Författare Ämne: Knäppningar i rör och element  (läst 44851 gånger)
Utloggad Nico
  • Nico nyfiken =)
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 38
  • 2010-6 dockad mot VVm240
SV: Knäppningar i rör och element
« Svar #30 skrivet: 05 februari 2007, 18:09:30 »
Tjena  8)
Är ingen expert på värmesystem lr VP. Jag hade också stora problem men knäppningar i rör efter att investerat i en 2010-6 och en VVM240. Jag ringde till Nibes support 3ggr och fick 3olika lösningar. Håll i hatten nu ;)
1:a Smörjolja i fästen och genomförningar
2:a UKV 100 med extra cirkpump
3:e Silvertejp i rörfästena & efterdra alla fästen noga(varför vet jag ej)
Gissa vilken som funkade? (för mig iallafal) Alternativ nummer 3.
Är bara rädd att du kommer att bli tvungen att ta dig ner i krypgrunden om
du ska bli av med problemet.
Nibe 2010-6 dockad mot VVM240 Med golvvärme Wirsbo 20mm som ligger på Giha Ventilerat golv med vattenradiatorer på övervåning. Allt med tempreglering via Wirsbo CoSy Radio.
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« Svar #31 skrivet: 05 februari 2007, 20:18:59 »
Det heta vatten som kommer ut när växelventilen växlar har ett väldigt lågt flöde, i alla fall initialt, detta beror på att trevägaren inte är fullt öppen och att en del av flödet fortfarande går in i beredaren.
Med bypass så fås en utspädning av hetvattnet och det skulle kunna hjälpa rätt bra om man har knäpproblem.
Jag kan verifiera att en bypass verkligen kan lösa knäppproblem. För ca en vecka sen hade jag många vidöppna radiatorer, en väldgt stort flöde i bypass och radiatorer. Radiatorerna var knäpptysta ;D.
Nu har jag strypt in radiatorerna för att få ner bypassflödet och det knäpper och susar lite här och var. Förhoppningsvis märker jag av att systemet nu är mer ekonomiskt annars går jag nog tillbaka till ett knäppfritt system genom att helt enkelt öppna upp raddarna mer o mer.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
maha6305
maha6305
« Svar #32 skrivet: 06 februari 2007, 09:35:12 »
OBS!
Skriv inte "bypass" så högt, då kommer snart Bertil iklädd svart regnkappa och lie  ^-^
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #33 skrivet: 06 februari 2007, 11:38:18 »
Uhhhhhhhhhhh  >:D
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #34 skrivet: 08 februari 2007, 22:44:32 »
Vil visa hur NIBES L/V VP arbetar nu i Skåne med mellan +-0 till - 3,4 gr ute.
:::: men efter var dipp vid avfrostning kommer det alla diskuterade knäppningar:::
De kommer men stör ej´.  Man vänjer sig vid ljuden. Det är bara svaga knäppningar pga att rören blir längre. märks speciellt där man har längre rör längder.
Utloggad Nico
  • Nico nyfiken =)
  • Antal inlägg: 38
« Svar #35 skrivet: 09 februari 2007, 11:22:57 »
Vad tror ni om att man sätter termostaterna på övervåningen på typ 21 grader. Sen på bottenvåningen så har jag ca 90m2  på 6 golvslingor som styrs via Uponors Cosy. Det är den trådlösa enheten. Den 6:e slingan har íngen styrning dvs ingen strypning till toan. Jo vad händer när jag har det så här Sc:,h. Jo jag får gå runt och öppna allting fullt & sen ställa in cirkpumpen så att rätt flöde upnås i hela systemet b00k.
Kontentan av detta måste väll vara att om ex alla ställdonen slås av pga hög värme i rummet så har jag istället åt he*vete för högt flöde till radiatorena. Där av susningar och knäppningar i element och rör. Detta fenomen skulle man enkelt kunna lösa med en Grunfos alpha tryckstyrd pump påstår en tekniker på grundfos.
Vad tror ni?? *vinkar*
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #36 skrivet: 09 februari 2007, 11:58:39 »
Bäst är att köra med manuellt instrypta flöden överallt, en centralt placerad rumsgivare som styr framledningstempen i förhållande till värme som tillförs via solinstrålning eller på annat sätt.
