Författare Ämne: långa rör ?  (läst 4592 gånger)
Utloggad duddis
  • Stad/land: umeå
  • Antal inlägg: 10
långa rör ?
« skrivet: 11 november 2006, 13:59:28 »
hejsan !!
har köpt 7 meter rör och undrar om man kan ha resterande sland inrullad i väggen (behöver kanske fyra meter)??
umeå västerbotten
villa
sharp eco inverter
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
SV: långa rör ?
« Svar #1 skrivet: 14 november 2006, 15:39:17 »
Visst kan du ha röret inrullat i väggen.
Varför köpte du ingen 5 meterslängd.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: långa rör ?
« Svar #2 skrivet: 14 november 2006, 19:13:45 »
med 7 m rör är du nära gränsen till vad maskinen är förfylld för,om jag vore du skulle jag ta bort dom onödiga metrarna istället,det borde finnas någon i närheten som kan hjälpa dig att göra nya koner om det behövs
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: långa rör ?
« Svar #3 skrivet: 14 november 2006, 20:10:35 »
Idag är jag stog ute & monterade så kom en granne till kunden & frågade om jag kunde hjälpa han med hans ring som hängde på väggen...visst sa jag & så skulle vi komma övererns om priset jag sa 1500 med moms & han blev vit i ansiktet så dyrt sa han pumpen kostade bara 9500.- på bauhaus........suuuuuper sa jag då är dom nog billiga på att kapa & suga pumpar med.........det blev ingen affär kan jag säga.....så nu har jag frågan till er på forumet var det för dyrt för att suga tillbaka , kapa & kona rören, skruva ihop, vaccumsuga & provköra??...vad tycker ni....är jag en ockrare? borde jag gett han det billigt på det jobbet han gjort själv?? studs
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: långa rör ?
« Svar #4 skrivet: 14 november 2006, 20:23:01 »
Vilken jävla snik han var...... har jag vart han hade jag sagt tack montera och sen betalat.
//Krister   *vinkar*
Utloggad BVH
  • Antal inlägg: 87
  • Hemmavid i Västerbotten "Malå kommun"
SV: långa rör ?
« Svar #5 skrivet: 14 november 2006, 21:44:34 »
Vissa lär sig aldrig.. huvuddunk HELT klart gjorde du rätt. Thumbsup
En vacker dag kommer han kanske krypande och ber om ursäkt samt vill ha något fixat.. >:D >:D
/ *vinkar*Bengt
Boende: 1 Vuxen 1st hund..:)
Hus med vedpanna i källare + elpatron , vattenburen värme till markplan, v-rum, sovrum, kök samt hall" samt 2st rum på övervåningen ca:130Kv
Strömförbrukning ? Inflyttning sker Nov.Dec.
Har fått installerat en Panasonic NE 12LKE .
Har tidigare haft LVP: Fujitsu ASYB9 samt IVT 12GRN i 2st andra hus.
Utloggad duddis
  • Stad/land: umeå
  • Antal inlägg: 10
SV: långa rör ?
« Svar #6 skrivet: 14 november 2006, 22:46:52 »
det var sex meter såg jag :)
med går det att korva ihop den bakom, eller i innerväggen ?
kan väl va bra att ha nån extra meter om man vill flytta den nån gång...?
« Senast ändrad: 14 november 2006, 22:50:54 av duddis »
umeå västerbotten
villa
sharp eco inverter
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
SV: långa rör ?
« Svar #7 skrivet: 14 november 2006, 22:55:03 »
Beror väl på vad du tog av grannen. Jag antar att det var en komplett montering, så det andra bör ju ha varit ganska mycket billigare. Kanske kunde du kombinera jobben? Jag har hört summor på 800-1000 + moms för detta. Men så beror det ju på om du vill ha jobbet, du kanske redan hade överfullt upp. Det är ju trots allt en fri marknad.
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: långa rör ?
« Svar #8 skrivet: 14 november 2006, 23:54:35 »
I.o.m att det blev "dubbelt jobb" med nermontage + uppmontage av rör så tycker jag det inte alls låter orimligt, inte ens för en snik-person som mig! ;)
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
SV: långa rör ?
« Svar #9 skrivet: 17 november 2006, 21:56:59 »
Hos mig skulle du fått göra jobbet till det priset.
Förresten, vilken typ av garanti lämnas på ett sådant jobb ?
Jag behöver någon som kan göra just detta hos mig. Jag tänkte mig hänga upp pump och göra hål m.m. själv, men själva koningen av rör m.m. ger jag min nog inte på som det känns. Bor du i Sundsvall ??  ::)
Någon annan kunnig person som läser detta kanske gör det ... :D ;)
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: långa rör ?
« Svar #10 skrivet: 17 november 2006, 22:34:23 »
Tittar man på omkostnader osv, så tycker jag att priset borde ha varit det tredubbla (om du nu inte erbjöd inst svart!)
Att han sedan tackade nej visade på okunskap, snarare än insikt.
Låt honom vakuumpumpa själv och jag hoppas verkligen,i just detta fall, att det pyser och läker enormt!
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Gäst 999
SV: långa rör ?
« Svar #11 skrivet: 18 november 2006, 03:59:04 »
Det var med kvitto....jag var ju ändå på plats....2 års garanti på jobbet......
