är det som blir varmt.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #52 skrivet: 28 mars 2014, 14:39:16 »
De här ljudtrycksmätarna är riktigt känsliga, jag tror en sån skulle kunna funka som hjälpmedel. http://www.energibutiken.se/sv/ljudnivamatare/126-ljudnivamatare.html