En grundfoss Alpha skulle också kunna fungera, men det blir dyrare och är ändå inte lika bra för värmepumpens driftstillstånd.
(Det skulle förmodligen ge varierande deltaT)
Utloggad Nico
  • Nico nyfiken =)
  • Antal inlägg: 38
« Svar #37 skrivet: 09 februari 2007, 15:56:46 »
Jaha.. Me hur gör jag när det gäller 2 våningar och en rumsgivare. Sc:,h
« Svar #38 skrivet: 09 februari 2007, 17:32:09 »
Temperaturen på över och undervåning följs åt ganska bra, så när man har hittat rätt kurva och rätt instrypning har det inte så stor betydelse på vilken våning termostaten sitter. Men den bör sitta i ett rum med stor volym (stort rum stor del av huset)
« Svar #39 skrivet: 09 februari 2007, 22:33:20 »
Håller med.
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #40 skrivet: 10 februari 2007, 09:57:26 »
OBS!
Är det ingen som kollat in flödeseschemat i en VVM 240?? jag skulle göra det innan jag förordar en extra cp och bypass, det är redan kopplat så från fabrik.
Det som oftast är problem med VVM är att juseringen av flödet ej är gjort eftersom det redan sitter två pumpar i VVM så brukar flöden vara dramatiskt höga, om man inte justerat detta..
Massvis med kunder blir nöjda efter en korrekt justering, samt att vp:en går så mycket bättre...
Kärringen mot strömmen...
Utloggad Nico
  • Nico nyfiken =)
  • Antal inlägg: 38
« Svar #41 skrivet: 12 februari 2007, 13:28:03 »
OK. så ni rekomenderar en fast injustering och temp reglering via en termostat som reglerar framledningstempen, för att man inte ska få ett variabelt delta T dvs variabelt flöde.. Jag satt och funderade lite på detta och rätta mig om det är fel. Alla radiatorer fullt öppna och det samma med golvärmens ställdon. Det är då grundflödet i systemet, om en radiator & något ställdon stängs till exempel, blir inte flödet annorlunda då i systemet? Högre?? ???
Hur kan då en tryckstyrd pump orsaka ett variabelt flöde i systemet om den jobbar emot ett grundtryck som ställ in när allt är fullt öppet .Sc:,h
Som sagt detta var bara en tanke  *vinkar*
  • sxa
« Svar #42 skrivet: 17 februari 2007, 19:53:41 »
Vill visa er hur SMO _VVM kan reglera vid +3,5 gr ute som vi nu i skåne har.
Börvärde är nu 36gr i SMO i den valda kurvan . (egen kurva med knäck vid +2 grader ute och där 38 gr)
De två kurvorna visar 2 olika mätställen som varierar pga att en fläktkonvektor kyls snabbare vid VP stop.
Rad har högre värme+långsammare avkylning.
« Senast ändrad: 17 februari 2007, 20:06:13 av Janne El-Energi »
Utloggad mikkola
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 270
« Svar #43 skrivet: 07 maj 2007, 16:19:17 »
Med lite tirixande gick det UKV 100 a 3025:- , man får använda NIBE:s art.nr. 088207
Hur trixar man till det?
Utloggad AlfL
  • Antal inlägg: 86
« Svar #44 skrivet: 07 maj 2007, 21:35:38 »
Börja med att faxa till Rinkabyrör och skriv att du vill beställa en NIBE UKV 100 art.nr. 088207. UKV finns inte i Rinkaby katalogen eller på deras hemsida. Ring sedan kundservice tel 044 - 22 54 90 och kolla att din beställning har kommit in. Be att Rinkabyrör bekräftar din beställning, leverans tid och hur leverans skall ske på ett mail till dig och vips har du någon du kan maila på Rinkabyrör. Bevaka sedan att din tank blir beställd och leverad av Rinkaby rör.
mvh
AlfL
Hus 1  150 m². Fjärrvärme med Honeywell AQ6000 adaptivt system i drift sen 1985 i Lund.
Fritidshus på Österlen 80 m². NIBE 1230-6 med 110 m borra. I drift sen 060615.
