Författare Ämne: Placering av fläkt  (läst 8161 gånger)
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
Placering av fläkt
« skrivet: 10 november 2006, 15:22:14 »
Jag funderar lite hur ni tror är bästa placeringen av en takfläkt, jag har två planerade placeringar. i köket, eller mitt i hallen, (bredvid vardagsrummet), vad tror ni är bässt?
undrar även vilket val av fläkt som är bässt, jag har äntligen hittat några snygga fläktar (diskreta), den ena blåser 70m3h den andra 235m3h vilken är bässt?
« Senast ändrad: 10 november 2006, 21:43:24 av Lasse å »
Bygger om:
Tidigare:
Bor i Piteå, Prefabhus från 75- på 112kwm + 60kwm ekonomidel, relativt öppen planlösning, Uppvärmning:
Elradiatorer från någon gång under 90 och en äldre kakelugn. 2006. installerades en HE12DKE
Förbrukning: 2005-2006  22.041 kwh + 7 m3 ved.
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
SV: Placering av fläkt
« Svar #1 skrivet: 10 november 2006, 21:40:16 »
HAHA  *roflmao* jag funderade just på det jag hade skrivit..... 235m3/h då skall man vara glad om man inte har blåsit i kull när man går förbi fläkten.... den jag har i vardags rummet blåser 65 m3/h och det är inte så jäkla mycket men ändå lagom, om man inte skall uppleva draget som kallt huvuddunk :D , Tror den som blåser 70m3/h är mer lagom synd den inte var lika snygg som den andra bara.....
Bygger om:
Tidigare:
Utloggad BB54
  • Antal inlägg: 27
« Svar #2 skrivet: 11 november 2006, 02:02:16 »
Hej, har inget tips om placering, men det vore intressant att veta vad det är för fläktar du hittat (i alla fall den mindre blåsiga modellen ;)), har själv såna funderingar. Ska bli intressant att se vad det kommer för svar!
Detta är första posten för mig, jag har spenderat 13 tim och 33 minuter här utan att skriva något men har under den tiden gått från total luftvärmepumpsrudis till ägare av en Sanyo 123, vill gärna passa på att tacka alla skribenter och självklart även värden för hjälpen!
/Mikael
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 11 november 2006, 16:44:52 »
65m3/h är alldeles för lite, det är lika lite luft som en liten fläkt i datorn flyttar på.
En innerdel till en luftvärmepump flyttar ca 500m3/h.
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #4 skrivet: 13 november 2006, 22:19:18 »
Menar förstås 65m3/m
http://www.texadesign.se/kataloger/fans.pdf    om någon tycker det är för mycket reklam så plockar jag bort det.....
i alla fall så är det stratos mini jag har kikar på..... den ser riktigt hyfsad ut i verkligheten.....   den som var absolut snyggast i verkligheten är majestik (utan lampa) men den blåser som sagt i mesta laget.
Ett luft flöde på 75m3/h är lagom annars känns luften sval om man sitter i närheten
Bygger om:
Tidigare:
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #5 skrivet: 15 november 2006, 17:07:58 »
Vad tror ni.... stör man eller hjälper man innerdelen sprida värmen med en fläkt i hallen?
Bygger om:
Tidigare:
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #6 skrivet: 15 november 2006, 22:55:54 »
Allt drag känns svalkande, såvida inte luften typ är 32ºC.
Förstår inte hur en takfläkt skulle hjälpa spridningen till andra rum?
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #7 skrivet: 15 november 2006, 23:03:10 »
jag har en kakelugn i vardagsrummet jag vill hjälpa sprida den luften, jag har en fläkt precis framför kakelugnen i taket som sprider värmen i rummet men den tenderar till att stanna där.
Sen var tanken att ev. få mer golv varmt längre bort från innerdelen, och då tänkte jag att en takfläkt kan ju inte göra saken sämmre.? Sc:,h i övrigt så sprider sig värmen rätt skapligt, är som sagt mest för att få ner värmen på golvet
« Senast ändrad: 15 november 2006, 23:07:05 av Lasse å »
Bygger om:
Tidigare:
Utloggad Paxmax
« Svar #8 skrivet: 15 november 2006, 23:12:45 »
Jag har en järnkamin och en mindre takfläkt i samma utrymme. Visst blir det jämnare temperatur i rummet, men draget gör att det överlag känns kallt om man sitter i det.
Sätter man fläkten att suga uppåt så blir det mindre drag iaf, man får en viss omrörning.
Kan dock inte påstå att det ger varmare golv dessvärre.
Dock så var det förra ägarna till huset som satte upp fläkten och den sitter lite tokigt (tycker jag) för nära ett hörn, så det kan vara därför jag inte upplever den som en större "hit".
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #9 skrivet: 15 november 2006, 23:16:39 »
ok.... mjo... jag funderar än... den ligger i kartongen... =)
Bygger om:
Tidigare:
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #10 skrivet: 17 november 2006, 20:04:23 »
Kan man placera takfläkten i samma rum som luftvärmepumpen, är det inga problem. Då kommer takfläkten att blåsa varmluften från värmepumpen samtidigigt som den "förlänger" värmepumpens kastlängd och ökar/snabbar upp värmespridningen från denna.
För att veta huruvida du skall trycka eller suga, så är ju toalettpappersprovet outstanding!
Jag har själv övergått från sug till tryck efter detta prov.
Trycket gav definitivt varmare golv (känns som att man har golvvärme numera :) )
Toalettpappersprovet: Ta en 60 cm toalettpappersbit och placera i den övre delen av dörröpningen och kolla hur mycket det rörs.
Ta samma toalettpapper och placera i nedre delen av dörröppningen och se hur mycket det viker av åt andra hållet.
Mest vinkling på toapapperet =bästa inställningen= bästa luftväxlingen.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #11 skrivet: 17 november 2006, 22:09:08 »
Skönt med någon som bekräftade mina teorier.... kanske man får packa upp fläkten från kartongen efter allt  :)
som du ser ovan på planlösningen så har jag antingen tänkt placera fläkten i mitt i hallen eller i köket.....som det ser ut nu så tror jag att det blir i hallen, efter som den då skulle hjälpa den varmare luften från kakelugnen i v-rummet att spridas i övriga huset........ det är tanken i alla fall (pluss att få varmare på golvet i köket)  Sc:,h
Bygger om:
Tidigare:
Utloggad SaabAero
  • Antal inlägg: 83
« Svar #12 skrivet: 22 november 2006, 20:30:07 »
Istället för toapapper kan man använda ett levande ljus som är känsligare vid små luftströmmar.
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #13 skrivet: 22 november 2006, 21:34:36 »
Nu sitter fläkten uppe i alla fall, satt upp den för en stund sedan, så nu blir det till att prova och se om det blir något resultat  studs
Bygger om:
Tidigare:
